Torej napajalni kabel (moj 20mm2) sem speljal po sovoznikovi strani, takoj pod plastiko od brisalca je ena guma, katero daš dol in gre gladko notr (za šalo se spravi tudi 50mm2) - sicer jst sm v gumi naredil malo lukno, tako da sem glih za glih spravil kabel skozi (ali pa zatesniš s silikonom).
Vse kar je treba še, je dat dol plastike pod vrati, toliko da skriješ kabel. Zadaj ali pri stebričku ni potrebno nič dol jemat. Sedeže sem pobral vn (3je šraufi - hitro) pa 2 šraufa od plastike odšraufaš, toliko da lažje kabel spraviš skozi, ker ga je treba malo uporagnit. V prtlažnik prideš potem brez problema.
Remote in audio kabel sem vlekel po voznikovi strani (ubistvu zelo preprosto prideš od radija, do vrat po voznikovi strani). Edino kar malo dvigneš tapeto in plastiko pod vrati in gasa, si že v prtlažniku.
Maso sem vezal na kovinsko držalo zadnjih sedežev (tisto, ko sedež podreš, ko je kot nekak obrnen U) - še prej pa pošmerglal šrauf in to je to.
Edina pizdarija, na katero sem naletel, da nimam speljano 12V switched (torej iz ključavnice). Zato sem moral oba vezat na konstatnih 12V (iz baterije), zato se sedaj radio ne ugaša skupaj z avtom (ampak bomo uredili, iz pepelnika kabel in to je to).
Ker je pa danes zelo mrzlo, se mi ni lublo menjat še zvočnikov v sprednih vratih (zadnje bom izklopil - fader). Pa me zanima, kdo je menjal (slayer?), ali si celo tapeto moral dat dol ali gre samo tisto mrežico dat dol in maš dovolj dostopa do mid in tweeterja?
Vse skupaj še lepo povezal, kable zavaoval, z vezicam fiksiral in zdej se treba še z nastavitvam igrat, da bo lepo špilal.
edit: mid gre brez problema -> http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=49753
Samo nevem še kam bom potem spravil kretnice
