OBD II Fault Codes Database
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Okt 08, 2012 12:11 pm
vse od 147 naprej rabi reset s kablom...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9596
OdgovorNapisal/-a smukc » Po Okt 08, 2012 1:18 pm
imam FL 156 2005 letnik... in z tiščanjem +,- ni šlo resetirat =/ se pravi da rabim nekoga iz okolice krškega lahko tudi iz novega mesta ki bi mi to resetiral :)
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
smukc
Prispevkov: 1370
Pridružen: Ne Avg 19, 2012 4:10 pm
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Okt 08, 2012 2:08 pm
Pri 156 ni kaj resetirat... niti ni opcije da bi se povezal na računalnik za reset intervala... to ne obstaja.
Prispevkov: 9596
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Po Okt 08, 2012 2:26 pm
kaj pa na alfi GT letnik 2005 1.9 multijet? probal sem - in + vendar ni slo gre s kablom?
ZORE89
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 12:37 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Okt 08, 2012 2:31 pm
pri GT moraš z računalnikom, isto kot pri 147 (ker je ubistvu isti avto)
Prispevkov: 9596
OdgovorNapisal/-a Veron » Po Okt 08, 2012 3:23 pm
iščem nekoga iz Lj za reset servisnega intervala :)
ZS
Veron
Prispevkov: 405
Pridružen: Ne Maj 01, 2005 5:13 pm
OdgovorNapisal/-a smukc » Po Okt 08, 2012 3:25 pm
Sedaj pa nerazumem :-D hoces povedat da se more dati resetirat z +in- ?
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
smukc
Prispevkov: 1370
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a Assholer » Po Okt 08, 2012 3:53 pm
smukc pri 156 moraš kakšnih 10 sekund tiščati obe tipki, da se resetira. Si šel v tisti meni kjer kaže koliko še manjka do servisa?
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Assholer
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Prispevkov: 1707
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 3:57 pm
OdgovorNapisal/-a Gricko » Po Okt 08, 2012 3:54 pm
smukc napisal/-a:Sedaj pa nerazumem :-D hoces povedat da se more dati resetirat z +in- ?
da!
156 je še lih tolk stara , da nima canbus-a......zato je le reset preko tipk
147, gt pa sta ravno toliko mlajše (čeprav je podvozje " enako" in cel avto podoben), da že imajo canbus....in s tem tudi veliko več možnosti glede računalnika.
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 893
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a smukc » Po Okt 08, 2012 3:58 pm
sem šel ja... samo avto je stal več kot eno leto in je pisalo service shedule expired... sedaj pa lahko tiščim +in- pou ure pa se nezgodi nič :? :|
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
smukc
Prispevkov: 1370
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a Gricko » Po Okt 08, 2012 4:53 pm
smukc napisal/-a:sem šel ja... samo avto je stal več kot eno leto in je pisalo service shedule expired... sedaj pa lahko tiščim +in- pou ure pa se nezgodi nič :? :|
to itak piše vedno , ko je eno leto mimo!!
kot so ti rekli...v servis meni in HKRATI pritisneš + in - ter držiš
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 893
OdgovorNapisal/-a smukc » Po Okt 08, 2012 5:07 pm
je pomembno da avto laufa :?: grem sedaj še enkrat probat... 8) :oops:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
smukc
Prispevkov: 1370
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a kosir1234 » Po Okt 08, 2012 5:17 pm
ja ampak pri 156 je omejeno število resetov intervala s tipkami + - ...
vsaj tko ste pisali tle 1x...
kosir1234
Prispevkov: 3687
OdgovorNapisal/-a smukc » Po Okt 08, 2012 5:35 pm
http://www.youtube.com/watch?v=gzViWvTWNXI
tkole se nič nezgodi :D
ps: ignorirajte lajanje sosedovega psa...
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
smukc
Prispevkov: 1370
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a Gricko » Po Okt 08, 2012 6:02 pm
kakor vem je samo ta varianta.....nekaj se je govorilo o limitiranem resetu , ampak ne vem , če je kaj na tem.
sicer bom nekaj na blef ustrelu......kaj če spremeniš datum na armaturki na .....recimo xx.xx 2010.....in pol ne bo expired :mrgreen: .....in potem probaš resetirat zadevo???
mogoče je kaj na tem, da ko napiše, da je expired, imaš določen čas v katerem naj bi naredil servis in resetiral, potem pa se blokira??
sicer je to zelooo za lase privlečeno, ampak glede na to, da je le 2 min dela, bi jaz še to probal....sej veš....to je Taljan :mrgreen:
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 893
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
