PC igre / games
anba
Prispevkov: 117
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 1:30 pm
Killergame17 napisal/-a:Jz si bom zdej v kratkem Xbox 360 nabavil in to je pol to. Dost mam tega zajebavanja z računalniškimi igricami, pa miljon updatov, crackov pa na koncu še kr ne dela :doubt:
Plus, da so zahteve igrc za kompe take, da bi za določene rabo menda komp za 6k € #-o
+1
Prispevkov: 4995
Vse dela. A za xbox boš pa kar vse špile orginal kupoval? Bi te rad videl ja :lol:
Dobiš za 1k evrov računalnik s katerim lahko poganjaš ama vse špile na max nastavitvah. Npr: i5 3570k 220€, 8 GB DDR3 40 €, ena Z77 matična za 150€, 500gb disk 70€, napajalnik 80€-100€, ostane ti torej ene 400€ za grafično (za tak danar dobiš že kar Radeona HD7970 - ki je top shite) - ali pa grafo za 300€ in 100€ porabaiš za SSD ali pa kakšne boljše hladilnike/ventilatorje/ohišje. Pa si glavni na vaši vasi in maš računalnik s katerim pritečeš dlje kot se pripelješ s tvojo alfo predno spet kaj crkne. Pa še odpirat ti ga ne bo treba vsaki teden.
Je pa xbox 360 seveda 3x cenejši...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Xbox rabljeni bom dobil od kolega za 100€, plus tist zadnji odklep ko se notri čip namontira okol 50€ in pol sam igrce na disk naložim in je to to. Nobenim updatov, crackov, nč..
Ne vem zakaj bi original kupoval? :?
Vglavnem kar hočem povedat, kompa za igrce se več sploh ne splača met. Dokler bo zdejšnji poganjal jih ok, ko pa več nebo mogo pa ne mislim novega kupovat. Takrat sem za tega mojega za CPU, grafično, plato in rame dal malo manj kot 700€ in je blo že to abnormalno drago. Danes pa za 700€ ne dobiš glih nekega hudega gaming računalnika.
Sicer pa kolk sem gledal ko sem komp sestavljal, sem vzel tut komponente, ki se dajo še precej navit. Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz, naj bi se dal brez najmanjšega problema navit na 6.0Ghz in da še z original ventilatorjem normalno dela.
Rame lahko dam DDR3 brez problema, ker sem vzel plato, ki jih je že takrat podpirala.
Grafična Geforce Winfast 8800GTS 512mb G92 pa itak zaenkrat še vedno vse špile brez problema lavfa(izjema je kak max payne, kjer pomojem več nebo zmogla dohajat, ampak max payne ma itak že minimalne zahteve nenormalne) na high z vsemi filtri do konca. Naj bi se jo pa tut dalo še kej navit, oz jz iščem še eno isto, da bi jih povezal pa nikjer ne najdem.
Zadnjič spremenil Killergame17, dne To Okt 30, 2012 8:26 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
sleby
Prispevkov: 5745
tole pa ne bo drzalo. ker so vsi spili delani v mislih na konzole, ki po strojni moci ne dohajajo novejsih racunalnikov, vse igre delujejo tudi na starejsih racunalnikih. meni vse normalno deluje na par let starem c2d in gf 9800gt. ce hoces igrat s fsaa ter na bolnih resolucijah c2d res ne bo dovolj, ampak definitivno pa ne potrebujes kompa za 6k eur.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Jz sem drugače bolj hardcore gamer in more bit vse na najvišji rezoluciji(pri meni 1280×1024), vse na high detajle in vse filtre vključene. Pa da ni niti slučajno kdaj pod 30fps, ker me moti vsako minimalno štekanje, čeprav ga nekateri sploh ne opazijo.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pol pa dvomim da te bo xbox zadovljiv :)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kar se kvalitete grafike tiče sigurno ne, to itak. Tisti nazobčeni robovi me ubijajo :doubt:
Ampak itak mi je glavno da bom mel Forzo Motorsport pa HALO 4 :mrgreen: To je glavni razlog. V obeh je pa grafika za xbox ful huda!
