Sklopka + Dvomasni vztrajnik - 2.4 JTD
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Obstajajo ojačane sklopke, vem da jih imajo pri Clutch specialists in verjetno še kdo. Malo poguglaj. Ne vem pa kako se obnesejo, itak pa ni problem v sklopki pri tem motorju. Problem je v vztrajniku in menjalniku. Za F40 menjalnik so ugotovili, da naj ne bi bil vgrajen v vozilih ki imajo več kot max 300 nm navora in jih tudi niso potem več vgrajevali v avte z toliko navora. Isti menjalnik najdeš tudi v Saab in Oplu in nekaterih ameriških firmah. Ima pa po novem Quaife diferencial, ki paše tudi na ta menjalnik. Malo sem zašel iz topica...Dal bi se razpredat
bostjannn
Prispevkov: 43
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
bostjannn napisal/-a:Zanima me kaj je narobe. Imam 1.9 jtdm 110kw. V ponedeljek med vožnjo enostavno kar naenkrat nisem mogel vec prestavljati, tako sem se v 3 pripeljal do prvega parkinga, avto ugasnil. ponovno vzgal zopet isto, ne gre v nobeno prestavo. Ko je pa avto ugasjen lahko prestavljaš. Tako sem potem pri ugasnjenem avtu dal v prvo, probal avto vzgat, vendar je pa potem problem ker avto kr "vleče" kjub temu da je sklopka stisjena do konca. avto ne trese nič. Avto smo z vleko odpeljali do mehanika, sedaj bomo pa videli. Na prvi hiter pregled bi naj bila sklopka. Je to to ? hvala za odgovor.
Evo ugotovili smo, da je sou vztrajnik, kateri je posledično uničil sklopko (upam, da sem si prav zapomnil) Sedaj me zanima, kje se dobi vztrajnik, ter za kolko € ? je tale pravi oz. se dobi kje se ceneje : http://www.herkules.si/index.php?productID=67889 ?? ali tole paše http://www.avtodeli.com/index.aspx?sour ... =362836016
Avto je drugace alfa romeo gt 1.9 jtdm 110kw 2005 letnik
Hvala
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
bostjannn
Prispevkov: 43
Nebi iz tujine, tisti iz mojega drugega linka (bmc avtodeli) paše oz. je za moj avto? hvala
edit: Mi lahko kdo prosim potrdi, če je tole vredu za moj avto http://www.avtodeli.com/index.aspx?sour ... =362836016 rabim čiprej hvala
rogi
Prispevkov: 668
Axi napisal/-a:Ebay:
Tole je verjetno daleč najcenejše:
Vztrajnik
http://www.ebay.de/itm/Schwungrad-VALEO ... 20c97b369e
Sklopka
http://www.ebay.de/itm/Kupplungssatz-VA ... 58966c510d
Ta prodajalec je odličen. Parkrat sem vzel že od njega in vedno sem dobil robo čez dva dni..... npr plačal s paypalom v ponedeljek, poslal je isti dan z DHL, v sredo so že klicali z brnika da je roba tu.
Tukaj res nimaš kaj sfalit.
Veron
Prispevkov: 552
Zgleda je še mene doletelo.
Torej stvar je taka, avto ugasnjen, sklopka deluje "normalno", prestavim v prvo, držim sklopko, prižgem avto, potem lahko sicer speljem, ampak je čudno, ker sklopka pri prižganem avto zelo čudna, dokaj mehka, deluje "stopničasto". Vendar ko je avto prižgan, praktično skoraj ni mogoče dati v prestavo, nekako se spravi v 3. in 4., ostale ne, takrat se sicer malo čuti, da grabi (kljub pritisnjeni sklopki), ampak ne toliko da bi se avto premaknil (samo malo ga naprej zaniha, ko daš v prestavo - 3.).
sklopka prej nikol drsela al pa kar tresla, delovala še 1dan prej normalno.
