Alfa Romeo RobertH Tbi in GTA
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
olje daj no3 agip Sint2000. Glej moja 16v je brcnila qv-jko... Qv se je odpeljala mim pri 160km/h ker paš zmanka:)
je pa res da moja je bla mal narejena imela je točnih 141konj pri 7180rpm na kolesih:) navor pa 169NM pri 4600rpm...
drug motor pa po mojih planih nekje 160km in 190nm.
vsake tolko mi prow zamanka tisti zvok....:(
olja pa gre not 4,2l ampak komot točis 5deci več!
kosir1234
Prispevkov: 3687
ena ilegala proti 1.6TS? :D
Prispevkov: 2831
10h krampanja po avtu.
Jutri še optiko, pa sem že kar daleč, kar se tehnike tiče (pa vendar je do konca dlje, kot bi si želel).
Obnovljene roke spredaj (ma prav zanima, kako v Lj. opravljate tehnične preglede), popravljen števec, tesnenje na glavi urejeno, oil service,...
Včeraj dokončno zamenjana bencinska črpalka.
Lahko rečem, da mi še noben avto ni dal toliko dela.
Dročnik se je po menjavi olja precej umiril.
Aja, izpuh bo potreboval nekaj nege (se vidi, da je "žlahti" z GTV). še vedno ne dela pranje prednjega stekla, pranje luči še ne znam vklopit, zvočniki kričijo po menjavi in kakšni zaščitni mrežici, vem da imajo vse 145/146/155 enake težave z brisalci, vendar bo potrebno nekaj postorit (mogoče zamenjati vodila/puše)...........
Ko sem se peljal, je bilo opaziti ogromen napredek, mogoče bi menjal zadnje amotrizerje (prednji delujejo OK).
kosir1234
Prispevkov: 3687
pumpo morem še jaz nekje met za pranje...
mam pa tud zadne amortizerje še na avtu, sam že 2 let stoji :)
Prispevkov: 2831
kosir1234 napisal/-a:pumpo morem še jaz nekje met za pranje...
Amortizerje bom, če bom menjal, 100% dal nove.
Črpalko za stekla slišim, samo nič se ne zgodi, tekočina je,... ma drugič.
kosir1234
Prispevkov: 3687
mogoč je kje cev sneta ali pa zamašena :)
Prispevkov: 2831
Saj nima noben senzorja za hitrost (ena taka ene 15cm dolga zadeva, ki ene 3 cm gleda ven iz menjalnika).
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... highlight=
Le še to in ena 3mm x 3mm luknja na cevi pa sem "fertik" do spomlad (no mogoče še zvočnike).
Avto je po vseh posegih povsem drugačen. Aja še vprašanje za bivše lastnike. Je kdo od vas menjal prednje amortizerje?? Kar dvomim, da bi bilo originalni v še tako dobri kondiciji (17 let in skoraj 200.000km).
V bistvu mi spet malo hodi po glavi Rarceland. Menjalnik dela (za boxer) odlično, motor je res izredno živahen (nad 3,5krpm),... Bi znalo iti pod 59 sec.
kosir1234
Prispevkov: 3687
če jo spraviš pod 59 ti dam za pivo.
jaz svoje nisem pa je potršana, struti, druge odmične, qv žlajfi pa nekih 60 kil lažja od stock, pa 195/45 gume spred...
senzor mam pa jaz, sam ga ne mislem it pobirat zdajle dol ker je preveč snega, avto je pa na travniku nekje :D
kosir1234
Prispevkov: 3687
te zanima 19mm zadni stabilizator? :)
Prispevkov: 2831
Hm, če v prvem in drugem ovinku ne bo več, kot 1 sec počasnejša od GTV, bi znala biti v zaprtem delu hitrejša (krajši menjalnik , in v počasnih ovinkih se mi zdi, da je bolj direktna od GTV in seveda lažja).
Pod minuto bi pa morala it.
Stabilizator??, najprej bi dal nove amortizerje, drugače sem v preteklosti že kalil stabilizatorje, ponavadi pa potem popuščal, ker je prijel stabilizator preveč.
Od nedelje naprej bo sneg šel papa in tudi temperature bodo bolj človeške - bi se takrat dalo dobiti senzor??
kosir1234
Prispevkov: 3687
jah nevem stabilizator je 19mm namesto 16, togost 90% večja po tabelah...
je pa iz 155 Sport...
v ostrih ovinkih dvigne zadej taco, z stock jo ne... vsaj TS ne.
Boljši mod kot pa nižanje avta definitivno, precej boljši cornering je :)
Kje pa se nahaja senzor? mislem s katere strani prideš najlažje zraven, da se nebom preveč je*** :D
Prispevkov: 2831
S sovoznikove strano se nahaja ravno nad mestom (kakšen cm nazaj od cetra osi), kjer pride polos na menjalnik. Varovana je le s ..... nekaj podobega zeger obroču (stisneš in dvigneš cel senzor).
kosir1234
Prispevkov: 3687
bomo zrihtal.
Koral65
Prispevkov: 180
Pridružen: Pe Avg 24, 2012 4:29 am
Kraj: Ljubljana -Tacen
Lahko poveš katero olje si dal v motor? Namreč meni sedaj, ko je bolj mrzlo isto dročniki tolčejo. 10w/40 od valvoline, ki ga imam sedaj not res ni primeren za -15 stopinj :)
hvala
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
pa daj 5 40 notr za pozimi
roberth, stabilizator pa uzemi, kaj naredi 3 mm deblejsa stanga zadaj pa na prvem pogonu , bos sam obcutil takoj ko se bos peljal v ovinek:)in pri premetih levo desno
najbol pocen varjanta, pa najbolj se pozna :)
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
