Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 2.4 JTDm
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Enako težavo sem imel. Pri meni je bil EGR ventil. Sam ga boš moral zamenjati, ker ne moreš nikamor priti, ker je ostal ventil odprt in avto ne dobi zagona in ob dodajanju gasa ugasne; laično povedano.
aredi
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Dec 31, 2012 2:51 pm
Niko napisal/-a:Enako težavo sem imel. Pri meni je bil EGR ventil. Sam ga boš moral zamenjati, ker ne moreš nikamor priti, ker je ostal ventil odprt in avto ne dobi zagona in ob dodajanju gasa ugasne; laično povedano.
saj jaz se vozim samo jo prime in kr noče vžgat. kolk je egr cca denarja pa če kdo ve a je strajnar drag,ker k temu mojmu indijancu ne peljem več
Pa kajpol :)
Fleks4
Prispevkov: 338
Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
Anton Bizjan s.p. https://plus.google.com/116705041781746 ... l=si&hl=sl Sem imel enak oz. podoben problem na svoji in mi je edino on to zrihtal :wink: Je porihtal že avtomobile,ki jih drugi "dobri" serviserji niso...Če rabiš ti lahko pošljem številko na privat pa ga pokliči...
aredi
Prispevkov: 8
Fleks4 napisal/-a:Anton Bizjan s.p. https://plus.google.com/116705041781746 ... l=si&hl=sl Sem imel enak oz. podoben problem na svoji in mi je edino on to zrihtal :wink: Je porihtal že avtomobile,ki jih drugi "dobri" serviserji niso...Če rabiš ti lahko pošljem številko na privat pa ga pokliči...
upam da je egr da ni kej drugega. Ker Lih kupil nove gume in naredil velik servis. Tko da se financno zalogo spraznil :)
Pa kajpol :)
aredi
Prispevkov: 8
aredi napisal/-a:
aja pa ko vzge se motor kakšne polminute zaletava. Jutri grem k strajnerju,da vidim kaj mi bo stric strajo povedu.
Pa kajpol :)
Fleks4
Prispevkov: 338
Sej pravim,točno isti problem sem imel jaz...Zrihtal mi je mehanik za katerega sem ti povedal...Jaz ti predlagam,da se obrneš na njega,nebo ti žal :wink:
aredi
Prispevkov: 8
Fleks4 napisal/-a:Sej pravim,točno isti problem sem imel jaz...Zrihtal mi je mehanik za katerega sem ti povedal...Jaz ti predlagam,da se obrneš na njega,nebo ti žal :wink:
a je tam v radomljah alfa servis? Kolk hitr ti je pa zrihtal in kaj vse ti je porihtal,na uc receno kolk ti je racunal :roll: prosim poslji cifro
Pa kajpol :)
aredi
Prispevkov: 8
No pa smo našli napako,pa velik stane. šou je u franže sesalni kolektor
#-o
Pa kajpol :)
Fleks4
Prispevkov: 338
Kam si pa pelu avto pregledat?
fidelius
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Mar 17, 2019 8:07 am
Nov dan in novi izzivi.
Imam Brero 2.4jtdm 200KM. Pred kakim mesecem se je začelo pojavljat, da avto ni niti zaverglal. Iz lepega. Pravtako po parih urah počitka, pa je brez problema vžgal v prvo.
Na štarterju je konstant napetost, na elektromagnetu pa kaže sumljivih 0.4V, ki se ne spremeni tudi ob štartanju. Tako da se mi zdi, da štarter dela.
na ECU ni nobenih napak, releji in ključavnica ob pritisku na gumb delajo (prek CAN prebere pritisnjeno tipko za štart). Ostalo je pa vse random :-k
Čitalec ključev je bil že popravljan (cca 2 leti nazaj so ga mel "majstri" pod drobnogledom)
Kakšni predlogi še?
HVALA!!!
Edit: Premaknjeno v sorodno tematiko ...
Prispevkov: 3838
Senzor glavne gredi? Ko je topel avto ne vžiga, ko je hladen kresne kot, da ni nič.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Zhagar napisal/-a:Senzor glavne gredi? Ko je topel avto ne vžiga, ko je hladen kresne kot, da ni nič.
ok, bi lahko bilo, samo bi vseeno avto verglal, le vžgal ne bi....torej NE
štarter oz signal ( praviš da je ok). Jaz bi sumil to...Če signal pride, mora štarter zavrteti
fidelius
Prispevkov: 4
Še eno vprašanje. Gledal sem po shemi, iz ključavnice gre signal do imobilizerja, ta pa da naprej do štarterja. Ali je med imobilizer modulom in štarterjem kak rele?
najprej preveri rele zaganjača. Potegni ga ven in najprej poglej nogice, če ni kaj oksidirano.
fidelius
Prispevkov: 4
Problem je, ker še nisem našel sheme, kjer bi blo označeno, kateri rele je. To bi mo ful pomagal, od tam nadaljeval.
Tiste releje nad OBD vtičnico sem že zavekslal (so 3je enaki in en močnejši).
