159....by MaStr
teso
Prispevkov: 10
Pridružen: Sr Mar 13, 2013 10:07 pm
Kraj: Gornji Grad
lepaaa resss!! :D kako se pa kej novi radio obnese??
MaStr napisal/-a:Tebe čakam glede odločitve
tolk časa si čaku, da je šlo ... :wink: ampak se najde še kaj podobnega
teso napisal/-a:lepaaa resss!! :D kako se pa kej novi radio obnese??
Senx :wink:
Radio je vgrajen že nekaj let in do sedaj nisem imel še nobenega problema.
Tudi zvokovno se precej bolje obnese kot stock radio.
Gregson007 napisal/-a:tolk časa si čaku, da je šlo ... :wink: ampak se najde še kaj podobnega
Saj ne gori voda... 8)
Danes se je naredil mali servis (cca. 143.000km).
V mašino je šel spet seveda Motul 8100 X-Clean+ (C3, 5W30) 6l=64€ (BTC, hala-A)
Poleg obicajnega servisa se je popravila še inštalacija ene od šob + cišenje EGR & DPF + umetno sprožena regeneracija + manjše popravilo zadnjih zavor.
Zaradi nadležnega poškripavanja v suhem vremenu je mojster namazal par selenov. Ker je bilo med vožnjo domov škripanje še vedno prisotno, bo ocitno potreben še en obisk mehanika.
Po dveh letih mi je mrknila xenon-kit žarnica H7 iz tega kompleta:
Menjal bom seveda obe.
Lahko zamenjam samo žarnico...
http://mcenter.si/Xenon_zarnica_D2S_430 ... gory_id=78
...ali moram vzeti tak komplet?:
http://mcenter.si/Xenon_zarnice/xenon_z ... niverzalna
oz. še cenejši
http://www.digitklik.si/izdelek_H7-XENO ... -XENON-KIT :mrgreen:
Zadnjič spremenil MaStr, dne Pe Mar 29, 2013 1:01 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Ti si prilepil dve različni HID žarnici, D2S in H7, pač zamenjaš z enakim tipom kot je že v žarometih.
Na drugi sliki kjer praviš, da je komplet pa ni nič drugega kot H7 žarnica s kabli.
Emperor of The Dark Realm
Pri prvem stavku se ne motiš, pri drugem pa :wink:
Xenon 4300K, univerzalna žarnica H7 za Xenon-kit ni navadna H7 žarnica.
Iz preverjenih virov sem ravnokar izvedel, da je komplet iz spodnjih linkov prejšnjega posta 100% primeren za menjavo za tovrstne X-kite :wink:
Naročil sem zgornji/dražji komplet. S poštnino vred pride komplet dveh žarnic 26,90€, dočim komplet iz spodnjega linka pride 21,90€ (imajo precej dražjo poštnino :doubt: )
Prispevkov: 4995
Kupi dve H7 xenon žarnici pa je to to...
Saj sem jih.....z dodatkom 8)
Katere pa si imel v mislih?
SHadowX
Prispevkov: 2588
MaStr napisal/-a:Pri prvem stavku se ne motiš, pri drugem pa :wink:
Nič se ne motim, v prvem stavku sem napisal, da si prilepil dve HID žarnici, sem pa to izpustil v drugem stavku, ker sem menil da govorimo izključno o HID žarnicah.
Kaj točno naj bi bil X-kit ne vem, ampak katero od obeh različnih(!) žarnic, ali D2S ali H7 boš izbral je odvisno od napeljave in kateri tip sprejme žaromet.
Hmm, potem očitno nisi zasledil tegale:
MaStr napisal/-a:Po dveh letih mi je mrknila xenon-kit žarnica H7...
Po moje D2S žarnica sploh pasala ne bi... :?
Fleks4
Prispevkov: 338
Pridružen: Ne Dec 19, 2010 1:18 pm
159ka z original bi-xenonom ima D1S žarnice...brez xenona pa ima H7 žarnice...Tako,da moraš ti kupiti H7 žarnico za xenon kit...Tako: http://www.facelift.si/index.php?page=s ... Itemid=199
Saj to sem naročil: xenon žarnico z H7 podnožjem...
Danes roba že pri meni =D> Montaža takoj po kosilu.
samo vseeno ti še vedno nekaj manjka :mrgreen:
Res je :wink:
Saj x-kita mi tudi ni uspelo zamenjati. Priklopi se ne ujemajo :evil: #-o
Tipa sem sicer spraševal, ce je kakšna razlika med priklopi x-kita s slim balasti ali ne. Ocitno je nekaj na tem... Jah nic, tole bom vrnil, pa kaj drugega vzel. Ce pa dodam dobrih 10€ imam že nov x-kit :|
Ker pa avto potrebuje dve žarnici,...
...je eno mesto zasedla dobra klasicna H7 :mrgreen:
Matr, pa grb bo tudi že potrebno menjati :roll:
