Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V M-Jet [folc]
MasheeQa
Prispevkov: 524
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 8:31 pm
Niceeee :) Lepa kačica :)
One tequila, two tequila, three tequila, floooooor ;> ♡♥♡
folc
Prispevkov: 1356
hja dans me je pa zamelo..
kar je biv povod da sem ostal preprosto doma ... tudi če bi hotel iti delati ... pred 11 uro mi pač nebi uspelo ... tako da ja zjutraj smo lepo ko je plug prišel (beri po 9:00) začeli še mi malo ... na roke ga metati :D
po kosilu pa ... čas za REMONT!!!
- menjava navadnih H7 z Brejkrcami (hvala @Grekson)
- menjava motorčka na prednji levi luči, wuhu, nič več nadležnega štrkanja (hvala @75 3.0 V6)
nato pa hopa v garažo in ... menjava amortizerjev !!!!
prvo je trajalo da sem jih dol dobil .. nekateri vijaki so se preprosto odločili da kljub temu da matice nimajo več na sebi se ne ločijo od luknje :roll:
tako da je bilo izgovorjenih veliko in preveč prelepih besed :oops:
no na koncu je bila zmaga le moja in gasa u Ita naročiti nove .. jutri pridejo :D
seveda vrnil sem se po temi a vseeno ni bilo konec, bivši lastnik je očitno nekaj polil v pritljažnem prostoru mi je dobesedno razjedla barvo
tako da sem lepo odstranil razpadli del tapicerije ter spucal,
očistil in dal špric kit gor...
ju3 ko bo suho pa še mal barve pa bo:D veči slik o amortizerjih in oszalih dodelavah pa ju3.. da me nawte mel pown ....
Prispevkov: 7954
Lepo ti gre =D> Sm reku da je Robi fajn dečko ;)
folc
Prispevkov: 1356
res je .. bo treba kaj kmalu spet na obisk ker bo treba alfico še mal vizualno dodelati, nekaj dodati, nekaj predelati itd .. ampak sedaj prvo vzmetenje potem pa ostale zadeve :D
folc
Prispevkov: 1356
ok zadeva se premika ..
amortizerji prišli včeraj, zraven še nove rokečke stabilizatorja ter nove manšete za amortizerje ...
... nakar smo ugotovili da potrebujemo še nove vzmeti tako da to pride jutri :D
med tem pa sem si vzel čak in pričel malo skoraj da obnavljati podvozje oz. bolje bi bilo rečeno da skušam poskrbeti da nebi kaj slučajno zarustalo v prihodnjosti, tako da sem se lotil zadeve pucat, barvat
pa še una guma v spreju čez :D da bo z gvišno :D
še par slikc:
več pa ... ko bo čas slikat in ko dam na mesto ^^
aja sj res.. uni špric kit je suh, barva pa tudi ^^
nažalost nisem dobil do brega pribliška plave in je obupen tako da sem kar s črnim potem pobarval.. ja plava mi sedaj ostaja :/
bomo že kakšno stalažo u garaži pobarvali ^^
folc
Prispevkov: 1356
avto je nazaj na kolesih a bojim se da je 3cm previsok .. sedaj je na ravnem prazen od tal do blatnika zadaj visok cca 72,5 cm .. je to normalno? ...
bojim se da ker imajo amortizerji 3cm daljšo batnico da je previsok ... stari ima namreš 16cm hoda tale pa 19cm .. baje d je original .. malo sem v dvomih no mogoče se bo posedel res da so novi amortizerji in vzmeti a potrebujem potrditev ... me skrbi z razlogom ali ne? ... avto se sicer pelje super .. tako udobno da šele sedaj vidim kaj sem zamujal :D
ampak igleda pa #-o proti prej :D pravi offroad :D
Dräger
Prispevkov: 2455
Me veseli da si Kayabo in ne Monroe.
Kar se višine toče je definitivno prej bla posedena. Daj naredi sliko kako zgleda zdaj. Sam hod načeloma pri amortizerju nima veze z izgledom ker hod je samo kolikor se amortizer raztegne - skrči, se pravi delovna distanca. Vsaj tako so mene poučilo pri Potokarju ko sem hodil razkazovat Monrojeve polizdelke. Kakšne si dal pa vzmeti gor? A stare niso ble ok?
Tukaj je kopirano iz Wikipedije višina. Premeri kako je pri tebi.
