Priklop avta na racunalnik 159
mathew
Prispevkov: 251
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
ima kdo iz okolice MB oz MB-a, racunalnik (ECU scan) da bi lahko pogledal kaj je narobe z avtom.
Danes zjutraj se mi je prizgala lucka in napis Haveengine check.
Ker do uradnega servisa ta teden ne morem, pridem prepozno iz sluzbe bi prosil nekoga, ki ima racunalnk, ce bi bil pripravljen za priklop.
lp, Matevz
Jaz pridem v petek...
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
TribesMan napisal/-a:Jaz pridem v petek...
Zdravo,
super to, samo se vedno bi rad prej nasel nekoga. Ce ne bom res mogu nate cakati...
Poznas mogoce koga, ki imam tudi tester?
lp,Matevz
Žal ne...
Đoni_d_king
Prispevkov: 21
Pridružen: Pe Feb 22, 2013 11:21 am
Živijo
Kje se da kupit tester za 159?
A je to nek standardni OBD II tester? Ali prav za alfe?
Pa da kar tukaj vprašam, obstaja kak način za videt če so kilometri realni?? :)
Kupiš kabel ELM327 na ebayu ali bolhi... in zdownloadaš free verzijo programa "multiecuscan"... Podpira vse Fiate, Alfe in Lancie.
Da se pogledat če se kilometri v računalniku motorja ujemajo s kilometri na armaturki, če pa je prevrteno, pa ne boš morgel videti koliko...
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
oj, a ti avto, normalno vleče
nazadnje se je tudi meni pojavil isti problem
vendar se mi je avto obnašal normalno..ko sem ga priklopil na tester, sem videl da je problem v Glavnem releju
strošek 14 ojričev + davek
več imaš na zs-ju
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
Se vedno iscem tester :):)
lp,Matevz
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljen, bom kr tkole vprasu...
A se prek tega kabla ELM327 in programa multiecuscan lahko samo pogledajo napake, al se da tudi zresetirat kaksna zadeva (brisanje opozorilnih luck po odpravljeni napaki, servisni intervali in slicno)!?
Lp, Nenad
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
Določene stvari se da v zastonj verziji programa (brisanje napak)... bolj napredne zadeve kot je reset servisnega intervala, pa so na voljo v plačljivi verziji (50€)...
Schonicu
Prispevkov: 129
Kraj: Kamnik
Ce se slucajno ne najde kaksna skrekana verzija programa, zastojn! :P
Kljub temu je pa cenejs da se kup omenjeni kabl in nalozi free program, kot da se kupuje najcenejsi OBD2 skener (cca 50-60evr in vec)!
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
pekidi napisal/-a:oj, a ti avto, normalno vleče
več imaš na zs-ju
Ja avto mi normalno vlece.
Na ZS pa nisem dobil nicesar.
lp, Matevz
V kakšni situaciji pa se ti je pojavila napaka? Takoj ko si vžgal? Med umirjeno vožnjo? Med pospeševanjem?
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
Zdravo,
zjutraj ko sem se v sluzbo peljal zjutraj.
potem pa sem pustil avto pri miru in ko sem se domov peljal gre avto cisto normalno brez kaksnega padanja tlaka v turbini ali cukanja.
Avto gre normalno, ampak verjetno zdaj ostaja napaka v ECU.
Zakaj ap se je prizgala pa ne morem se diagnosticirati..
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
Dobil sem ELM 237 In se poveezal preko BT.
Dobil sem kodo p 2002 , ta ima neko vezo z DPF filtrom.
mogoče ve kaj bi lahko to bilo, je mogoce samo prevec zapacan?.
