glede na to da pa 147-ka ni nek težek voz napram 159-ki, je 120 konjska 147 povsem hvaležna, seveda pa ji še tretma via Tribes lahko doda nekaj moči
npr. tudi malo težja, od omenjene 147-ke, - 156-ka Sw 8v s 116 konji je bila kar lepo poskočna
Ne vem kako je z razredi za zavarovanje med 88KW in 110KW. Vem da je ena meja do 80KW (109KM), potem naprej pa nisem popolnoma ziher. Neke velike razlike tudi tam ni. Je imel kolega 147 110KW in je bilo razmerje za moj okus perfect. Pri moji bi rekel, da ne bi bilo švoh če bi imela še par konjičkov več v opregi, pa ne za tišanje ampak zgolj navor za v klanček.Gregson007 napisal/-a:nekaj ,,malega,, razlike zna biti tudi pri registraciji zaradi kw (88 vs. 110)
Gregson napisal/-a: Še nekaj: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878929&show=1
Verjento se pričakuje menjava turbine, pumpe in sklopke pri tej kilometrini ali?
smukc napisal/-a:Gregson napisal/-a: Še nekaj: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878929&show=1
. Od kje ti pa to
LaŠko-TeaM napisal/-a:zdaj nevem kam vi gledate ampak lepo piše da je bla sklopka menjana in turbina.tak da bi mogl bit mir en cajt,če je blo že zamenjano.
l.p.
Pri 147 pa 120KM nikakor ni premalo - nikjer. Avto stegne do 100 v 9,6 sekunde, končna 194kmh, poraba nizka in lepa prožnost ter mala turbo luknja.ziga_ napisal/-a:Razlika je samo, da je 120KM 8V, 150KM pa 16V. Bom pa tako rekel, 150KM je veliko boljši za moje pojme. Problematičen ni nobeden od teh dveh. 120KM zna biti pa hitro premalo moči in navora, tudi za navadnega voznika. Na klančkih se pozna. Poraba je pa lepa na obeh.Gregson napisal/-a:Mogoče komu znana 147 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878045&show=1
ali so motorji s 150km bolj občutljivi kot 120km?
hvala
Odvisno od uporabnika (drugače sem zgoraj navedel lastno mnenje). Vsakemu drugače odgovarja. Recimo tebi odgovarja, nekomu drugemu pa ne. Pač stvar okusa. Je pa dobro, da se naredi test run ene in druge in se na podlagi tega lažje odločiš kateri bi ti bolje odgovarjal. Skratka falilo se ne bi ne z eno in ne z drugo.Dejch napisal/-a:Pri 147 pa 120KM nikakor ni premalo - nikjer. Avto stegne do 100 v 9,6 sekunde, končna 194kmh, poraba nizka in lepa prožnost ter mala turbo luknja.ziga_ napisal/-a:Razlika je samo, da je 120KM 8V, 150KM pa 16V. Bom pa tako rekel, 150KM je veliko boljši za moje pojme. Problematičen ni nobeden od teh dveh. 120KM zna biti pa hitro premalo moči in navora, tudi za navadnega voznika. Na klančkih se pozna. Poraba je pa lepa na obeh.Gregson napisal/-a:Mogoče komu znana 147 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6878045&show=1
hvala
Sam imam ta motor, ne vidim nobene potrebe po več konjih.