Edino poleti se je občanso (redko) zgodilo, da ob pritisku sklopke bila kot 2 stopnice, torej pritisneš, nekje na sredini malo zaštekne in nato spet normalno do konca (to se je pojavilo povsem občasno), potem je tudi to zginilo, sem mislil, da je kaj povezano s temperaturam, v petek pa na semaforju kar na enkrat čudna in ne morem dat v 1.
sicer malo preklical serverserje (uradne) in vsi hočejo nekje 250eur za delo. Lahko kdo priporoča kakšnega lokalnega (Ljubljana) serverja, ki bi to lahko naredil malo ceneje?
Zakaj bi zaradi problema na pomiku potisne plošče menjal sklopko, sveda pa napako obdržal??
Zrihtaj hidravlične cilindre, pa bo spet normalno delalo.
Veron
Prispevkov: 552
torej po opisanih simptomih bi lahko bili cilindri?
Nobenih zvokov tudi ne oddaja
Trenutno niti nevem kam odpelat avto (mislm sporočit avtovleki, kam da odpeljejo).
Klical večino, Avtotrade mi nekako od uradnih serviserjev še najbol ustreza, klical tudi Štrajnerja (ki računa 150eur za delo + sklopka 180eur + drobni material - če bi bilo to). Po forumu sm sicer malo brskal, pa nekateri niso glih zadovoljni z njem
avto 147, 1.9jtdm 88kw, 100.000km (realnih)
Zadnjič spremenil Veron, dne Po Dec 03, 2012 4:26 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
JC29
Prispevkov: 907
Vztrajnik
Sklopka
Je tole preverjeno?
Sem ravno menjal 147 bencinarja za 156 JTD in sklopka ob močnem pospeševanju rahlo zdrsava, avto pa ob speljevanju mal bolj trese kot bi bilo običajno. Verjetno je oboje zrelo za menjavo?
Gre se za 1.9JTD 16v M-Jet.
Na seznamu ga sicer ni, samo verjetno so tam malo zafrknili, ker piše da paše na 2.4JTD 140PS.... kolikor vem 2.4 s 140 konji ne obstaja... obstaja ma 1.9 140, katero imam
folc
Prispevkov: 1356
a ni 2,4 140KM stari motor 156?
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
folc napisal/-a:a ni 2,4 140KM stari motor 156?
Da.
JC29
Prispevkov: 907
Ups, my bad. Torej omenjeni vztrajnik vendarle ne paše na mojo alfico... Vsi mogoči motorji so navedeni, 1.9 JTD 16v 140km pa ne #-o
Čeprav glede na video, ki je bil priliman tule iz youtuba, je vprašanje če je pri meni šel tudi dvomasni vztrajnik ali je pa samo sklopka, ker tako kot v tistem videu ropota ob pritisku sklopke pri prižganem motorju v leru, meni ne...
Je kdo iz Lj, ki pozna točne simptome in je pripravljen sprobat zadevo v zameno za eno pivo? :) Pedal sklopke je proti dnu tudi bolj trd, tako da verjetno je še kak potisni ležaj prot koncu...
Torej je kak junak? :)
Kakor jaz vem imajo vsi JTDji v alfah enake vztrajnike (razen 1.9 105HP, 2.4 136HP in 2.4 176HP (v 156, v 166 je enak)))
JC29
Prispevkov: 907
TribesMan napisal/-a:Kakor jaz vem imajo vsi JTDji v alfah enake vztrajnike (razen 1.9 105HP, 2.4 136HP in 2.4 176HP (v 156, v 166 je enak)))
Torej lahko mirne duše naročim ti dve zadevi, brez bojazni, da ne bi sedlo v 156, 1.9 JTD 16v 140KM ? :oops:
Axi
Prispevkov: 416
Poglej tukaj katalog v pdf-ju. http://www.valeoservice.com/html/united ... oduits.php in poišči kataloško številko za tvoj avto.
