Alfa Romeo 145 - podvozje problem
Mboy
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Avg 25, 2010 11:04 pm
Zdravo, imam sledečo težavo, pred nekaj meseci (nekje pol leta nazaj) sem menjal prednje amortizerje + oba končnika volana + končnika stabilizatorja + prednja desna roka, sedaj pa mi je začelo spet tolčit, ko peljem čez luknjo, roka nima nobenega lufta (preveril mehanik), amortizer tudi ni nič kaj umazan, če bi spustil bi se verjetno vidlo, so pa MONROE amortizerji (cena za prednja dva....200 €).
Nimam pojma kaj bi lahko bilo...da spet tolče. Če kdo ve, naj pove...
kosir1234
Prispevkov: 3687
vpetje stabilizatorja na mostu? pa tudi končniki stabilizatorja če si obnovljene kupu so bolj za en ku...
Mboy
Prispevkov: 112
Koncniki stabilizatorja so novi, ves material je nov...kupljen v Euroton-u Maribor.
Pregledal sem tudi nosilce motorja in so v redu. Glede vpetja stabilizatorja na most....dvomim da je to razlog.
Ali se da kako preveriti - testirati amortizerje, ce so v redu?
kosir1234
Prispevkov: 3687
ja nevem, jz sm cel spredn konc zamenu, edino stabilizator, ko je na most pritrjen je še ropotal
Mboy
Prispevkov: 112
Aha...no bom pogledal se ta stabilizator, da vidim kako je z njim. Ker vcasih ko se peljem skozi ovinek in potem ko zravnam volan tudi nekaj zaropota (kot po zelezu), ni pa to stalno, samo obcasno.
Alan
Prispevkov: 4561
Kugla leve roke mogoče, al pa notranji volanski končniki...
Mboy
Prispevkov: 112
Stabilizator je v redu, puše na rokah so ok, prav tako tudi "kugle", amortizer ne pušča nikjer, vendar nisem 100%. Ko avto zazibam je tudi v redu, se lepo ustavi kot se mora, verjetno ni vzrok amortizer.
Ostane še samo polosovina, mogoče zglob ali notranji končnik volana oziroma vzvod volana.
kosir1234
Prispevkov: 3687
ena lovska, vendar možna napaka:
centrirna utež na polosovini? Kdaj dobijo luft in niso več fiksne na gredi.
Mboy
Prispevkov: 112
Centrirna utež...to je samo neka guma gor in se ne premika nikamor.
To zabije tako, da se sliši kot da je "kugla" na roki zanič. vendar sem bil pri 3 mehanikih in nobeden ni najdu nič.
Sumil sem amortizer in sem šel direktno na ASR servis v Mariboru, kjer sem tudi kupil amortizerje in jih je mehanik pogledal in je rekel da je amortizer v redu.
Je pa z rokami z sunkom porinil (levo sovoznikovo) kolo naprej in nazaj in se čuti luft, pa je rekel da je roka - oziroma puše v roki...kar je malo lovska, ker s pajserjem smo probal in ni nikjer lufta.
In sem se samo odpeljal.
Jaz ne vem več kaj bi lahko bilo, razen če je kaj z polosovino narobe...?
Zglob je ok, sem namotal volan v eno stran in speljeval pa nič, prav tako sem probal v drugo stran in nič ne poka oz. nobenih znakov, da bi bil zglob zanič.
Je možno da mi zabija, če ima polosovina lufta? Ker sem tudi sam probal potiskat - rukat kolo naprej in nazaj in se čuti neki luft...
kosir1234
Prispevkov: 3687
če je luft naprej nazaj je roka ali končnik roke...
sam mal se tko al tko na roke premika, ko so gumjaste puše.
