Ok prvo razumem. 100 in 103kw klasičn turbo 110kw variabilni turbo ...
Ni pa mi jasno dejstvo, da je 2005 letnik 110kw a 2004 letnik 129kw..
Nebodo rekli, da jim je vmes motorjev sfalilo in so one rezevne začeli vgrajevat v FL.
To sprašujem,ker ste rekli: FL lepša in meni je tud, ampak da je 110kw motor dosti bolj vozen, ker je tud do 2000 obratov uporaben. Čipa se pa ga baje prekleto dobro.
Torej bi bla FL 110kw idealna odločitev. Ali??
Ha?? Samo 100kw nima?? Vem samo, da ima eno "tlačno ali vakum" sondo odzadaj s palčko navzdol ki se premika. Neboš zaj reko, da ima še 100kw variabilno.
Doleq4 napisal/-a:Nevem kako je pri AR 166,vem pa da je pri 156 med 10v vs 20v ogromna razlika v moči in navoru.
Ja ker primerjaš najpogostejši motor v 156 ki pa je 100kw in 20V ki pa je 129kw
Če biimel izkušnje s 110kw bi drugače gledal na to.
Mene samo zanima tukaj ven kako je lahko novejša s starejšim motorjem. Kaj je šlo tu narobe.
2.4 jtd 150 konjsko si lastim...vendar ko sem vozil 20ventilsko je razlika ogromna...gre noro dobro,prav brutalni pospeški...sploh ni primerjave z 2.4 10v 110kw
100kW 2.4 je star motor. To je prva generacija JTDja, in so jo nehal delat tam nekje 2001. Ta nima variabilne turbine.
103kW in 110kW mašine sta popolnoma iste gledano iz stališča "hardwarea". Razlika je samo v programu na ECUju. To mašino so delal mislim da do 2005. Obe verzije mata variabilno turbino.
129kW mašina je spet nekaj popolnoma drugega. Delat so jo začel tam nekje 2003. Ima variabilno turbino in 20V, za razliko od tastarih ki so vse 10V.
Motorje so prodajal vzporedno... so pa 10V nehal prodajat potem ko je bilo zakonsko določeno da morajo biti vsi motorji Euro4. 10V motorji so bili vsi Euro3. Euro 4 pa so obvezni od 2006 naprej.
Meni se 110kW motor še najbolj dopade. Sej 20V je zmogljivejši, samo ima pa manj potenciala za tuning.
