Končno moja GTjka
Prispevkov: 10216
Je punca zadovoljna glede spremenjenih audio nastavitev?
Si se že kaj ogrel glede ozvočenja?
Uporabnik Chuck prodaja fenomenalen set zvočnikov (16" mid-bas in 25mm visokotonci + kretnica)
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=29570
Blaupunkt VPc 652 PRO
moč:120W(RMS)
upornost:3ohm
Cena: 70€
Odlična cena za te zvočnike!
Prispevkov: 7954
Punca ni opazila nič :D Vem pa zato jaz, da je razlika ;)
Aha zanimivo.. kako bi pa to zaenkrat špilalo na original radiu glede na to, da so kar nekaj močnejši (120 RMS)? Se da tudi nafehtat kako pomoč pri vgradnji? :)
JUG
Prispevkov: 710
Binji napisal/-a:Dobil novo igračko ;)
Upam da zmontiram enkrat v kratkem.
Lepa GT :mrgreen:
Mi lahko poveš če tole dela na original radiju? Kolikor vidim po slikah maš original radio not. Kar sem jaz gledal na njihovi strani, piše da, paše :?: sam na aftermarket radie... dela na tvojem? Pa še to, obvolanske komande delajo potem?
LP Jakob
Prispevkov: 7954
Hvala ;)
Imam pa na originalnem radiu ja. Uradno sicer ne dela, ampak dela :) Na začetku sem imel malo probleme z bluetooth, ampak po posodobitvi firmwarea dela lepo. Edino ko se mobitel poveže, začne takoj predvajat muziko s telefona, kar je moteče. Moram videt, če se da to kako izklopit. Tudi volanske komande delujejo, rabiš samo še Y kabel za povezat konektor modula in konektor volanskih komand na isti priključek na radiu.
Sem se pa zgledoval po tem forumu
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... grade.html
JUG
Prispevkov: 710
Super hvala! Bom malo temeljiteje povprašal google, da vidim če na mojga tud paše :D zadnjič sem nehal iskat, ko sem videl na uradni strani da ne paše.
Hvala!
Prispevkov: 7954
Np ;) Mislim da bi moralo delat tudi na 159 (mislim da na tistem forumu piše nekje to), ampak nisem 100%.. raje preberi še enkrat da ne bom kaj kriv :)
JUG
Prispevkov: 710
Ok, hvala =D>
Prispevkov: 10216
Binji napisal/-a:kako bi pa to zaenkrat špilalo na original radiu glede na to, da so kar nekaj močnejši (120 RMS)? Se da tudi nafehtat kako pomoč pri vgradnji? :)
Hja, v bistvu bi bilo bolje, če bi najprej menjal radio :mrgreen: , drugače bo razlika (predvidevam) komaj opazna (največ v visokotonskem območju). Če pa dodaš še ojačevalec... Aja, zvočniki so 3 ohmski, zato so kljub svoji moči primerni tudi za priklop na radio :)
Pozanimati se pa moraš še glede globine vrat za vgradnjo mid-basa, kajti globina BP-Velocity je 66mm. Najbrž boš potreboval distančnike (jih imam jaz - podarim 8) ).
V 159-ko brez predelave panel (kljub distančnikom) ne grejo ](*,) :evil:
Glede vgradnje ti pa lahko pomaga "moofdi" (če bo dobre volje)... :wink:
Prispevkov: 7954
Ma ja, saj če nekako počasi nadgrajujem stvari me nič ne moti.. tudi če zdaj ne bo bolje igralo, bo pa potem toliko bolje, ko menjam radio, pa potem še bolje če slučajno kakšen ojačevalec nabavim.. :) Vseskupaj naenkrat mi je trenutno tudi malo prevelik finančni zalogaj. Bom malo pisal pa da vidmo če se da kej zmenit :)
Pa še malo frišnih slik
Mimogrede JUG.. vse te stvari za radio imaš pri Radio Vili.
JUG
Prispevkov: 710
Vzel na znanje. Hvala :D
Prispevkov: 7954
Sneg je ;)
Ne bom pa raje o tem kako sem danes zjutraj drgnil... :)
Prispevkov: 10216
A v tem bloku si... :wink:
Prispevkov: 7954
Točno tam :) Kdaj se kaj oglasiš na kafe (ok, pir :) ) pa po značko? ;)
JUG
Prispevkov: 710
Binji napisal/-a:Točno tam :) Kdaj se kaj oglasiš na kafe (ok, pir :) ) pa po značko? ;)
A je še ni šou iskat :)
Prispevkov: 7954
Nope. Dečko si ga je na izi vzel :D No sej prav ;) Gužve mi itak ne dela.
