Vici
kocko
Prispevkov: 442
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 3:25 pm
ZAMENJAVA OLJA V AVTOMOBILU
KAKO TO DELAJO ŽENSKE:
1. V soboto zjutraj pelje avto k mehaniku in ga pusti tam.
2. Kupi časopis v kiosku in popije kavico v bližnjem kafiču.
3. Vrne se k mehaniku, prevzeme avto in se odpelje domov.
Račun: - 3 litre olja: 1.500 SIT
- delo: 1.000 SIT
- časopis: 150 SIT
- kavica: 150 SIT
- skupaj: 2.800 SIT
KAKO TO DELAJO MOŠKI:
1. V soboto zjutraj gre v trgovino z avto deli, kupi pet litrov olja, set gedore in dišečo smrekico.
2. Gre domov in parkira avto na dvorišče.
3. Popije pivo.
4. Zvleče se pod avto, najde pipico za izpuščanje olja.
5. Izvleče se izpod avta. Vzame gedore in se zvleče nazaj.
6. Ugotovi, da ima ključ št.12 premajhno luknjo, št.13 pa manjka. Zakolne.
7. Izvleče se izpod avta in gre v stanovanje po škatlo s starim orodjem.
8. Popije pivo.
9. Zvleče se pod auto s francoskim ključem.
10. Odpre pipico.
11. Zalije se z oljem po obrazu. Panično zapre pipico. Kolne. Pazi, da pri tem ne pogoltne, kaj olja.
12. Izvleče se izpod avta. S tipanjem odpre prtljažnik. Obriše obraz z mastno krpo, ki jo najde v prtljažniku.
13. Obriše obraz s papirnatimi robčki.
14. Pivo.
15. Najde kantico, v katero bo izpustil olje. Vrže jo pod avto. Ponovi korak 4.
16. Namesti kantico pod pipico in ponovi korak 5.
17. Občuduje, kako olje teče.
18. Izvleče se izpod avta. Pazi glavo.
19. Kolne.
20. Pride prijatelj. Popije pivo skupaj z njim.
21. Skupaj s prijateljem do večera popijeta gajbo piva.
22. V nedeljo zjutraj vlije liter olja v blok motorja.
23. Spomni se pipice od včeraj.
24. Hitro se zvleče pod avto. Prevrne kantico z izpuščenim oljem.
25. Hitro pobere kantico, preden vse izteče. Pazi glavo.
26. Pivo. Vse sta popila včeraj.
27. V bližnjem dežurnem kiosku pokupi vse Laške flaše iz hladilnika.
28. Ob povratku domov popije pivo.
29. Najde francoski ključ.
30. Zvleče se pod avto. Zapre pipico. Pazi na lužo olja. Pazi glavo.
31. Vrže kantico z ostanki olja v najbližji grm.
32. Popije pivo.
33. Da avto v ler, spusti ročno in ga porine dva metra.
34. Spomni se na dišečo smrekico. Pazi, da mu ne pade v lužo olja.
35. Od olja zapacano dišečo smrekico vrže grm, v katerega je že prej odvrgel kantico.
36. Počisti lužo olja. Umazane krpe vrže v grm.
37. Pivo.
38. Pivo.
39. Vlije ostanek olja v blok motorja.
40. Pivo.
41. Gre na poskusno voznjo. Na prvem semaforju "pumpa", da bi slišal, če motor dobro deluje.
42. Pojasni prometni policiji, zakaj je pijan za volanom. Vrne se domov > > > peš.
43. Po povratku domov vrže gedore v zgoraj navedeni grm.
Račun: - olje, 5 litrov: 2.500 SIT
- gedore: 2.000 SIT
- dišeča smrekica: 200 SIT
- pivo, 12 pločevink: 2.400 SIT
- kazen: 20.000 SIT
- ležarina avta: 10.000 SIT
- skupaj: 37.100 SIT.
prjatu
Prispevkov: 3940
Pri ženskah bi moral biti vključen še Make-up, tako da, v končni fazi te cenovno isto pride.
prjatu
Prispevkov: 3940
Srecajo se tri zenske: Americanka, Francozinja in Slovenka.
