Ni elektrike - AR 156
bvogri
Prispevkov: 819
Najprej zategnite oz. pravilno priklopite obstoječ akumulator.
Čene pa probajte z novim/drugim.
Lahko imaš v avtu porabnika ki ti žre akumulator ko avto stoji. In če je povsem izpraznjen dostikrat tudi kleme ne pomagajo. Potem nafilaj ta akumulator kakšnim polnilcem in upaj da ga ni uničilo (in seveda odkrij ter popravi vzrok za porabo v mirujočem stanju- dostikrat je kakšna lučka prtljažnika, predalov... alarm...).
Da ti vžge na porivanje je potrebno vsaj toliko štroma da ga je zadost za senzorje, DME, cinšuple, benz.pumpo oz. da kontrolne lučke vsaj brlijo
kosir1234
Prispevkov: 3687
Gregson007 napisal/-a:
fd3s napisal/-a:Poskusili smo ga vžgat s porivanjem iz druge, neda nič od sebe.
za ta poizkus vam je pa treba prav čestitat
Če preskoči jermen pri tem dejanju je itak zanič...
fd3s
Prispevkov: 66
Pridružen: So Okt 29, 2011 7:18 pm
Mi lahko kdo prosim predlaga kakšnega avtoelektričarja na viču? Problem je ker nisem doma, v ljubljani pa nimam časa/orodja/prostora kjer bi lahko malo pošraufal.
Torej kaj je sedaj s tem porivanjem gregson? Namesto da pišeš komentarje ki ne pomagajo, mi raje razloži kaj lahko gre narobe, da tega nebom več počel :)
hvala vsem za pomoč.
Lahko ti preskoči jermen.
Prispevkov: 7137
To je pa totalna bedarija, ki jo širi tolpa bedakov ... sorry.
Če bo jermen pri tem preskočil, bo še lažje, če ga bo zavrtel štarter.
Problem je da motorji z vbrizgavanjem ne rabijo samo vrtenja za vžig, ampak še par drugih stvari ... kot recimo črpalko za gorivo, ki deluje, ECU, ki je v pripravljenosti, da bo sprejel informacije iz senzorjev, ...
To že, samo TS-jevi jermeni ne slovijo ravno po svoji vzdržljivosti, za to se gre.
Prispevkov: 7137
alfa_samec napisal/-a:To že, samo TS-jevi jermeni ne slovijo ravno po svoji vzdržljivosti, za to se gre.
Nima veze.
fd3s
Prispevkov: 66
kakšnega električarja pa nihče ne pozna? Menda je en nekje proti igu, ve kdo naslov?
El Barto napisal/-a:Problem je da motorji z vbrizgavanjem ne rabijo samo vrtenja za vžig, ampak še par drugih stvari ... kot recimo črpalko za gorivo, ki deluje, ECU, ki je v pripravljenosti, da bo sprejel informacije iz senzorjev, ...
točno na to sem ciljal, bi pa pričakoval da ste to vedeli, ne da greste rinit totalka ,mrtev, avto.
preglejte maso kot že omenjeno in ko bo armaturka zasvetila ti garantiram da bo motor vžgal ko šus
se vam je pa vsaj, kdo nasmejal, ko vas je opazoval, v smislu ,,glej k rinejo, Alfa krepala - itaq,,
drugače so pa naši bratski veleumi zadnjič po parkingu ,gurali, Tdi-ja :wink: pa kr ni hotu prižgat
kosir1234
Prispevkov: 3687
če ni avto sposobn vžgat na potisk ga pa sam zapalim še...
Če je prov narjen nima kej krepat
dej majstr preglej vlozek klucavnice, ce da elektriko vn
Josephe
Prispevkov: 1164
Crazy Alfista napisal/-a:dej majstr preglej vlozek klucavnice, ce da elektriko vn
4 žmigavci ne delajo, tako da stikalo ni.
Voltmeter v roke, pa merit kje se ustavi. Na hitro, dej + na + ( na akumulatorju ) in potem meri minus pri akumolatorju, masi na karoseriji, na bloku motorja in nato še če pride napetost ( + ) do varovalk. Poročaj reziltate in nato naprej.
Prvo pa preveri kako je z akumulatorjem.
fd3s
Prispevkov: 66
kabli so bli prešvoh :x :x
smo dali pri mehaniku taprave in je kresnilo iz prve...
kostolomc
Prispevkov: 368
Pridružen: To Dec 20, 2005 6:24 pm
Kraj: "Moj dom je Lublana ...."
Jaz mam eno podobno bučo z elektriko.....matr..v 4-ih letih sm dva akumulatorja zamenu in spet mi je neki prazn....pred prejšnjo menjavo sem pelu avto h Kogovšku in mi je neki meru ..alternator nej bi dobr delal....kakega porabnika mi pa ni najdu med mirovanjem.....sm pa včer ostal brez elektrike pred Mercatorjem v Šiški....pol smo na kleme hoteli aktivirat zadevo..je pršu frend v pomoč....in smo samo zategnli malo bolj zadevo na +..in je štartal iz prve.....se mi je pa zgodil že ene parkrat da mi je avtoradio(BOSE original) kr igral čeprov sm vzel ključ ven iz kontakta....
a mislte da mi avtoradio kej serje in zarad tega prazn akumulator....mam pa 80A in v dveh letih ni varijante da bi se mi spraznu pri normalni uporabi..
Prispevkov: 7137
Reku, meru, ... :|
Dokler ne veš kakšna je poraba ko je vse v mirovanju, ne moreš nič.
