DPF filter - AR 159, vsi JTDm
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Z mehko nogo in po omejitvah ter pravo dimenzijo gum, se da pridt na tako nizko porabo. Jest ce vozim umirjeno je poraba 5.8, bl pocas se mi pa ne da :-)
In odAlfala sta domov
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
TribesMan napisal/-a:Če ni regeneracije, ko spustiš gas, gledaš pritisk turbine, in pada počasi dol, in ne pade čisto na 0...
Če pa je regeneracija, pa pritisk turbine pade praktično takoj na 0 takoj ko spustiš gas...
In ja poraba je med regeneracijo občutno višja.
Pri meni, ko dela regeneracijo imam zmeram mal pritiska turbine nepade na 0. Ko se pa peljem mi pa pri določenih obratih malo trese avto dokler nekonča...
Imam pa 1.9 8V.
gecco
Prispevkov: 401
Števec za pritisk turbin med regeneracijo...
http://www.youtube.com/watch?v=16s6CZMc ... AAAAAAABAA
Števec za pritisk turbin po regeneraciji...
http://www.youtube.com/watch?v=VjnUjKLx ... AAAAAAAAAA
Ra8
Prispevkov: 92
Pridružen: Po Avg 20, 2012 4:38 pm
Kraj: NM
Jaz mislim da je še vedno najbolj očitno pri trenutni porabi. Ker gre dejansko toliko gor da ti ni jasno kako lahko spustiš gas pa še vedno kaže tam 5-6l trenutne porabe. Pri rahlem gasu in ravnini pa pod 8-9l sploh ne pade, mogla bi bit realno pa 3-4l.
Fleks4
Prispevkov: 338
Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
Meni jo je zadnjič kazalo trenutno porabo med 16-17 litri v tretji prestavi pri okoli 50 km/h :) Se mi zdi,da dobi tudi malo globji glas med regeneracijo...
the_one
Prispevkov: 111
Pridružen: Ne Avg 19, 2007 10:51 am
ziga_ napisal/-a:Gledam pa Trip B (tista, ki se resetira ob vsakem vžigu vozila),
Ena neumesna... Pri meni se Trip B ne resetira avtomatsko; je to stvar nastavitev v uporabniškem vmesniku (Connect NAV+), ali je potrebna nastavitev preko testerja?
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
the_one napisal/-a:
Preberi navodila za uporabo. To mu nastaviš sam ko greš v meni računalnika. Vse se naredi preko obvolanskih komand.
the_one
Prispevkov: 111
Hmm, berem navodila za uporabo, ampak o nastavitvi samodejnega resetiranja za Trip B ni nikjer govora. Navodila predvidevajo, da se ta resetira že po defaultu. Kakšna ideja, zakaj pri meni ni tako? :)
THOR
Prispevkov: 1262
Jaz imam možnost, da se resetira ob vsakem vžigu ali pa ročno.
alfa 33//156//159//giulietta
THOR napisal/-a:Jaz imam možnost, da se resetira ob vsakem vžigu ali pa ročno.
x2
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
the_one napisal/-a:Hmm, berem navodila za uporabo, ampak o nastavitvi samodejnega resetiranja za Trip B ni nikjer govora. Navodila predvidevajo, da se ta resetira že po defaultu. Kakšna ideja, zakaj pri meni ni tako? :)
Pri meni je isto
Sploh pa pri naviju nimaš kaj nastavljat z obvolanskimi ročkami...
"Even When They Kill Me, They Can't Never Take A Game From Young G"
alex146
Prispevkov: 1780
MaStr napisal/-a:
x2
enako
the_one
Prispevkov: 111
OK... Pri modelih brez nacija upravljaš z menijem preko obvolanskih komand. Meni tam ponudi samo opcijo izklopa/vklopa alarma za max. hitrost, zato mi ni bilo nič jasno.
Resetiranje tripa B nastaviš na displayu radia/navigacije; settings --> system --> Trip B. Simple as that #-o
Hvala za odgovore in sry za smetenje teme zaradi moje površnosti :)
Alen84
Prispevkov: 26
Pridružen: Po Jun 11, 2012 2:36 pm
Jaz pa imam nekaj vprašanj za vse tiste, ki ste že odstranili DPF ...
- Kaj je bolje: zbiti ven satovje ali odstraniti DPF in namestiti enostavno cev?
- Ali avto naredi tehnični brez problema, če se DPF odstrani in da namesto njega cev?
- Kje ste v Ljubljani ali okolici to uredili in koliko vas je koštalo (€)?
Hvala vsem za odgovore!
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
kupi cev in zamenjaj. Cev je 50 €, montaža pri avspuharju 30€. na tehničnem naj nebi blo težav. Je pa čist odvisno od tistga ki ti pregleduje avto, al pogrunta al ne, ker s plini ni težav.
