Pragovi - AR 156
Izgled Alfic, povečanje moči
sdjoko
Prispevkov: 14
Pridružen: So Feb 19, 2005 6:47 pm
Kraj: kranj
Dejte mi povedat kje naj kupim pragove in podaljske za 156?
vectra driver
Prispevkov: 5
Pridružen: To Maj 10, 2005 7:59 pm
Kraj: notranska
http://www.ustyletuning.com
Pa še papirje ti zrihta
GTA
Prispevkov: 775
Pridružen: Ne Mar 14, 2004 9:17 pm
Če te zanima kaj od tega...
Podaljšek spr. odbijača
Pragovi
Več slik
Vsi izdelki imajo priloženo homoologacijo (TUV)
Dobiš pa pri meni.---> http://www.montreal-motorsport.net
LP :wink:
ALFA rp
Prispevkov: 86
Pridružen: Sr Sep 08, 2004 10:15 pm
ALFA rp
imzy
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Apr 18, 2007 12:20 pm
Mogoče kdo ve kako so pritrjeni pragovi na 156SW FL?
Spredaj in zadaj so odstopili, ker so majstri na servisu narobe podlagali pri dvigovanju avta.
Alfa Romeo 146 1.6 l.95
Alfa Romeo 147 1.6 TS l.01
Alfa Romeo 156SW 1.9 JTD l.03
Miico
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Kraj: Laško
Odvisno, so na avtu serijsko ali naknadno?
Če so serijsko, potem imaš:
- privijačenega zadaj, pod okroglim pokrovčkom je matica
- privijačenega spredaj na blatnik, z notranje strani, pod kolotekom je vijak
- pod pragom na podvozju imaš cca. 6-8 vijakov
- zgornji del pragova je pa zaliman na karoserijo
Če so pragovi naknadno dajani na avto so pa pri večini kar nalepljeni.
No turbo, no fun !
Je morda kdo v zadnjem času kakšne pragove montiral na 156-ko :?:
oz. ima kdo v bodoče namen kaj iskati/kupovati/montirati v tej smeri :?:
namreč, kot je razvidno na sliki; bom probal na zgornjem robu, kjer je odstopilo (cca. 3cm) najprej .prilimati. nazaj, če ne bo držalo-gre vse skupaj dol in se bodo kakšni podobne oblike namestili, najraje taki, da prekrijejo rob spredaj in zadaj, kjer so ti originalle prekratki, zdaj kakšni .extremni. pragovi ne pridejo v poštev No-Go - pustim raje tko kot je
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
sportpack so malo prekratki, ampak se vseeno zgledajo mnogo bolje kot od lesterja.
Pravzaprav so to edini pragovi, ki bi jih mel na 156. Al pa og GTA, ampak samo na original GTA :)
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Na moji je odstopilo na isti način. Silikon oz. lepilo je držalo super, dokler čez eno leto nisem obiskal servisa....tako, da letos ponovi vajo :) .
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Problem nastane, kot že znano z šalabajzerskimi dvigovanji avtomobilov.
Sicer pa sam imam pri svoji 156ki pragove od lesterja, ki so dovolj dolgi.
ARfan
Prispevkov: 1101
dancekbanancek napisal/-a:Problem nastane, kot že znano z šalabajzerskimi dvigovanji avtomobilov.
Res je...če bi bil to nek popoldanec, ki nekajkrat na leto vidi Alfo s pragovi bi še razumel vendar, da ti to naredijo na uradnem Alfa Romeo servisu pa enostavno ne razumem.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
jest bi se z njimi takoj pogodu če bi mi to nardil,ima da da nekaj popusta na delo al neki,če ti odtrgajo prag,ker pač ne vejo,da ma avto na podvozju une ˝bunke˝ kjer pač nastaviš glavo dvigalke in dvigneš,pa če je potrebno če podloži z debelo gumo.tako so vsaj meni delal pr vulganizerju,je dal ded lepo gor na vsako glavo dvigala cca 10x20cm gumo,da mi ni poškodoval pragov.eni pa očitno to nimajo časa dat,pol ti pa odtrga prag,pa jim nekaj rečeš na to in pol oni nočejo nič znat o tem #-o
l.p.
ARfan
Prispevkov: 1101
Se mi je to zgodilo na dveh različnih uradnih servisih. Prvič sem zahteval , da zadevo zrihtajo tako kot je treba vendar sem bil zaradi tega dodaten dan brez avtomobila.Seveda ni šlo brez pregovarjanja.V drugem primeru pa ensotavno nisem imel ne časa in niti volje za "pregovarjanje" .
Pri vulkanizerju oz. lokalnemu mehaniku pa sem vedno zraven in jim povem, da naj pazijo pri dvigovanju.
Gregson007 napisal/-a:bom probal na zgornjem robu, kjer je odstopilo (cca. 3cm) najprej .prilimati. nazaj, če ne bo držalo-gre vse skupaj dol
očitno bodo kar originalle gor ostali :roll:
prej:
po 30-ih urah:
samo še malce sčistit ostanke lepila
:mrgreen:
...in pa oprat cel avto :D
dzuko
Prispevkov: 697
Katero lepilo si dal?