Malo debatirajo in pridejo do debate kaj bi katera od njih zelela biti..
Americanka pravi: "Ce bi lahko v zivljenju zbirala kaj bi bila, bi bila "naftno polje"
Francozinja in Slovenka:..Zakaj?
Americanka: Ker ga kar naprej vrtajo!
Francozinja pravi; "Jaz bi bla pa sladoled!"
Americanka in Slovenka: Zakaj?
Francozinja: "Ker ga kar naprej lizejo!"
pa pravi Slovenka: Jaz bi bla pa univerza.
Kolegici se zacudita in vprašata. Zakaj pa univerza?
Slovenka pa:" ker fantje v povprecju ne koncajo prej kot v sestih letih!"
Prispevkov: 6157
Fresh
Prispevkov: 708
Pridružen: To Dec 02, 2003 4:36 pm
Damijan napisal/-a:Slika
LOL!
Fresh :lol:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
DO NOT TRY THIS AT HOME!!!
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
V planinski koči je gneča, planinci spijo natlačeni na pograde.
Sredi noči začne 80-letni planinec kričati:
"Babo ! Hitro mi pripeljite babo ! Takoj hočem babo !!!".
Oglasi se mladenič zraven njega :
"Oča, lažen alarm. Mojega držite ..."
Ženska srednjih let stoji pred ogledalom in jadikuje možu:
"Gube se mi delajo na obrazu, joške imam vse bolj povešene,
rit je ogromna in debela, skratka vse bolj sem grda."
Mož razmišlja, kako bi jo potolažil in izstreli:
"Ampak vidiš pa še odlično!"
Prispevkov: 6157
Vsem Urškam in Neurškam
Posodobljena različica Prešernove URŠKE
Ko je v mestu veselica,
nasmejana so vsa lica.
Godba menja se nenehno:
polka, rokenrol in tehno.
Vse se plete, vse se zvija.
vse bolj raste evforija,
moški, ženske, stari mladi,
vsi se imajo strašno radi.
V celem mestu eno samo
bitje zgleda kot bolano.
To je Urška lepotica,
ki prav kislega je lica.
Bolj, ko gleda te ljudi,
bolj je jasno, da ga ni
tipa, ki bi bil dost lep,
da bi šla se z njim vrtet.
In ko se opolnoči
vse še kar brez nje vrti,
grabit jo začne obup,
kar zasliši čuden hrup
vse glasneje in vse bliže,
da prevpije mile viže,
ko iz temnega obzorja
vstane bleda luč motorja.
Luč počasi, kot da išče,
tava tja, kjer je plesišče,
spremlja pa jo takšen zvok,
da vse pade godcem z rok,
saj rohni in ropota,
kot iz drugega sveta,
dokler končno ne ustavi
se ob Urškini postavi.
Urško, ko ob njej parkira,
kar potrese od nemira.
Hrup pa utihne, luč se utrne
in iz silhuete črne
vstane tip, visok, koščen,
lep kot kakšen maneken.
Ko pa še čelado sname,
zdi se, da je iz reklame.
Urška srepo bulji vanj,
kot bi bil pred njo ekran,
tip pa reče: >Živio mala,
A bi malo zaplesala?<
In, ker godba kar molči,
tipček jezno zakriči:
>Kva je, bend, a bo že kej?!
Eno hitro zaigrej!<
Končno mene vreden tip,<
dahne Urška in čez hip
vsa v ljubezni zagori,
da ji plamen iz oči
švigne s tako energijo,
da prisotni onemijo,
češ kako je to mogoče
da ni tipu v ksiht nič vroče?!
Bend pa kakor nor zašpila,
da so v ognju vsa glasbila.
Saksofoni zažarijo,
iskre od činel letijo
in dim se vije iz kitar,
Da se zdi, da je požar,
Ko se lepi par teles
zapodi v divji ples.
