AR 147 Problem
RUNNER
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Jan 23, 2012 7:30 pm
Živjo..
Brat je pred kratkim kupil alfo 147 1.6 ts 120 km in do zdj je blo use uredu,2 dni nazaj pa so se zaceli problemi..
1.Problem,ko je je zjutraj uzgal in se peljal u sluzbo je blo use ok,ko je hotel popoldne it z njo domov pa je 2-3 krat slabo zavertelo motor,rece on ok sla baterija me poklice gremo z drugo baterijo tam priklopimo in opazimo da brez kontakta in nic uzgano samo baterija prklopljena gori zadnja desna luc,probamo uzgat in vrti ma noce uzgat torej kaka blokada uziga,na armaturni desno pod radiem gori rdeca lucka pr tistem gumbu ki je gor kljuc narisan,nakar probam dat use 4 ne delajo sipe nedelajo,stevec od bencina tudi kaze rezervo pa ceprav je pol tanka,edino kar v avtu dela s kontaktom so brisalci in luci,aja pa avto ne odklene na centralno....Ok jo pustimo cez noc tam z izklopleno baterijo pridemo naslednje jutro in avto normalno uzge in dela use normalno,med voznjo domov stevci padejo na nulo uzge se spet rezerva pa ceprav avto dela normalno,se parkiramo ugasnemo in glej ga zlomka ne uzge vec....naslednjo ju3 spet uze jo prestavim zaklenem ker itak zdj so prazniki jo nimas kam peljat..
2.Problem,zvecer opazim da spet gori zadnja leva luc in grem dol da bom izklopil klemo z baterije ampak avta ne mores odklenit ne na centralno ne rocno na kluc??
kaka ideja?se sprozil alarem al kaj takega?
RUNNER
Prispevkov: 11
kako bi lahko avto odklenil??
ce proban na dalinsko se prizigajo lucke in use samo vrat ne odklene,sem probal tudi direkt s kljucem pa se kljucavnica sploh ne obrne za odklenit sam za zaklenit,prtljazna vrata odpre tako da sem sel lahko not in probal odznotraj odklenit pa spet negre,,,kaka ideja?
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Hm, očitno nam nobenemu ni jasno kaj se je zgodilo.. :?
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Jah le kako ti bo? Avtu se res dogaja in očitno je nekaj hudo narobe z elektroniko. Še nikdar nisem slišal, da bi imel kdo takšne probleme s 147ko, tako, da RUNNER takšni problemi so bolj redkost oz. bolj nesrečni posamezni primeri kot pa kake znane hibe.
Tako bolj na pamet ugibam, mogoče bi se splačal preverit kakšna je masa. Za dva avtomobila sem slišal, da sta se precej čudno obnašala in po pregledu in čiščenju kontakta na masi so se stvari umirile.
Aja pa še to; je bil avto mogoče pod vodo?
Zadnjič spremenil Scremer, dne Po Nov 12, 2012 11:55 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
RUNNER
Prispevkov: 11
avto se je zdej umiril,deluje use razen tudi vozis se lahko samo pa ni prakticno vstopat in iztopat cez prtljaznik XD odklepa,lucke ob odklepu delujejo odklene pa ne,se samo odspodaj pri varovalkah ko odklenes slisi 4x click in to je to,ga ne mores odklenit ne od znotraj z rocko al pa gumbom n armaturnii....to o masi so mi omenli sem pogledal in use ni nic oksidirano tako da mi ni jasno nic,gre pa avto ju3 k elektricarju da vidimo kaj bo...tisti click pa pride iz releja bloccaporte,ko das to varovalko ven clicka vec ni...bom javil kako se bo reslo ce se bo XD
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
mogoče električni del volanske ključavnice.
Trentatre 1.3S
A imaš samo eno ključavnico na zunanji strani (voznikova vrata)?
Če je odgovor da, potem se ti je ta ključavnica zataknila.
Kako jo pripravt, da spusti in da lahko odpreš vrata brez večjih poškodb ti pa ne vem povedat.
RUNNER
Prispevkov: 11
kljucavnice so 2 voznikova in sovoznikova stran,za zaklep se obrne lepo zgodi se nic,odklenit pa nemores ker je tako trda se ne premakne prej bi kljuc zlomil....probal sem tudi z izkljucitvijo alarma s pomocjo kljuca,brez uspeha...booo nimam vec idej ...
alfa111
Prispevkov: 283
Pridružen: To Apr 13, 2010 11:23 pm
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
RUNNER napisal/-a:kljucavnice so 2 voznikova in sovoznikova stran,za zaklep se obrne lepo zgodi se nic,odklenit pa nemores ker je tako trda se ne premakne prej bi kljuc zlomil....probal sem tudi z izkljucitvijo alarma s pomocjo kljuca,brez uspeha...booo nimam vec idej ...
Kaj se pa zgodi, ko ga hočeš od znotraj "odklenit", ponavadi potegneš ročko in se odklene, kaj pri tebi to tudi ne deluje? Mislim,kaj se dogaja, ko potegneš ročko,na obeh vratih?
RUNNER
Prispevkov: 11
ko probam odpret od znotraj odpret s kljuko se ne zgodi nic ostane trda se premakne za recimo 2 mm in to je to se ne zgodi nic...
Ja ključavnica je zablokirala - nekako jo bo treba pripravit da spusti in jo zamenjat - obilo užitka pri delu :?
Edit
Lahko poskusiš tako da en poskusi iz notranjosti odpret, pomočnik se pa nasloni na vrata od zunaj - čim bližje robu. Seveda ne odlomit ročke in naredit udrtine na vratih.
RUNNER
Prispevkov: 11
el barto tudi to sem probal XDuzitkov bo veliko ker ze tako je tezko oz nemogoce snet tapeto z vrat ce so zaprta se hujse pa ker so na vratih paneli z 2 16 gz in polno izolacije XD
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
RUNNER napisal/-a:el barto tudi to sem probal XDuzitkov bo veliko ker ze tako je tezko oz nemogoce snet tapeto z vrat ce so zaprta se hujse pa ker so na vratih paneli z 2 16 gz in polno izolacije XD
Probaj kaj našpricat v ključavnico,pa z klučem levo desno premikat,mogoče spusti, zgubiti itak nimaš kaj, samo počasi da ključa ne zlomiš :D
alfa111 napisal/-a:Probaj kaj našpricat v ključavnico,pa z klučem levo desno premikat,mogoče spusti, zgubiti itak nimaš kaj, samo počasi da ključa ne zlomiš :D
Ne boš spremenil nič, saj je problem "zapahu".
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:33 pm
Kraj: Ptuj
ojoj.
Alfa Romeo, za dušo in telo!