Height
1,415 mm (55.7 in)
1,430 mm (56.3 in) (Sportwagon)
1,458 mm (57.4 in) (Sportwagon Q4)
1,497 mm (58.9 in) (Crosswagon Q4)
folc
Prispevkov: 1356
sedaj
https://dl.dropbox.com/u/18884406/2013- ... .33.04.jpg
evole tako je pa prejle izgledal pred menjavo ...
https://dl.dropbox.com/u/18884406/2012- ... .53.05.jpg
glede na mire .. do vrha sani se ujemajo
Dräger
Prispevkov: 2455
Prej je bla prenizka za serijsko (mogoče posedena zaradi slabega vzmetenje) zdaj je visoka. Koliko km si naredil po menjavi?
folc
Prispevkov: 1356
ja prej je bila prenizka... vzmet je bila cca 10cm krajša naj bi bila originalna samo zelo posedena bila je 25cm dolha sedaj so nove 352mm dolge notri ..
naredil sem pa cca 10km :D tako da mislim da se bo še malo posedel avto :D
Tole izgleda pa čist previsoko, offroad varijanta :oops:
Upam da se bo res še malo posedla.
Dräger
Prispevkov: 2455
Malo se bo še posedla, dosti sicer ne. Zgleda pa tako kot moja bodoča afa zdej :mrgreen:
folc
Prispevkov: 1356
:D jaz upam je pa res da je novi amortizer 3cm daljši se pravi če bi bil krajši po logiki bi bil avto trši in 3 cm nižji ... ampak sem bil 2 krat dole in baje da je takšen originalen ... tako da res ne vem ... očitno je zaradi novih vzmeti avto tako visok ko res se prav nič ne posede ko spustiš avto, ko pa naprimer ena odrasla oseba sede zadaj je pa normalno viskoa :D...
aja slikce pridejo zvečer sedaj še notranjost setavljam pa čistim :D pišem pa kar iz garaže :D
skyblue
Prispevkov: 779
okoli posedanja pomoje brcate v temo. Saj vzmet ni iz čigumija. Potem bi pri vseh novih avtih štelal optiko po 200km.
folc
Prispevkov: 1356
kaj pa vem ... moje so se posedle cca 10 cm ... ce vzamemo da so nove originalne dolge 352mm moje prejšne pa ~255mm
bolj me skrbi to da so amortizerji 3cm daljši kot prejšni in posledično ker je vzmet kar trda je po defaultu 3cm daljše vse skupaj na amortizerju,
to me najbolj muči, najraj bi nesel amortierje nazaj .. samo baje da teli so pravi po vseh številkah, vzmeti pa prav tako prav za tale amortizer... tako da mi ni ravno vse jasno ... rad bi vedel če ima kdo doma originalne amortizerje da mi posreduje dolžino batnice do dela kjer se zoža ....
moj prejšni je cca 16 cm sedajšni pa 19cm in ravno teli 3 cm se mi zdi da je avto previsok ... cesto sicer drži odlično in pelje se fenomenalno po naših cestah samo občutek je pa tudi ko da sem v kombiju .... nekam visko zadaj :D
no kaj je bilo narejeno:
-novi zadnji amortizerji -KYB
-nove zadnje vzmeti - neke nemške ...
-nove ročke stabilizatorja
-nove manšete na amortizerjih
-očiščene, prebarvane zadnje roke ter še zaščitene z gumo v spreju
-očiščene, prebarvane zgornje šalčke na amortizerju
-dodatno zaščiteno podvozje okoli zadnjih amortizerjev z gumo v spreju (da nebi slučaj kdj kaj rustalo :P)
-postruženi robci na zadnjih zavornih diskih (drugo leto ko se bodo ploščice menjale bodo tudi novi diski.. so kar že na meji minimalne debeline)
-namazani kolesni ležaji
-očiščeni ABS senzorji ter zavorne čeljusti
-vsi vijaki očiščeni z bencinom, ter namazani z mastjo (nekateri mogoče še kaj preveč... a nočem da karkoli kaj zarusta, ker ravno zaradi tega sem moral menjati ročke stabilizatorja... čeprav nimajo lufta)
- verjetno sem še kaj pozabil :D
še primerjava stare in nove vzmeti ...
aja .. pa nagrada za dobro opravljeno delo :roll:
:mrgreen:
