Piskanje
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
Imam alfo romeo 156 mjet, letnik 2004. Do približno 2500 obratov mi začne poleg lepega zvoka turbine še nekaj dodatno piskati, cviliti, tuliti. Turbina je bila obnovljena pred letom in pol. Prvo sem misli, da je kakšen jermen, ampak verjetno ti to, ker začne samo pod večjim pritiskom. Na mesto v "nuli" pa tega ne dela. Mehanik pravi, da je verjetno visko sklopka? Ve kdo, kaj je to. Jaz sem prvič slišal. In koliko je strošek? In pa ali bi lahko bila kakšna cev napokana? Se mi zdi, da se bolj sliši na sprednjem desnem koncu... :D LP
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Visko sklopke nima ta avto!
Lahko da ti je šala kakšna cev od turbine!
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Bom pregledal cevke...mehanik je omenjal to visko sklopko v povezavi z alternatorjem? A ni na alternatorju tudi neka sklopka?
SHadowX
Prispevkov: 2588
alfa156romeo156 napisal/-a:Bom pregledal cevke...mehanik je omenjal to visko sklopko v povezavi z alternatorjem? A ni na alternatorju tudi neka sklopka?
Ne, če se vrti motor se vrti tudi alternator.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 9774
Če piska v visokih obratih samo pod visokim plinom, potem je zelo verjetno luft v ležaju turbine in potem kompresor drgne ob ohišje...
Probaj vozit v višjih obratih tako da dodaš in spustiš gas, ali pa če pospešuješ z zelo malim gasom, če piska samo takrat ko daš več gasa pol je skoraj sigurno turbina.
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
SHadowX napisal/-a:
On verjetno misli "račno", kot imenujejo jermenico alternatorja ali sklopko alternatorja, ampak ta ne cvili.
jtd-M 20V
Apophis
Prispevkov: 313
Kraj: Gorenjska
TribesMan napisal/-a:Če piska v visokih obratih samo pod visokim plinom, potem je zelo verjetno luft v ležaju turbine in potem kompresor drgne ob ohišje...
Kaj pa kakšen počen vijak na izpušnem kolektorju?
Takrat tudi nagravžno piska ob visokih obratih.
jtd-M 20V
Prispevkov: 9774
Ma na 1.9 je to tako redko... ni pa nemogoče.
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
turbina je bila obnovljena pred letom in pol....naj povem, da ni ravno piskanje...ne vem kako naj se izrazim...ni tuljenje, ni piskanje, bolj čričkanje....pač turbina se prav lepo sliši tja do 2400 obratov, potem pa začne to zraven hrušet...avto pa normalno gre in vse...
Tribes man, bom poiskusil to zjutratj...cevk še nisem imel časa pregledati, ker delam cele dneve...:D P.S. upam da ni spet turbina...:D
aja, naj povem še to....kolega je, sicer na passatu, odlomil nosilec na itercoolerju...tako da je bila za mezinec velika luknja...no, it zvok je bil skoraj poovsem enak, kot moj...tako za primerjavo...
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Piska samo pod velikim plinom...ni možno, da bi bila kakšna cev počena, in bi zrak uhajal? kot sem že povedal, turbina je bila obnovljena pred letom in pol, je možno, da bi že šla?
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
No, se neka sem izvedel...turbina nima kroglicnih lezajev in ne more škripati...menda je ta račna...menda moram vzeti jermen dol, pa se bo videlo, ali piska ali ne...ali pa je potisni ležaj na menjalniku...turbina menda 100% ni, ker tedaj bi na mesto tudi isto delalo
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Kolegu (možu od sestrične) tud piska 166 20V Drugem kolegu Peugeot enosprostorec ... pri višjih obratih in pri obremenitvah. Še dan danes nislo postali pametni iz tega. Avti pa grejo kot je treba.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Če je bil zobati jermen pred kratkim menjan, je lahko preveč našponan, posledica je piskanje, žvižganje...
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Imel bi sma eno vprasanje in sicer sem nabavil ar 156 1.9 mjet in se sliši turbina tja od 1800 obratov pa naprej, sliši se zelo tiho, kot bi mel recimo na strehi nosilce in se sliši veter na tak način:) Me mora skrbet da bo kmau šla al je to ok in se turbina mora mal slišat?
Prispevkov: 9774
Ene žvižgajo bolj druge manj, večinoma to ni noben problem... Ko je kritično začenjo tulit kot sirena, ali pa se sliši kot bi kaj drgnilo, tak kovinski zvok.
