EGR ventil: čiščenje / blindiranje
Vseeno je. Samo mislim da je originalna tista ki ima 3 luknjice.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Pol je bolš da kr obe uzamem za vsak slučaj...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Evo danes sem dobil ploščico in tesnilo...
Kako kgre sedaj to skupaj?
Na tej sliki je mal drugačno...
Lp, Aljoša
Razdri, in vzami obstoječe tesnilo, ter zmontiraj skupaj kot je na sliki (dve tesnili in ploščica s tremi luknjami (leva na tvoji sliki). To srednjo ploščico ki si jo dobil pa pusti.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Sem dal noter ploščico pa mi šekar pocuka..
Nagaja mi ko se peljem naprimer 50kmh v 3. prestavi in je pritisk turbine na nič, ko pa dodam plin prej pocuka se dvigne pritisk v turbini in normalno vleče naprej...
Kadar pa nepade pritisk turbine na nič pa lepo vleče.
Bi lahko bil povezan tudi LMM ali kaj drugega?
Na servisu mi je dal noter obnovljen EGR kakšne tri tedne delal ok sedaj je pa isto kot prej.
Tvoj zgleda da ima en drugačen problem... ker ostalim cuka ko se voziš s konstantno hitrostjo počasi...
Če zahodiš nič ne cuka...
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Ne če normalno pohodim vleče čist lepo... edino v hrib ko ga pohodim pa pol spustim pa spet nazaj pohodim kot da bi mal zamoril potem pa vleče spet kod da ni nič....
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 2:39 pm
Rad bi samo opozoril, da linki do nekaterih slik ne delujejo. :wink:
Ti maš pomojem težave s kontrolo pritiska.
Razlogov je pa lahko mnogo. Ampak na pamet bo težko kaj rečt.
Jonny
Prispevkov: 489
Pridružen: Ne Mar 25, 2007 10:34 pm
Kraj: Bled
Mene pa zanima tisti ki ste čistili egr na 159 1.9 150 KM (moja je sicer 08 letnik) če ste brez problema razdrli plastični del?
Ker meni ga ni uspelo predvidevam pa da je bil egr na moji že enkrat očiščen sklepam po luknjici v plastiki nad konektorjem?
Sicer sem zadevo rešil batek se ni premaknil nič in sem s čistilom šprical skozi luknjico in v batek in ga premikal dokler se ni začel lepo premikati.
Sledila je testna vožnja in že ko sem speljal mi je avto skoraj ušel iz dvorišča :lol:
Tak je biu pa moj egr
Moram tudi jaz svoj EGR malo na pregled dati (po cca. dveh letih). Prasica nikamor več ne vleče... :doubt:
illiac4
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Maj 10, 2010 8:53 pm
Hmm očitno tudi meni nagaja EGR. Ko pohodim gas se do skoraj 3000 obratov ne zgodi nič z mašino. Tudi ko speljem moram malo bolj gas navit. Napake na armaturki niamam, je pa res, da sem že parkrat sedaj prekinil regeneracijo filtra (ne namenoma, ampak zato, ker sem prispel na cilj). Dvomim sicer, da je to mraz.
Sicer bom poskusil najprej s prisilno regeneracijo filtra preko kompa.
Imam pa dve vprašanji:
1. Kaj uporabljate za čiščenje?
2. Ali je potrebno zamenjati tudi tesnila, ko razstaviš EGR in predno ga potem daš nazaj?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
mel podobm problem avto je vleku šele od 2k naprej pa še kadil je sajasto.
tko da dons podru use očistu eger, loputo zraka, senzor pretoka zarka, pa sesalni del kolkr je šlo(bom ga pa naslednič dol uzel pa ornk spucu k je sajast k str dimnik.)
tesnil ne rabiš nič obržiš stara.
pucu sm pa z bencinom.
illiac4
Prispevkov: 53
Če kupim tegale potem ne rabim tesnil posebej kupovati, če prav razumem?
http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-valve-bla ... 27cc53e51d
in potem potrebujem še tole tesnilo za drugo cev:
http://www.ebay.co.uk/itm/Original-gask ... 27ca00cf17
tom
Prispevkov: 256
Pridružen: So Nov 27, 2004 4:37 am
na prvi strani te teme mi ne odpira slik o razdiranju egr-a, mogoče kdo to popravi??
