jefk napisal/-a:Če kupim tiste 3 različne kable (rdeč, moder, rumen) in rdečega priklopim na elm327, dobim to, kar iščem (dostop do airbag računalnika)?
Ne, za priklop na airbag računalnik rabiš poleg teh treh adapterskih kablov(specifično rdečega) tudi KKL/VagCom vmesnik, ki je podoben elm327 vmesniku.
torej uporabljam ELM 237 interface in pa ross tech hex usb. vmesniki so mi že delovali brez problema, kar pa se spomnim sem pa v službi nameščal driverje za drugo serijsko komunikacijo in od takrat mi teli vmesniki več ne delujejo na računalniku.
pod device manager imam pri obeh rumen klicaj. pod properties za ELM 327, mi piše napaka: This device cannot start. (Code 10) za ros techov vmesnik pa nimam več driverjev in mi jih tudi ne upe naložit. precej sem že brskal po internetu pa mi teh težav ne uspe odpravit ima kdo kakšno idejo oz. rešitev?
Nekaj časa nisem spremljal foruma.
Zadnjič sem poiskusil priklopit z elm327 alfo 159 letnik 2009 in zadeva ni delovala. Pri letniku 2006 pa brez težav. Imam pa licenčni FES2.6.
A ima kdo kodo 3.2 ali višje oziroma sem gledal po netu in je sedaj multi ecu scan???
v glavnem če ima kdo kodo za program ki bi deloval z 2009 alfo 159.
če bi bilo to res....bi se ti sam nadgradil oziroma , ko bi si naložil novo verzijo, bi se ti aktivirala v polnem obsegu......seveda če imaš licenco, drugače pač ne
Gricko:
nisem imel obe hkrati naloženo in tudi brez neta sem bil pri nalaganju. A potem je ključ enak ne glede katera verzija je? od 2.6 paše na npr. 3,2?
poglej na njegovo uradno stran, če se ne motim, ti tam piše, kako so posodablja.
kakor vem, če si enkrat plačal za licenco, se ti ob nadgradnji (nova verzija) samo obnovi....ne plačuješ za nove verzije ....če se ne motim je licenca vezana na računalnik (1 računalnik, kjer si prvič naložil program in ga plačal)
@tribesman ima licenčno sigurno in bi ti znal iz prve roke povedati
Mi lahko kdo pove kater vmesnik točno je potrebno kupiti za alfo 156 1.6TS, 2000 letnik, da bom lahko prebiral in po možnosti brisal napake v računalniku in pa po potrebi resetiral lučko za airbag.
En tak dummy vodič kaj točno je potrebno kupiti. Če se sevada komu ljubi. Hvala.
Potem ne rabim kupovat ELM 237, ampak je že VAG KKL dovolj... Adapetji? Kakšni adapterji? Če prelotam pine bo zadeva uporabna za vse funkcije ali samo airbag računalnik?
