Avtoradio: Raznorazne težave - AR 159
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
Danes se mi je pripetilo nekaj hecnega. Pri vožnji v službo sem poslušal CD. Pridem v službo in grem čez pol ure ven, vžgem avto, med samim vžiganjem pa sem pritisnil na FM (torej poskušal vklopiti radio, prej je delal CD). Očitno je bilo to za radio oz avto preveč, ker je resetiral vse postaje :? :roll: #-o
OK, nič hudega si mislim. Dam na iskanje (puščice << >>) - glej ga zlomka, sploh ne najde lokalnih postaj, ampak samo neke "nepoznane". Se še malo igram z različnimi FM-i - nič boljše. Potem sem držal FM gumb par sekund, je začel sam iskat postaje in jih tudi sam shranil (verjetno gre za "avtomatsko iskanje postaj").
OK, tu je našel lokalne postaje - poskušam še enkrat ročno iskat - in ne gre.
Poleg tega mislim, da mi je resetiralo potovalni računalnik (sicer sem avto peljal na servis, vendar mislim, da ga niso oni :-k )
Potem pa še zadnja ugotovitev - običajno, ko sem ugasnil avto, je radio delal naprej, dokler nisem vzel ven ključa. Sedaj po novem pa radio ugasne takoj, ko ugasnem avto, ne glede na to ali je ključ noter ali ne.
Ali je kdo že imel kakšno takšno izkušnjo? kaj se je dejansko zgodilo? A kdo ve, kako zadevo popraviti (OK, tudi s tem se da živeti, vendar zakaj bi :doubt: ). Kako se radio resetira, oz ali se ga sploh da?
Hvala vsem za odgovore...
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
verjetno je tolk padla napetost med vziganjem, da semu je zbledlo, odklopi akumulator, ampak potem bos rabil kodo za radio
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
pelinkovec
Prispevkov: 163
Ni to. Sem že našel rešitev na AO forumu. Finta je v tem, da sem takoj po vklopu radia sočasno pritisnil FM in gumb 1 (za postajo na poziciji 1). To pa je način, da preklopiš med european in sud american mode. V glavnem, problem rešen...
mogoče pomaga še komu...
pluty
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:29 am
Kraj: Suhor pri Metliki
Kaj pa tisto z vgašanjem radia in avta??
Pijem Laško pivo in j... se mi za vse živo.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Ko ugasnem avto, radio še dela. Ko vzamem ven ključ, radio ugasne. Tako, kot je bilo prej.
Edino, kar mi je še čudno pri radiu (pa to že ves čas, ne samo zdaj) je, da ko polušam CD ali dam na "mute", po preklopu CD -> FM radio oz izklopu "mute" najde kar eno postajo, ni na tisti radijski postaji, kjer je bil prej...
Se to še komu dogaja?
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Pozdravljeni!
Zanima me, če ima kdo od vas za prodati navaden AR 159 radio, ki podpira mp3 va črni barvi?
THOR
Prispevkov: 1262
Kaj to si drajt za butarce natlačil not? :)
drajt=žica
butarca= pojma nimam
alfa 33//156//159//giulietta
Prispevkov: 4995
THOR napisal/-a:Kaj to si drajt za butarce natlačil not? :)
drajt=žica
To je namensko orodje za vzet radio ven (npr. Blaupunktovi imajo tak sistem).
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
ĐoKc napisal/-a:Pozdravljeni!
Jaz ga imam. Vendar se nisem še čisto odočil za prodajo. Je pa kot nov, vzet iz mojega avta (letnik 2010).
Prispevkov: 10199
Pero, a si ti že kaj pokazal "ta novega"?
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Ej ne nisem še nič ne :)
Bom prilepil kakšno sliko ob priliki :wink:
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Če ma še kdo naj me kontaktira...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Ali se lahko nadgradi firmware, da bi podpiralo mp3?
JUG
Prispevkov: 710
Živjo, da ne odpiram nove teme bom kar tole izkoristil. Naslov je kar pravi :P Nekaj me moti pri mojem radiu. Imam navaden original radio z MP3. Zanima pa me če se da naštimat to, da ko izklopiš avtomobil (s pritiskom na start stop gumb), da radio še igra, dokler ne izvlečeš ključa iz "ključavnice". Pri vseh avtomobilih s katerimi sem se vozil je bilo to samoumevno (ok razen u boxerju kombiju :P). Nekje v meniju radia piše auto on/off al neki takega, sam še nism pogruntu kaj tisto pomen, ker se je radio prov enak obnašu na on pa na off?
Jakob
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Probaj pritisniti gumb za glasnost...
