Avtoradio - AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
kuvach
Prispevkov: 38
Pridružen: So Avg 11, 2012 11:17 am
Danes sem se odločil da bi v moji 147ki rad poslušal muzike in to več kot 20 brez da bi menjal cd.
Se pravi neko varjanto na mp3.
Doma se mi valja mp3 player, ki je biu popularen včasih, vendar še dela, manjka pa mi povezava do radia z 3.5mm jackom
Nekaj tem se ze pregledal pa nikjer nisem našel varjante izdelaj si sam...
na avtoradiju je stvar taka:
http://shrani.si/f/F/PD/3pZZZNym/alfa.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdaj pa bi prosil če kdo ve kam naj bi prilotal 3 kontakte iz 3.5mm jacka na radio...
hvala za odgovore...
al4x
Prispevkov: 57
Pridružen: To Jan 31, 2012 11:21 am
stik med data-in in data-out da zazna kot changer. Vendar potem CD ne deluje več. Jaz sem si vmes naredil stikalo, da lahko preklaplam, vendar obvezno je treba izklopit radio, da zamenja iz changer na CD.
PS. Lahko pa kar kupiš
http://www.supersound.si/blaupunkt-aux- ... input.html
in vzameš na 3.5 JACk in imaš
Zadnjič spremenil al4x, dne To Nov 27, 2012 6:35 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
al4x
Prispevkov: 57
Tukaj imaš prikazan celoten postopek, če te daje ustvarjalna žilica:
http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html
kuvach
Prispevkov: 38
Se pravi če prau zastopim AFji sprejemajo podatke iz zunanje naprave, ko sta kontakta DATA-IN in DATA-OUT v stiku, če pa nista pa normalo dela cd predvajalnik radija?
al4x
Prispevkov: 57
Ja
Veron
Prispevkov: 552
al4x napisal/-a: PS. Lahko pa kar kupiš
tale zadeva zgleda zelo zanimiva, a to se da priklopit na original radio v AR147 (original radio je navaden, bere samo CD, mp3 ne)
al4x
Prispevkov: 57
Ja. Tudi moj ne bere mp3, pa to deluje. Jaz poslušam muziko preko telefona, ampak slabost je, da nemorš preko komand na volanu spreminjati komade ampak le iz mp3 naprave
Veron
Prispevkov: 552
sicer mi ni niti najbol jasno kam to priklopiš oz. kako potem na radiju določiš "aux"?
al4x
Prispevkov: 57
na src gumb na radio prestaljaš izvor in namest CD imaš CD-changer, ko imaš povezano data-in in data-out
PS. lahko imate to na aux ali pa CD-changer, oboje skupaj ne gre, ker uporabljata isto povezavo
Veron
Prispevkov: 552
cd-changer misliš kot tisto, ko 10cdjev nabašeš notri in potem vrti?
Ker tega nimam, imam samo navaden (1) CD in tuner (FM,AM)
al4x
Prispevkov: 57
Bom probal mal dejanske slike pokazat, če ti bo pomagalo kaj.
Tisti moder konektor je za CD-changer in tam se naredi lahko za aux.
jaz imam home-made narejeno: :D
Med data-in in data-out mam še stikalo, da lahko menjavam med cd in aux.
Ko imaš priključen aux, cd enota ne deluje.
Jaz imam stikalo in deluje tako:
Aux izklopljen, dela cd:
aux vključen, cd ne zazna več. changer=aux
Drugače uporabljam le aux in priklopim na telefon, ker cd je zelo zelo slab, skoz preskakuje.
Upam, da ti je kaj v pomoč.
jaka m
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Jan 07, 2013 8:01 pm
Kraj: domžale
živjo
men pa tok rzmišlam pa ni nč jasn #-o a to pol č razumm lahko prklopm na radio kao mp3 player na ta izhod za cd charger.a pol loh poslušaš mp3 musko tut č radio ne bere mp3 in a loh na radiu štelaš musko al morš na roke na playerju.
.a navadn usb klučk se pa nebi dal povezat pa da bi dal gor musko ki ni mp3 formata?Vem d bi blo najlaži kupt x car link al pa kj tazga sam ni lih pocen pa še cajt se mam s tem ukvarjat.
najlepša hvala za odgovore :)
Veron
Prispevkov: 552
to je aux, torej radio predvaja kar dobi in nima kontrole. Kontrolo maš na predvajalniku (mp3 player)
Furman
Prispevkov: 28
Pridružen: Če Feb 07, 2013 10:30 pm
Kraj: 12 km južnije
Ali mogoče kdo ve, če bi na radio , ki ima MP3 predvajanje, priklopil CD changer, ali bi predvajal MP3 CDje ali samo navadne. Po moji logiki se dekodiranje izvaja v radiu in bi zadeva morala špilat.
Če changer nima mp3 čitalca (sploh ima kakšen?), potem ne bo šlo...
