pod predalom na sovoznikovi strani se nahaja...z baterijo posveti spodaj in boš videl ohišje ventilatorja. Na tem ohišju je s spodnje strani z dvema vijakoma privijačen 5x2 cm velik upor, ki ga potem potegneš ven iz ventilatorja. Malo iznajdljivosti pa bo šlo...se ne boš preveč matral
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
Unek napisal/-a:pod predalom na sovoznikovi strani se nahaja...z baterijo posveti spodaj in boš videl ohišje ventilatorja. Na tem ohišju je s spodnje strani z dvema vijakoma privijačen 5x2 cm velik upor, ki ga potem potegneš ven iz ventilatorja. Malo iznajdljivosti pa bo šlo...se ne boš preveč matral
191 cm, ki se zaradi kolena ne more počepnit. Se res ne bom matral? Zvijal se bom ko kača
Jebo jih Italijane ... Komajda spravil zadevo ven Kaj točno crkne zdaj tu? Un upor, ki povezuje levo in desno stran? To bi se pol dalo upor zamenjat? Da imam na lagerju, ko naslednji crkne.
Mene pa zanima, slišim neko brnenje, ki prihaja iz desne strani(sovoznik), ko dam notranjo kroženje zraka brnenje utihne. Vse dela OK, razn stranske šipe se malo bolj počasi odrosijo in še to se ne čisto(okoli šipe je še rosa). Avto imam s klimo, katera ja pa čist prazna, tud jermena še nimam gor na kompresorju klime. A je to mogoče zaradi tega ali je kaj drugega fuč. Vem pa tudi da avti z klimo se slabše odrosavajo, če je le ta izklopljena.
Klimo sem že imel enkrat prazno in se je slišalo brnenje, samo ko sem jo napolnil je zginilo, nato pa se je enkrat spet pojavilo(samo mislim da je takrat začela zopet ena izmed cevk malo puščati, nisem pa siguren)
