Imam težavo in sicer avto sem ravno dobro kupil, ampak sem opazil takoj k sm se pelju domov da se avto ne segreje.. avto je konstantno na 50stopinjah oz u "podnu". če mi pa avto na mestu laufa cca. pou ure se normalno segreje na 90stopinj, potem se odpeljem in v 2kilometrih se mi ponovno shladi na 50 Avto je prejšnemu lastniku stal cca 1mesc (mal več) ali je možno da je narobe kej s senzorjem v termostatu ali pa cel termostat zanič?? Govorim o Alfi Romeo 156 2.4JTD 2000l
kupi novega original BEHR pa boš mel garantirano mir drugač je lohk kmalu spet isto...
pride pa cca 100€
mal pooblaščence poklič cene se lahko razlikujejo
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
sigurn je termostat, sam sm ga mejnu augusta zaradi istih problemou.
zanj sm dau 56€ (zna bit da od bosch-a?)
je pa tko da na pooblaščenem serviserju AR bi me enak pršu 150€. tko da pozanimaj se malo
alesdrolec napisal/-a:kupi novega original BEHR pa boš mel garantirano mir drugač je lohk kmalu spet isto...
pride pa cca 100€
Behra se dobi tudi kje poleg pooblaščenega servisa? Jaz namreč nimam sreče pri iskanju.
jaz sem ga ravno vceraj kupo za 156 2.4 jtd 10V 103Kw l2001 Je pa tak na petrovčiču so mi rekli 149€ za orginal Šifra:46822435 je se htela preverit neorg pa sem ji reko da bom sam
Reknemer 80€ ze z nekimi popusti
Euroton 90€
Adel tezno 89.51€
Sthalgruber 90€
je pa termostat povsod od varneta TH 6825.88J in ima tipalo poleg v kompletu. Razn Sthalgruber ma od Facet Šifra 7.8565
No na koncu sem ga dobo preku vez za zelo mali denar!!!
Slikca racuna: http://shrani.si/f/3N/uC/2AQOeYMO/03012013002.jpg
ter slikca termostata: http://shrani.si/f/2w/d8/4kMdTk7n/02012013008.jpghttp://shrani.si/f/k/XV/4WKu5fbR/02012013016.jpg
Ima kdo, ki je že sam menjal termostat, kakšen nasvet oz. na kaj biti pozoren, pred menjavo termostata pri 2.4jtd 110kW motorju. Je treba akumulator odstranit ali ni potrebe? Koliko hladilne tekočine odteče?
Precej so dvignili cene... Vsi, od pooblaščencev do trgovin z avtodeli. Včasih je bil original 100, Vernet pa 60, Behr je bil 80...Starejši ko je avto dražji so deli. Kje je tuki logika
