Ali kdo pozna to Alfo - 9
Zaklenjeno
Gasperr
Prispevkov: 49
Pridružen: To Avg 28, 2012 7:52 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 (150hp)
Informacije o teh dveh Alfah:
156 1.8 TS: Zgleda ok, mehansko ne vem, ker je bila tako zaparkirana na dvorišču, da niti vrat nisem mogel odpret. Malo je popraskana od mačka po prednjem delu, značke zbledele, nič hujšega.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5466295&show=1
Potem pa še 147 1.6 TS: Notranjost OK, vžge ok, varitor ok, uvožena iz Italije, servisi delani na cca. 20.000 km, motorni prostor urejen. Zunaj grozna praska po voznikovih vratih v obliki črke X (15x15 cm) do pleha (zato tudi ni slikana po tisti strani), prav tako totalno potolčen rob vrat, gume Sava S3 fuč, zadnja desna guma obrabljena na zunanjem robu, torej ali fuč roka ali optika ne štima. Peljal je nisem, se je prodajalec skregal z mano. Vzeli so jo v račun, po moje za kakšnih 1500€, jaz sem ponudil 1800€. Lahko jo peljete za 2000€ ali za 2290 pa oni popravijo vrata. To je bil tudi vzrok nesoglasja. Pa malo mi je bila čudna prednja havba, mora res stati pol cm pred odbijač?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6563396&show=1
Gasperr
Prispevkov: 49
bibi156
Prispevkov: 336
Pridružen: To Maj 20, 2008 10:16 pm
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Je šel kdo to že gledat?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6450983&show=1
Ali pa to?
In zanima me kakšna je to oprema? Ker se mi zdi ful naloadanahttp://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6545519&show=1
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Če kdo gleda 156ke, mislim da sem našel svojo staro lepotico...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6576062&show=1
Moja opažanja pa v tej temi;
viewtopic.php?p=407733#407733
Veron
Prispevkov: 552
Oglas: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6555308&show=1
Če slučajno koga zanima konkreten oglas, toliko, da ima info o prvotno nastavljeni ceni
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
dzuko
Prispevkov: 697
Službeno vozilo javne uprave z menjanim vztrajnikom?
Moj vztrajnik je zdržal 262k km..s tem da 90k km čipiran..ne vem no..ne kupovat avta od preprodajalcev (sicer piše poznana zgodovina, mogoče pa drži =D> )...
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Ramastra NE nateguje. Jaz sem od njih prejšni teden kupil 159 SW 1.9 JTDm. Vozilo dejansko pozna, ta iz javne uprave je bil tudi meni čuden in nekaj je bilo na sprednjem blatniku, kar mi ni dišalo (Ni lepo pasal, nisem ziher saj nisem klepar res pa je da so vozila Italjanska se pravi ni vse v mikrometer. Mogoče je to samo to) Verjetno je bil kaj rahlo zaleten. Ima pa še nekaj 159 SW, ki so vredu. V zgodovini kakšna praskica, ali rahlo naslonjen. Dobila jih je toča. Vse porihtano v nulo pri Snoju Črnuče. Toliko kot sem se sam zanimal ob nakupu. In te alfe imajo tudi servisno knjigo od uradnega, so pa iz Italije. Jaz sem s svojo zelo zadovoljen, prede kot mucek in je ne dam :mrgreen: . Upam, da to veliko pove.
Lp, Žiga
Oglas napisal/-a:- servisna knjiga / potrjena
- nepoškodovan
- nekaramboliran
Nekaj ne bo držalo :mrgreen: Edino, če so Italijani tolk šlampasti ...
ziga_
Prispevkov: 866
To so moje domneve jaz nisem mehanik ali klepar. Zaklofano ziher ni. Mene take stvari ne motijo, da je bil rahlo poškodovan in porihtan na nivoju. Rezulatat je pozitiven. Raje kot pa na veliko vrteni kilometri, prejahano vozilo ali sešvasano skupaj iz dveh (sem tudi že naletel). Cenovno pa vse tam tam. Mislim, da je to najbolj pošteno če gledamo ostale avtohandlerje. Če ste pa nekateri preobčutljivi pa predlagam nakup novega vozila iz salona Alfa Romeo.
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
čudno da se še tale ni prodal, glede na to koliko ima prevoženih in rang opreme ter nov motor za tako ceno... :lol:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6572620&show=1
EDIT: ajaaa navigacije nima, to je najverjetneje razlog :lol:
Ima navigacijo, samo "osnovno" brez barvnega displaya... usmerja te preko zaslona med števci...
Če pogledaš zadnjo sliko vidiš tipke "SOS", "i", "NAV"... Te tipke so na stropu pri ogledalu. Ko to stisneš se potem z volanskimi komandami prebiješ do željenega naslova... Karte pa naložiš preko USB ključa.
ziga_
Prispevkov: 866
Pri Avto Grosuplje se nateguje na dolgo in široko, tam je kot kurvenhaus, če želiš boš nategnjen kot ovca. Nisem še slišal pohvale, samo graje... Sem tudi sam nekako strmel za nakup pri njih pa sem hitro dobil odgovore, da nekaj ne štima... Oprema je, tukaj se pa baje kaj kmalu konča. Verjetno se pa ne proda z razlogom.
Lp, Žiga
Zaklenjeno
