AR164 V6TB
Zaklenjeno
peruccy
Prispevkov: 527
Evo, danes se je zmontiralo:
- Zadnji amortizerji
- Zadnji fedri
- Zgornje šalice
- Protiprašni gumici in odbojnik
Naprej se bo pa montiralo, ko dobim prednje amortizerje. Že mesec in pol čakam na Kayabo, zgleda jih nekdo peš nese sem iz Japonske...
Sem se pa odločil, da z enim še menjam zadnje bremze, ko je že vse razdrto. Naročil sem si stock zadnje diske in ploščice, a hudič ne paše. Nič jasno! Zadnji diski za 25mm večji in drugačne ploščice. Prejšnji lastnik mi je povedal, da je zadnje bremze menjal, a ni mi povedal da je dal gor od 147 GTA čeljusti, 276mm diske in ploščice :) Tako da moram zdaj nov komplet naročit in spet čakat, ker ziher nebo ATE na zalogi...
Prednje diske pa še tudi nisem zmontiral, ker diagram za nosilec ki kroži po netu za brembo čeljusti, ne paše na 164ko. Tako da moram spet čakat, da bo en imel čas, da mi z CNC mašino izreže nov nosilec...
'talla
Stopi v Tešanovce, tisti ti vse naredi en-dva. Veš koga mislim?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kje si naročil vse to? Pri olefu? Ali si še kje ceneje najdo?
Me prav zanima kak bojo te Kayaba na 164 in če boš zadovoln z njimi. Jz sem se namreč tudi odločil da je od te izbire amortizerjev za 164 še najboljše vzet Kayaba :)
Edino fedre bom vzel -25mm vrjetno in ne original.
Kolk si dal za vse to skupaj? Lahko tut na ZS.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
peruccy
Prispevkov: 527
@alfa_samec: Tam sem bil in nič od njega. Niti tak velkega gvint svedra ni imel za nosilec...
Načrt je bil dan trem, ki imajo dostop to CNC mašine in samo en je lahko napravil.
Bomo že nekak rešili...
@Killergame17: Zakaj bi naročal pri Olefu, če smo uvoznil za Kayabo? Nevem na pamet kolko je prišlo, ni pa blo dosti dražje od Monroe Reflex, ki je oljni, jaz sem pa vzel plinske. Bom ti pa lahko točno povedal kak se odnese, ko bo še naprej vse zamenjano.
peruccy
Prispevkov: 527
Evoga, bremze so fertik... finally! :)
Doma delani 25mm distančniki iz aluminija + pikse iz železa, katere pridejo med čeljust in adapter ploščo
60mm dolgi vijaki za felne + vijaki za čeljust in adapter ploščo
Prednje ATE ceramic ploščice od 166ke 3.0
Prednji ATE diski od 147/156 GTA
305mm x 28mm (stock = 284mm x 22mm)
Zadnje ATE ploščice od 147/156 GTA
Zadnji ATE diski od 147/156 GTA
276mm x 10mm (stock = 251,4mm x 10mm)
Zmontirano spredaj
In pa zadaj
Malo se pozna, da je širši :)
Spredaj
Zadaj
In še ena kar tako :)
... naslednjič pa pride na vrsto še do konca podvozje.
'talla
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
=D> =D>
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
eno vprašanje, v čem se razlikujejo ploščice zadi za GTA od navadnih?
drgač pa =D> moja na keskinih tut tkole stoji :D
peruccy
Prispevkov: 527
Samo po obliki so drugačne zadnje ploščice za 164ko kot za GTA, nič drugo. Ampak če imaš zadaj stock čeljusti, moraš dat od 164ke ploščice in diske, ker ne bo šlo skup. Če pa daš čeljusti od GTA, kot imam jaz, potem pa lahko daš gor večje diske in te ploščice.
peruccy
Prispevkov: 527
Prišel paket iz ebay.de:
Kardan volana
Spodaj pri gelenku ima moja malo lufta in mi gre na živce, ko se vozim po makedamu, ker volan rahlo trese. Zdaj bi moral bit mir
Killergame17
Prispevkov: 2988
Spodaj na zadnjem spoju volana in volanske letve maš ta luft? Jz sem in letev menjal in ta spodnji del od volana, nov šravf, matica, zategno do amena, pa še kar malo lufta :doubt:
Prav noče skup stisnit in držat pri miru pa je konus na volanski ok in na drogu od volana..
peruccy
Prispevkov: 527
Ja, ta spodnji gelenk, ki pride na volanski drog ima malo lufta. Po cesti se ne pozna, ko se pa vozim po makedamu, tudi če čisto počasi, se pa volan rahlo trese in mi gre uber na živce :)
Ko bo zmontirano bom napisal, če se je problem odpravil. Če ne, bom pa iskal drugo rešitev...
Je pa že zdaj razlika na tem kardanu in na starem v avtoju. Ta na sliki nima niti malo lufta na obeh gelenkih, starega pa če redno cukan sem/tja se vidi in čuti luft. Tako da upam, da se bo napaka odpravila...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Pri meni se na cesti tut ne pozna, ko se pa kje parkiram al pa na mestu vrtim volan se pa čuti. In me tut blazno moti, ker je občutek, kot da mam zanč volansko letev :doubt:
Me res zanima če ti bo uspelo rešit problem. Pri meni so vsi gibljivi deli brez lufta, sam spodaj pa nikakor da bi stisnilo in se mi več ne sanja kar nardit. Sem že pakrat probal zrihtat pa vedno obupal ker je blo isto. Al je fora, ker lufta za stisnt je še ful, ampak ko šravfam pa nikakor ne stisne.
peruccy
Prispevkov: 527
Alfica dobila nove letne gume - Falken ZE-914 W oznaka.
Menjal se je tudi končno kardan volana. Volan je sedaj popolnoma brez luftov. Stari kardan je imel bah, toliko glih da je bil opažen luft, pa ko sem se vozil po makedamu, je volan kar fajn trosilo, če ga nisem držal. Neverjetno kakšna sprememba je sedaj :)
@Killergame17: Čisto spodnji del kardana, da dobiš ven vijak moraš volan obrnit. Meni je šlo narazen brez problemov. Tudi zategnil sem lahko brez problema spodnjo matico...
No, pa da mi nebo dolgcajt, je prišla k hiši mlajša sestrica od 164ke...
Več o tem pa v drugi temi.
'talla
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
=D> Čestitam
Kdaj pa boš odpru novo temo :?:
kaj je to benzina al dizel :?:
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala!
Bom v kratkem, samo da jo začnem malo rihtat. Je pa V6TB... kaj pa drugega ;)
Zaklenjeno
