Poraba-pomoč
skyblue
Prispevkov: 779
Herminator napisal/-a:159 sw, 150km 16col 205 ...skratka povprečna od 6.9 do 7.3 vsak dan po ac 100km. Ma pa 230jurjev prevoženih. Vglavnem bo tam 8 pa še neki kr realno. Tudi sam pridem na 8 če ga fain tišim :D
Bravo, končno nekdo, ki je podal realno porabo. Ne prepričuje samega sebe v SF..
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
skyblue napisal/-a:
Ma kakšna realna poraba. Visoka poraba vozila je samo teranje vozila ali nepravilna vožnja. Na začetku sem tudi jaz vozil bolj tako tako in je bila poraba tudi nad 6l. To je kar se tiče relacije. Z vožnjo po predpisih se brez problema drži okoli 5,5l porabe na SW. Tako, da je potem popolnoma jasno kaj nekateri počnete z vozilom. =D>
Zadnjič spremenil ziga_, dne Po Jan 28, 2013 1:12 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Zate bi blo pol 60 konjev dovolj :D
ziga_
Prispevkov: 866
Res bistro razmišljanje. Nekateri vidite samo še veliko konjev za teranje. Žalostno... Jaz sem vzel toliko moči, da je tudi navor. Da ni potrebno šaltanje v vsak klanček eno nižje. Ampak se lepo in mirno pelješ. Pač vsak po svoje... :|
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Okrog 7+ je normalna poraba za tak avto, okrog 6 do 6,5 pa že super odlična.
Če si pod tem je pa že nerealno, al ti nekaj ne kaže prav al pa se voziš večinoma navzdol... težko namreč dobiš porabo pod tovarniško deklarirano, to ni še nikomur nikol uspelo.
Pri meni je 8 ampak imam večino mestne vožnje... čim grem kam dlje pade tud na 7 in če šparam kot kak dedek tud 6,5.
Ne vzet to kot napad ampak samo kot dejstva.
Fleks4
Prispevkov: 338
Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
Jest mam na 2.4 JTDm 210km porabo dobrih 9 litrov normalne vožnje...
gecco
Prispevkov: 401
Meni je uspelo 195 SW 2.4 JTDm (210KM brez DPF) spraviti na minimum 7.2 litra (2 osebe + prtljažnik pol poln). Vožnja je bila praktično 900km po AC z tempomatom na 130kmh po GPS-u. Verjetno če bi isto pot naredil z 110-120kmh bi prišel na tovarniških 6.8 litra mešane porabe, ampak 5.4 litra (kokr naj bi bila po AC) pa ni variante da se doseže.
Je pa to popolnoma nerealen podatek. Realna mi je poraba 8.3-8.6 kokr dobim z vsakodnevno večinoma mestno vožnjo.
Fleks4
Prispevkov: 338
Sej mogoče bi tudi pri meni malo padla poraba,če bi odstranil DPF...je pa avto na 19col kolesih...
gecco
Prispevkov: 401
Moj je na 18-kah. Sem pa imel pred odstranitvijo DPF-a za slab liter višjo porabo.
ziga_
Prispevkov: 866
Malo dvomim da VDO cagrček laže ali, da bi bila takšna odstopanja. Res je da sem šel iz LJ proti NG, po rebernicah dol in izvoz pred NG dol. Nazaj grede sem imel pa 5l. Samo je bilo treba tudi po rebernicah gor. Mogoče to vpliva na računanje. Drugače ves čas, ko ga sprobavam se mi zdi da se drži bolj 5l. Samo ko grem proti NG uspem priti nižje (morda zaradi rebernic). Neke bolj normalne vožnje (po omejitvah) se mi zdi, da je bolj med 5,3l do 5,5l. Kakor kdaj in kam se peljem. Če bi ga pa vozil malo nad omejitvijo pa sem in tja do 160-180 je pa hitro okoli 6l. Bom pa samo za vas ob naslednjem tankanju zapisal info in poleg podatka na računalniku tudi preračunal porabo in da vidimo dejstva, potem gremo pa na pivo :cheers: .
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Tole pa tud jst ne verjamem čist. Moja pije od 7l-7.5l, pa imam dobrih 30km do Maribora. Avtocesta 130km/h redkokdaj več (pač priložnostno), Slov. Bistrica-Maribor vsak delovnik. Da bi imel 6l pri 160km/h :lol: druzga ne morem rečt kot to, kaj tankaš? Tudi z 130km/h ne prideš na 5.5 l/100km nikoli. Težko verjamem, da je razlika 2 litra ali pač?
EDIT: še to, po tovarniških podatkih naj bi pila 5.1 (my ass). Če bi se res potrudil pa bi jo spravil na 6.5 ampak verjetno res če bi se fejst potrudil, pa še gnečo bi delal povsod. Nekje 6.8 se da, če se po avtocesti pelješ 110-115. Sam nekak se mi ne da.
Test, kako se lahko poraba razlikuje iz ene smeri v drugo (avgust 2010):
MaStr napisal/-a:Test za radovedne oz. nejeverne
Sinoci iz službe (Kr.Gora - Jesenice):
Kombinirana vožnja:
-naselje cca.60km/h
-izven naselja tudi do 140km/h (prehitevanja), drugace 110km/h
Danes v službo:
Res, da je šlo bolj pocasi zaradi nenehnih kolon, vendar je bilo zaradi tega tudi kar nekaj prehitevanja + klima.
Pri hitrosti, kot so opisane zgoraj, bi bila poraba cca. 6,8l/100km
Op.: Razen prehitevanj, je bilo pospeševanje v obeh primerih bolj na easy...
Po službi sem se spomnil še na splošno povprecno porabo (Trip A):
(Slikano z gsm-jem, ki ni neki hi-tech)
Ce bi se poln rezervoar vozil s takim stilom, bi verjetno prevozil tudi 1.100km, vendar taka vožnja ni v moji naravi.
V povprecju naredim 985km/tank in natocim cca. 68 litrov...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
6,7 zelo dobra cifra za tak avto :)
ThugBoy
Prispevkov: 395
Pridružen: So Jul 19, 2008 9:18 am
Kraj: Morje
gecco napisal/-a:Meni je uspelo 195 SW 2.4 JTDm (210KM brez DPF) spraviti na minimum 7.2 litra (2 osebe + prtljažnik pol poln). Vožnja je bila praktično 900km po AC z tempomatom na 130kmh po GPS-u. Verjetno če bi isto pot naredil z 110-120kmh bi prišel na tovarniških 6.8 litra mešane porabe, ampak 5.4 litra (kokr naj bi bila po AC) pa ni variante da se doseže.
Identično porabo imam jaz, z istim avtom.
Povprečje pa imam zadnjih 3800km 8.1litra, večinoma zelo kratke relacije in mestna vožnja.
Minimalne porabe pa še nisem probal dosegati in močno dvomim da jo bom kdaj :D :mrgreen:
Pač povprečna je 8 litrov in to je to...za tak avto je to odlično
"Even When They Kill Me, They Can't Never Take A Game From Young G"
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pri moji 159-tki, 1,9jtdm 16v je povprečna z zimskimi gumami 6,4-6,6, z letnimi pa 5,9-6,1! Po računalniku! Nikoli nisem računu na roke, ampak glede na to da s polnim tankom naredim mal cez 1000 km je kokr tok realno prikazano... Obutev je 225/50r17, za zimo Nokian, za poletje pa Connti!
LP, N
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