Urška se v ekstazi meče,
da si skoraj zlomi pleče,
tip pa tudi ni od muh,
krepek je, čeprav je suh,
in obvlada rokenrol,
Urško dol gor naokol
suče, Bog ga nima rad,
kot najboljši akrobat.
In ker ve, da tip je pravi,
Urška nikdar se ne ustavi,
vse dokler ne pride ura,
ko je končno konec žura.
Tákrat reče Urška zala:
>Strašno dobro sva plesala,
skoraj več ne čutim nog,
daj zapelji me en krog.<
Tipček najprej hladno pljune
velik kos žvečilne gume
ter zakurbla, stisne plin,
Urška, ki sedi za njim,
pa ljubeče se oklene
hladne, črne in koščene
soplesalčeve postave
in že planeta v daljave.
Že popoldne se razve,
da, kjer most čez Savo gre,
neurejene so bankine,
in asfaltne izbokline
ter pretirana hitrost
bili so vzrok, da je zgrešil most.
Zvlekli so motor iz reke,
a od njiju niti obleke.
Predolgi štosi za brat!!!! :mrgreen:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
V domu za ostarele sta bila srecno zaljubljena 92 letni starcek in 87 letna starka.
Celo seksala sta na poseben nacin: vsak dan po zajtrku sta odsla v park, kjer mu je starka v roki pol ure drzala njegov organ.
Nekega dne pa je on po zajtrku izginil, ona odhiti v park in o groza... tam ga
zaloti s sosedo, ki mu ga je drzala v roki.
Vsa besna se zadere: "Kurbir stari, zdaj pa povej, kaj ima ona, cesar nimam jaz!!??"
On pa odvrne: "Parkinsonovo bolezen!"
sleby
Prispevkov: 5745
LOL:)
Uuu, Fak, ej! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
prjatu
Prispevkov: 3940
Sjede sadista, mazohista, serial killer, nekrofil, zoofil, i piroman na
klupi i dosadjuju se do besvjesti. Kad jednom, digne se zoofil i kaze:
"Ajd' da uhvatimo jednu macku !"
Sadista : "Ajd' da uhvatimo macku, pa da je mucimo !"
Serial killer : "Ajd' da uhvatimo macku, pa da je mucimo, pa da je
ubijemo!"
Nekrofil : "Ajd' da uhvatimo macku, pa da je mucimo, pa da je ubijemo,
pa da je jebemo !"
Piroman : "Ajd' da uhvatimo macku, pa da je mucimo, pa da je ubijemo,
pa da je jebemo, pa da je zapalimo !"
Svi pogledaju mazohistu i ocekuju sta ce on dodati.
Digne se on pogleda ih sve, i kaze : - "Miau!"
kristijan
Prispevkov: 462
Pridružen: Sr Dec 01, 2004 6:23 pm
Kaj je sreca? Da ti smrt potrka na vrata tebe pa ni doma. :D
kristijan
Prispevkov: 462
Blondinka in poslovnež sedita drug ob drugem na medcelinskem poletu. Greva se igrico predlaga poslovnež. Jaz ti postavim vprašanje in če ne veš odgovora mi plačaš 5.000 sit. Nato me ti nekaj vprašaš in če jaz ne vem odgovora, ti plačam 50.000 sit. Blondinka se strinja.
Poslovnež najprej vpraša: Kakšna je razdalja med Zemljo in Luno? Brez razmišljanja blondinka odpre denarnico in mu zroči 5.000 sit. Kul pravi poslovnež. Sedaj si ti na vrsti. Kaj gre na hrib s tremi nogami, dol pa pride s štirimi? Poslovnež se znajde v zagati, zato vzame svoj notesnik, preišče internet, a ne najde odgovora. Pošlje e-pošto vsem svojim prijateljem a ti niso na voljo. Po dveh urah našteje blondinki 50 tisočakov. Ona se mu zahvali, obrne na drugo stran in zapre oči. No pravi tip. Ali lahko vsaj izvem odgovor? Blondinka ne spregovori, temveč le odpre denarnico, mu izroči 5.000 sit in zaspi. :lol:
