Alfa 156sw 1.9 16v by Assholer
NejcKo
Prispevkov: 328
Pridružen: Sr Jun 13, 2012 3:42 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Kraj: Depala vas
Josephe napisal/-a:Že parkrat omenjeno... indukcija
Ledice so zelo občutljive in niso linearen element. Torej pri n*1000 manjšem toku svetijo n*100 manj ,rezultat je, da malo brlijo.
Akumolatorja NE more izpraznit, ker je ta tko " od nikoder".
PS: doma vežeš ledice zraven električnega kabla, posledica je da večno rahlo brlijo ( in to zastonj :) )
true story, mam doma na hodniku in so zmerom malo svetijo. V sobi imam te iste, pa so skos ugasnjene. Zgleda je od toka odvisn :)
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ok, zdej pa mal bluzita!!!
ledico imaš zraven napajalnega kabla in malo brli????? sori za grob izraz, samo če kaj brli , tebi v glavi brli :doubt:
Res je, da z zelo majhnim tokom začne ledica brleti, samo ga vseeno rabi!! ter napetost tudi
Zakaj v avtih brli......ker so luči za osvetlitev krmiljene preko tranzistorjev ( počasna osvetlitev in počasna zatemnitev ter z zakasnitvijo ), zato tudi napajanje ni čisto izklopljeno oz. tranzistor rabi neko breme na koncu, da lahko čisto "zapre"....medtem ko je žarnica ok ( ima določeno porabo- torej tok, napetost, upornost dokaj majhnna), vse deluje ok.
pri ledici pa je ta poraba veliko manjša (upornost visoka, saj je polprevodniški element) in če elektronsko vezje ni prilagojeno temu (ker je predvideno za navadne žarnice), potem tranzistor še vedno malo "pušča" na izhod, zato ti ledice malo brlijo.
rešitev je , da poleg ledice (vzporedno)vežeš nek upor cca 1kohm in brlenje preneha....tranzistor se "zapre"
druga možnost je prilagojeno vezje za ledice.....kot imajo novejši avti, ki uporabljajo notranjo led osvetlitev
Pri starih avtih, kjer si prekinjal maso od lučke (torej on / off prižiganje lučke)....lahko vežeš ledice notri in ne bo nobena brlela!!
sicer je opis delovanja zelo amaterski, ampak ....recimo da, se da razumeti :mrgreen:
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Spet nove lučke na avtu :D
Pa tipke na volanu zopet komunicirajo z radiem - made possible by Orange audio =D>
Pa eno prošnjo bi imel:
Bi kdo posodil nastavek za izpuh od 156 (original ali pa zelo podoben), da se naredi kalup? Nazaj dobite lepo očiščenega.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Opa opa zanimivo zgleda tale lučka =D> =D> =D> . Prav nekaj bolj posebnega.
alesdrolec
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
tole je pa noro!!! kolk € da se tole nardi???
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Pod 20€, http://www.ebay.com/itm/One-Pair-For-Al ... 7e&vxp=mtr
:lol:
noro res, ampak vrtanje mi pa ni všeč, tako da tega ne bom naredu :mrgreen:
alesdrolec
Prispevkov: 395
Kraj: Kamnik
če je to to in v živo res tok dobr zgleda in bo kdo naroču naj mi sporoči....
sam obrazlož postopek montaže in iz kje se je potegnilo napajanje??
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Jaz sem te naroču, ki so manjši in bolje svetijo.
Je pa danes električar živce zgubu zarad tega. Ker v vratih ni lučke, je hotel priklopit na notranje luči, ki se prižgejo, ko odpreš vrata, ampak je vse skupaj nehalo delovati, najverjetneje zaradi dimmerja. Zdaj je priklopljeno na enega od kablov na vratih, žal pa deluje le, ko dam kontakt.
Če ima kdo kakšno idejo, kam priklopit, da deluje tudi, ko ni kontakta, naj se javi :)
Luknja je pa 18.5mm in sem jo zvrtal v tapeto. Orodje za na vrtalko dobiš zraven.
lp. Tomaž
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
Dj le bo kdo to naroču, nj še zame uzame 1 paket!
Montaža je mal zajebana, sam se da. Mogu bi kable vlečt z stropa(z luči ven) v vrata, da ko odpres vrata, se tudi ta posveti. Prid 1 dan ti bom pokazu kako sm js naredu za pod noge osvetlitev. Drgač pa super zgleda!
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Sj pravim, da je hotu na tiste na stropu povezat, pa je vse skupaj crknil. Pa še lukno bi mogu v vrata za ta kabel vrtat, kar mi ni ušeč :roll:
lp. Tomaž
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
al nis prov vezu, al pa presvoh varovalka. Varovalka je una k za vrata vsaj pr moji je tko. Poglej ce mas 20A
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Bom pogledov, mogoče je res kaj takega
lp. Tomaž
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
Kok časa pa to po pošti hod?
Drgač pa gor na stropu maš na konektorju 3 kable, bel, lrn in rdeč. Beli je tisti, ki da kontakt, ko ti odpreš vrata. Js sm na tega vezu, pa dela brez problema.
greddy
Prispevkov: 113
Pridružen: To Sep 25, 2012 1:37 am
Kraj: Trzin
Aaaaa zato je zadnjič alfa zgledala ko da so ti vse pokradli iz notranjosti :lol:
Ful dobro je izpadlo 8)
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Kakšne tri tedne je za počakat ponavadi.
Zaradi tega sem imel vso orodje s sabo, ko se je plato dajalo stran :P
lp. Tomaž
