No to je pa ze prehuda... Jaz sem peljal 110, sem in tja 120. Mislim da je s tako porabo in voznjo kar hitro konkurencen 1.9 tdi s temu da ima kar nekaj vec moci kot tdi. Pac imel sem cas in sem uzival v voznji. Ura je bila tako pozna, da ni bilo veliko prometa po AC.TribesMan napisal/-a:Ce bi peljal 80 po AC bi morala piti se manj...
Se čist strinjam drgač .. zdj morm sam še pogruntat kako mojo prepričat u toziga_ napisal/-a:Baje da ja. Nikjer ne pise das auto ali vw group. Tudi Alfa zna bit varcna ce je volja.
Tako je. S taksno voznjo smo imeli na Octaviji 1.9tdi porabo deci ali dva manj in s tem se samo pokaze da lahko 1.9 16v tudi konkurira vsevarcni 1.9tdi.folc napisal/-a:ponoči na AC LJ-NG mam tud jaz pri 120 km/h tako porabo .. ker je AC prazna in komot pelješ mirno tistih 110-120 .. če je gužva pa prod 130-140 skor d ne greker vozni pas gre 90km/h prehitevalni pa tud do
Jaz sem enakega mnenja za obojefolc napisal/-a:jaz prav uzivam ko se peljem po cesti ponoci ko ni nikogar... vozis pocas uglajeno po idealni liniji ce si na AC pa tempomat in ... muska na full d ne zaspim ^^
btw, enkat se mormo dobi z kak drink
Hehehe točno tako. Samo na koncu, ko pogledaš koliko si prevozil za 95€ še ni takšna rečteso napisal/-a:tudi jaz sem prevozil z 65l dobre 1000km, pa imam povečini relacijo služba - dom (4km v eno smer) vmes pa so bile tudi relacije proti lj. in pa celjutako da jes sm zlo zadovoln s porabo
glede na to da me je ar srce zabolel ko sm dal za en tank nafte 95 €
pri porabi ma zlo velko vlogo moč motorja,... ista teža, isti tank, v moči pa 40KM razlikeziga_ napisal/-a: Hehehe točno tako. Samo na koncu, ko pogledaš koliko si prevozil za 95€ še ni takšna reč. Napram prejšnemu vozilu C5 z 2.0 Hdi motorjem, ki je imel tank za cca 800km je to milina. Oba imata po dobrih 65l tank in podobno težo s tem, da je imel samo 109KM. Ne glede, da sem bil toliko proti Alfi, sem sedaj prav vesel da jo vozim
. Potrebno je vzeti v zakup, da je vmes tudi kar nekaj moči