Evo glih gledam za foro. Grafična Geforce ena dobra GTX bi pršla okol 400€.
Intel i5 3.0 Ghz 240€, i7 najcenejši 300€. Neka dobra plata bi bla okol 200€. Disk 1TB okol 80€. Rami DDR3 1333Mhz pa tut okol 50€.
Glih prek 1000€. Čisto preveč denarja za računalnik. Včasih smo kompe menjali skoraj na 1 leto, pa tut stvari niso prihajale vsak mesec nove.
Pred mojo 8 serijo geforca so prihajale na ne vem kolk let nove, zdej od 8 naprej jih je pa vn pršlo že ene 8 serij menda #-o
Zadnjič spremenil Killergame17, dne To Okt 30, 2012 8:54 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
kosir1234
Prispevkov: 3687
ko boš pa procesor navil iz 3.0GHz na 6.0 GHz z normalnim ventilatorjem brez najmanjšega problema, mi pa javi
Killergame17
Prispevkov: 2988
Lej tko sem čital po forumih :) Itak pa dvomim, da ga bom sploh kdaj navil.
Prispevkov: 4995
Killergame17 napisal/-a:Lej tko sem čital po forumih :) Itak pa dvomim, da ga bom sploh kdaj navil.
Narobe si čital, kakšnih 6 Ghz neki.... Z nestandardnim hladilnikom se ga navije na dobrih 4 GHz, kar je že tako ali tako izreden rezulat.
P.S. Pri igrah ni neke razlike med i5 in i7. Saj sem ti pa zgoraj napisal kak komp vzameš za 1k evrov, torej?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Vidim da so cene nižje, kot nekaj časa nazaj ko sem gledal. Takrat je vse skupaj stalo precej več.
sleby
Prispevkov: 5745
raje investiraj v monitor.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ah ni sile z monitorjom. CRT z ravnim ekranom super lavfa zaenkrat še vedno :)
Če si pa nabavim Samsung 22" widescreen mi bojo pa igrce začele štekat ker bo minimalna rezolucija bla ne vem kolk :?
Sam je pa res da bom zaradi xboxa vrjetno mogo..
slehernik
Prispevkov: 1116
Killergame17 napisal/-a:Jz sem drugače bolj hardcore gamer in more bit vse na najvišji rezoluciji(pri meni 1280×1024), vse na high detajle in vse filtre vključene.
Killergame17 napisal/-a:Kar se kvalitete grafike tiče sigurno ne, to itak. Tisti nazobčeni robovi me ubijajo
Tega ne razumem :?
Če na PC nastaviš nazobčane robove in enako grafiko kot PS lahko igraš na vsaki superčip grafi, še na kakšni integrirani.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Sem ravno iz tega razloga pred nekaj leti kupil XBOX360, sedaj mi večinoma nabira prah.
Problem je predvsem v tem, da je ok za novo generacijo konzolnih gamerjev, ki za vse možne žanre z veseljem uporavljajo butaste konzolne kontrolerje. Le ti so namreč primerni več ali manj samo za arkade za vse ostalo so dokaj nerodni in nenatančni.
Lani sem zamenjal PC in sedaj XBOX-a praktično več ne prižigam, ker so vse igre na PC-u neprimerno boljše - grafika, load time, odzivnost ter seveda prej omenjene opcije kontrolerjev.
Prednosti konzol sta cena in multiplayer potem pa se konča.
Če pa te bolj zanima single player in vse ostalo potem pa je tukaj še vedno kralj PC.
Sploh dirkačine se na PC vozijo neprimernokrat boljše, da ne omenjam, da je Logitech G27 kompatibilen nažalost le s PC in PS3. Microsoftov XBOX volan pa je več al manj porazen.
Emperor of The Dark Realm
