Optiko doma kako to me pa res zanima.Alan napisal/-a:Različne vrednosti levo in desno (sploh nagib in zaostajanje) so skoraj vedno.
Dejte to preračunat malo pa boste vidli da gre povečini za mm ali dva. En krog z avtom pa nazaj na meritev pa bodo cifre drugačne. Podvozje pač ni v ležajih ampak v gumijastih pušah. Za nagib bi bila mogoče rešitev zamik komplet mosta (luknje so cca 2mm večje kot so vijaki)
Sam delam optiko od nekdaj doma in nikoli problema (včasih je treba vzet v zakup da je avto že malo zvit/raztegnjen po svoje in temu prilagodit nastavitve)
http://www.michelin.si/potniske-pnevmat ... enje-kolesStekanje koles
Stekanje je razlika v razdalji med sprednjim in zadnjim delom pnevmatik. Nastavitev stekanja vpliva na vodljivost vozila pri vožnji.
Pozitivno stekanje pomeni, da sta si sprednja dela pnevmatik bližje kot zadnja dela. Pozitivno stekanje (navznoter) lahko povzroča podkrmiljenje pri vožnji v zavojih. Če je kot pozitivnega stekanja prevelik, se bo dezen pnevmatike na notranji strani hitreje obrabil kakor na zunanji.
Negativno stekanje pomeni, da sta si zadnja dela pnevmatik bližje kot sprednja dela. Negativno stekanje lahko privede do nadkrmiljenja pri vožnji v zavojih in pri ostrem zavijanju povzroči občutek, da se vozilo »potaplja«. Pri prekrmiljenju se pnevmatike začnejo hitreje obrabljati na notranji strani, ta tip obrabe imenujemo tudi »žagasta obraba« in jo lahko občutimo, če gremo z dlanjo po površini dezena pnevmatike.
Alan, imam še eno vprašanje oz. bi potreboval pojasnilo.Alan napisal/-a:da spredaj točno na nulo, če se pobiranje še opazi pa 0,5mm zaprta kolesa (sprednji del koles bližje kot zadnji), vsaka stran 0,25mm, več ne priporočam. Je pa vprašanje komu se da igrat tolk časa da je to v nulo. Pa potem zapeljat avto en krog in še enkrat preverit...
