V osnovi je res, ampak resnica je bolj "globoka"...
Včasih smo imeli dizle z visoko kompresijo in brez turbine, niso bili čisti, ampak problem se je še povečal ko so začeli zaradi udobja in uporabe turbin nižati kompresijo motorjev. Nižja kompresija je pomenila da je temperatura zraka v cilindru v trenutku ko vbrizgaš nafto nižja, pa tudi izkoristek je začel padati.
S turbino so rešili problem izkoristka, saj večji boost "viša kompresijo". Se pa pojavi problem, da na ta način v cilinder spraviš veliko več zraka kot ga dejansko potrebuješ za izgorevanje.
Potem se je nekdo spomnil da bi lahko v cilinder pošiljali že izgorene izpušne pline. To ima 2 pozitivna efekta. Manj viška kisika, kar znižuje NOx izpuste (smog) in višja temperatura sesalnega zraka, kar omogoča da vbrizgaš nafto kasneje (višja temperatura pomeni hitrejše izgorevanje dizla) in s tem še zmanjšaš čas ko je kisik na visoki temperaturi (glavni vzrok za nastanek NOx je visoka temperatura).
Seveda ima vsaka generacija motorjev bolj striktne zahteve, zato včasih agresivno mapiranje EGRja prinese več problemov kot koristi.
Novi motorji Euro6 imajo celo 2 EGR ventila, eden je klasičen kot ga poznamo danes, drugi pa jemlje izpušne pline za DPF filtrom in jih pošilja v motor pred turbino, s tem se izboljšuje izkoristek turbine. Crazy stuff...
