težave na Ar 166
novinec166
Prispevkov: 29
Pridružen: To Nov 15, 2011 4:48 pm
:cry: pred kratkim sem postal lastnik AR 166 2004 letnik 176 km ki ima veliko napak, katerih vzrok mi je neznan! Na avtu ne deluje električni pomik stekel, ogledala pa delujejo normalno! Prav tako ne deluje daljinsko, ter centralno zaklepanje! batarijicaa v dalincu deluje, saj se na avtu vklopijo smerniki ob pritisku na tipko vendar se ne zaklene! prav tako v notranjosti avta ne gori nobena lučka na stropu ter na vratih spodaj. mislim pa tudi da ne gorijo rikverc luči! Vse te stvari naj bi se zgodile na enkrat. saj je pred tem avto deloval popolnoma normalno in brez težav! :?
prosil bi za čimveč različnih mnenj kaj bi lahko bilo ali pa kake izkušnje z odpravo te težave so več kot zaželjene! Naj pripomnim še da so varovalke videti vse vredu! :cry:
ziga_
Prispevkov: 866
Verjetno je kakšen centralni računalnik... Nekaj kar imajo skupnega vsi te sklopi.
Kaj pa varovalke v prtlažniku?
Natančneje varovalka F63.
Edit
Varovalke se nahajajo na precej mestih: pri motorju, pod volanom, v prtlažniku 2x (na desni strani je panelček, pa še na akumulatorju).
Ne vem pa ali so tudi nad zračnim kabinskim filtrom.
Zadnjič spremenil El Barto, dne Po Nov 19, 2012 3:21 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Pridružen: Pe Dec 28, 2007 10:54 am
Vozilo: Fiat 500L 1.6 mjt 120KM Cross
Kraj: Vodice
A je bil avto slučajno pod vodo?
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
novinec166
Prispevkov: 29
za centralni računalnik nevem malo prej sem razdru tisto usnje pri vozniku in sovoznikom ki je pod ics-om in svetil noter če bi ga kje našel! vendar sem našel samo računalnik za air-bag-e! pečka naj nebi puščala saj nikoli ni bilo doliti vode v posodo za vodo! čeprav je na nekih delih pod pečko neka rjava snov (kot rja) po kovinskih delih!
novinec166
Prispevkov: 29
B.I.S.H.O.P. napisal/-a:A je bil avto slučajno pod vodo?
avto ni biu nikoli pod vodo biu je skozi garažiran malo vožen 135000 km prevoženega!
novinec166
Prispevkov: 29
El Barto napisal/-a:Kaj pa varovalke v prtlažniku?
Edit
varovalke v prtljažniku je baje pregledal že prejšni lastnik katerega poznam in vem zgodovino avtomobila! ampak jih grem sedaj preverit! pomoje je v okvari kakšna večja stvar ali kar več stvari hkrati! klical sem tudi avtoelektričarja iz grosuplja http://www.itis.si/AVTOELEKTRIKA-VILJEM ... EK?4555213 kateri pravi da bi znau biti neki modul pod volanom! :(
novinec166
Prispevkov: 29
naj povem še da ne deluje tipka v predalu za odpiranje prtljažnika, ter tipka za odpiranje pokrova za tankanje goriva!
še vedno se išče vzrok neznane napake povejte mi tudi kateri avtoelektričar bi znau priti tej stvari do dna in odpravil napake! hvala za odgovore :cry:
In kaj je z varovalko F63, ki združuje vse te sisteme, razen rikverc luči?
Vse te informacije pa najdeš v eLearnu. :wink:
novinec166
Prispevkov: 29
El Barto napisal/-a:In kaj je z varovalko F63, ki združuje vse te sisteme, razen rikverc luči?
točno ta varovalka kot si napisau je bila počena (poleg tega smo preverili pa še vse varovalke z multimetrom) in je prekinilo stik! težava z vsemi stvarmi kot sem jih napisau je odpravljena preostane mi samo še reševanje luči na pokrovu prtljage kjer sploh ne pride napetost sumim gumijasto cevko po kateri so kabli speljani v prtjažnik! čeprav je kuma kot nova je notri lahko težava!
el barto povej mi kako se ti lahko oddolžim ker si odpravil vse moje težave =D>
Zakaj bi mi bil pa kaj dolžan, saj si samo vprašal za informacijo (k sreči si lepo opisal problem, v nasprotju z mnogimi drugimi)? :)
Kar se pa pregiba tiče, pa pravilno razmišljaš - je bilo že kar nekaj težav zabeleženih v tej smeri - popokani drati.
SHadowX
Prispevkov: 2588
novinec166 napisal/-a: težava z vsemi stvarmi kot sem jih napisau je odpravljena preostane mi samo še reševanje luči na pokrovu prtljage kjer sploh ne pride napetost sumim gumijasto cevko po kateri so kabli speljani v prtjažnik! čeprav je kuma kot nova je notri lahko težava!
Težava z vzratno lučjo je skoraj 100% tam kjer meniš. Zaradi staranja kablov in konstantnega zvijanja v gumijasti cevi med karoserijo in pokrovom prtljažnika se zgodi, da kabel poči in se prekine.
Povsem enak problem sem imel na Lancii Kappi, ki je zelo soroden avto 166.
Emperor of The Dark Realm
novinec166
Prispevkov: 29
SHadowX napisal/-a:
najlepša hvala za vse informacije =D> obiskovalci tega foruma ter lastniki vozil alfa ste zelo prijazni in pripravljeni pomagati sočloveku! =D>
