Vzmeti Eibach ali kaj podobnega
Izgled Alfic, povečanje moči
Kje si jih kupil in koliko si dal?
Creed
Prispevkov: 4301
mihecmiha napisal/-a:Jaz imam Bilstein B4 in Pro kit pa zaenkrat ni nikdar zabilo. Je pa res, da precej pazim, kam zapeljem in kako. Za ta denar top izbira...
Jaz sem imel Bilsteine in Eibach na zacetku in ni bilo za nimakomr. Plavalo in zabijalo. Zdaj z KWji 5x bolje.
:lol:
Važno da so rezultati konsistentni :D
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Dal 240 evrov na IT ebayu... Verjamem pa da je z KW 5x boljše, je tudi cena 5x višja :D
Creed
Prispevkov: 4301
Ja cena je bla über shity :)
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Pismu, sej -35mm je že nizko, sam če je že tako nizko, bi šlo lahko še nižje...
Bi kupil gevinde, sam spet dilema kaj, morda FK? vržem tiste fedre dol, pa Eibach gor? ima to sploh smisel...malo sem v dilemi kaj kupiti :S?
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
bi še kdo mel eibache iz tu:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3095.html
zaenkrat sma 2, oz če bi mel kdo kaj drugega
(ne najdem teme za naročanje iz te strani)
Prispevkov: 10212
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
Ma kdo kak link za navodila za menjavo pri fedr in amortizerjev pri 156ki? Predvsem zadaj izgleda zabavno :P
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Sej ni nič posebnega. Zadaj bodo edini problem zarjaveli vijaki in predno to spraviš narazen se znaš kar nekaj časa za(je)bavat. Sicer pa samo odviješ vijak od vzdolžne roke, odviješ vijak, ki drži obe prečni roki, odviješ vijake na vrhu koloteka, odstraniš zavorno čeljust, ali pa odklopiš cev in zajlo od zavore... Odvisno pač koliko stvari bi rad potegnil dol. Pesta se ne dotikaj, ker boš uničil ležaj, to je pa to. Ko imaš zadevo zunaj, potem na vrhu odviješ samo še matico (zato boš rabil poseben ključ/gidoro, ker je zelo malo prostora in z običajnim orodjem ne prideš zraven), ki drži šalčko z vzmetjo na svojem mestu. Pa ne delat ravno v tem vrstnem redu kot sem napisal, ampak prej poskrbi za zavore, odvij vse v spodnjem delu in potem na koncu še vijake (mogoče je samo ena matica, se ne spomnim več dobro) na vrhu koloteka. Dostop do njih je mogoč iz prtljažnika.
Spredaj je tudi kar nekaj vijakov, ampak po mojih izkušnjah niso bili tako zarjeveli in gre dokaj lepo narazen. Zataknit se ti zna pri "inbus" vijaku, ki stiska pesto na amortizerju. Če se ti inbus zavrti, bo treba nekaj živcev in volje, da ga odviješ. Jaz osebno bi verjetno potegnil kar cel komplet dol s pestom, samo zavorne čeljusti bi odvil. Če boš pa menjal še amortizerje, potem bo pa potrebno vijak odvit. Mala malca.
folc
Prispevkov: 1356
točno tako nobena umetnost, mogoče ti bodo preglavice delala samo vijaka na zadnjih stabilizatorjih, v mojem primeru sta bila zelo rjava, na koncu čeprav nista imela nič lufta sem kar nove nabavil je pa res 21€ / komad
za spredaj pa mala malca podoben postopek
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Creed napisal/-a:
Meni je bila dolgo časa kombinacija B8 in eibach super, sedaj mi je pa začela alfa plavat pri visokih hitrostih in na luknjah začela zabijat več kot včasih.
Pa sem približno leto nazaj dal amortizerje obnoviti (na enem mi je en ventil spustil) in trdoto na tovarniško od b8. :?
Pol je očitno vse isto sranje... :/
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Kaj pa vem, ta nov Q5 se kr dobr pelje....
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Scremer napisal/-a:Sej ni nič posebnega. Zadaj bodo edini problem zarjaveli vijaki in predno to spraviš narazen se znaš kar nekaj časa za(je)bavat. Sicer pa samo odviješ vijak od vzdolžne roke, odviješ vijak, ki drži obe prečni roki, odviješ vijake na vrhu koloteka, odstraniš zavorno čeljust, ali pa odklopiš cev in zajlo od zavore... Odvisno pač koliko stvari bi rad potegnil dol. Pesta se ne dotikaj, ker boš uničil ležaj, to je pa to. Ko imaš zadevo zunaj, potem na vrhu odviješ samo še matico (zato boš rabil poseben ključ/gidoro, ker je zelo malo prostora in z običajnim orodjem ne prideš zraven), ki drži šalčko z vzmetjo na svojem mestu. Pa ne delat ravno v tem vrstnem redu kot sem napisal, ampak prej poskrbi za zavore, odvij vse v spodnjem delu in potem na koncu še vijake (mogoče je samo ena matica, se ne spomnim več dobro) na vrhu koloteka. Dostop do njih je mogoč iz prtljažnika.
Spredaj je treba dat narazen zgornjo roko, volansko letev, pa še kaj? Če prav zastopim je pri menjavi samo feder, dovolj prostora (ko odšraufaš amortizer zgoraj), da samo nagneš amortizer in zamenjaš fedro, brez da daješ amortizer z pestom vred dol? Al mora to v vsakem primeru stran? :)
