Čemu služi ta cev?
folc
Prispevkov: 1356
Danec je izdahnil akumulator, ko smo se lotili menjave, smo ugotovili zakaj mi kadi v kabino, cev za akumulatorjem je bila strgana ... problem pa je ker ne vem čemu ta cev služi ....
vpeta pride tu
in ... predvidevam da tu (tu sem našel drugi del cevi)
drugi del pa sem našel tu ..(glej obkroženo z rdečim)
obkroženo z zeleno mi ne gre v račun zakaj je to z hladilno tekočino povezano ... ali jaz to narobe vidim ... in
kar je obkroženo z modro ... pa je kjer je moja cev bila pripeta prvi del ... iz katere je pihal dim ...
imam JTDm 16V 1.9 mogoče da je zadnja slika napačen motor ? uglavnem
rad bi vedel čemu ta cev služi ... ?
hvala za odgovore v naprej
Alan
Prispevkov: 4561
Pomojem hladilnik izpušnih plinov preden grejo v EGR
kosir1234
Prispevkov: 3687
hladilnik izpušnih plinov je puščal pa so naredl bypass?
folc
Prispevkov: 1356
ja bojim se da res ...
folc
Prispevkov: 1356
šel sedaj še enkrat pogledati in ja ... očitno je hladilnik izpušnih plinov spustil ...
če pogledaš bolje (sicer na sliki ni vidno) je notranjost od dima ... tako da ja .. bo potrebna menjava ... ali menite da to ni tako nevarno .. nevem jaz sem naredil prek 20k km tako .. pa nikakršnih težav ? ....
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
A to ti prav dim namesto iz izpuha gre v kabino in ti se s tem voziš.
folc
Prispevkov: 1356
ubistvi si ga biw čutit samo ko si stal na mestu dolgo časa ... čene pa ne ....
začasno bom naredil bypas kot ej bil sedaj potem pa čim prej menjava hladilnika izpušnih plinov .... mogoče kdo ve ceno ?
folc
Prispevkov: 1356
še eno vprašanje ....
imam blindiran EGR ventil ... ima potem tale hladilnik sploh še takšno veliko vlogo tu?
ne
kako mislis spustil?
zamenjaj cev in gasa naprej
ce bi spustil bi voda ven tekla
avto normalno deluje? zgleda so izpusni plini za turbino vezani naprej v sesalni kolektor, ker drugace ne bi imel pritiska turbine
kosir1234
Prispevkov: 3687
tam ko naj bi cev pršla gor bi mogla bit voda? njemu pa plini ven sekajo, vrjetno je spustlo a?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
kosir1234 napisal/-a:tam ko naj bi cev pršla gor bi mogla bit voda? njemu pa plini ven sekajo, vrjetno je spustlo a?
Verjetno ja :lol:
folc
Prispevkov: 1356
sedaj sem dal cev gor ... sem imel doma eno nalašč za to ..
ja voda je pa preusmerjena ne gre v tale hladilnik izpušnih plinov in nato v termostat ampak gre direktno v termostat ...
pritiska turbine pa ? ... znaimivo ... ko smo zamenjali baterijo sred ceste sem 20km naredil brez kakršnih koli napak na turbini avto je vlekel kot prej vse čisto normalno pa je bil celo brez cevi oz. v mojem primeru bypassa na ladilniku izpušnih plinov ... se pravi tam kjer bi morala voda v hladilnik in ven ... sta vhod in izhod hladilnika povezana z cevjo ... tako da ja hladilnik je spustil ...
menjava ko dobim drugega :P
kolikor sem zasledil na spletu po forumih pa baje da lahko to celotno blindiraš ....
pol bi se nek voda pa izpusni plini mesal? boh ne daj da v cilindrih
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Če imaš blindiran EGR, lahko hladilnik blindiraš tam kjer je priključen na izpušno cev.
Nima kaj bit narobe.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
samo nekaj
blinderan EGR...po letniku sodeč imaš novejšo mašino, kjer EGR ne moreš 100% blokirati ( no lahko, samo dobiš lučko)
Pri novejši je EGR lahko blindiran z ploščico, ki pa ima luknjice (še vedno gredo plini skozi, samo veliko manjša količina)
Ali imaš dejansko še staro 8V mašino, kjer lahko blindiraš.
