Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V M-Jet [folc]
radirke...
ktere?
folc
Prispevkov: 1356
za enkrat nič posebnega ... Kormoran Gamma B2 ... pač financ ministr ni dopuščal več ker pač nekateri še sedaj nismo dobili plače za jan-feb-marec :(
folc
Prispevkov: 1356
naslednji projekt:
dobiti to zadevo :
se mogoče komu vala doma? ali pa mi lahko poslika kako je narejeno da si sam naredim .. videl sem da se bose sistemi prodajajo ampak jaz ga ne rabim, kar rabim je tale "pokrow" :S
folc
Prispevkov: 1356
Danes smo pa malo inprovizirali :D
nato smo še oblazinili ..
seveda nismo vsega, ker manjkajo zapahi in panti ...
in tako smo dobili mini "kišto" za SUB in predal za prvo pomoč in ostalo kramo :D
seveda ni končano, manjka črno blago da damo čez, da bo sploh kateri reči podobno :D
pa najverjetneje manjka še luknja za sub :D morma dobiti eno manjšo, tisto katero imam jaz je cca 70mm široka :S
ker nisem imel kaj drugega zmislit sem še iz 3 nosilcev za telefon sestavil enega in v cca 5 min je nastalo ...
... zadeva odlično deluje, ob priliki samo še malo lepše rešim zadevo, da ne bo tako pocarsko videti kot je sedaj :P
folc
Prispevkov: 1356
no končno se je dobilo nekaj časa in zadevo smo skoraj končali (manjka še "kljuka" oz. gumb)
"predal" oblečen
predal montiran :D
ter še pokrov čez kateremu manjka "kljuka" kajti magnet na notranji strani ga zelo močno drži skup
PS: slike so slabe kvalitete, kajti mobi in tema ne gredo skupaj :D
Zadnjič spremenil folc, dne Sr Apr 24, 2013 8:21 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
folc
Prispevkov: 1356
evo zadeva končana, dodan še "gumb" :D
sedaj pa še desno stra za ojačevalec ... ideje so že ... samo še čas manjka in bomo pričeli kaj ustvarjat :P
NejcKo
Prispevkov: 328
Pridružen: Sr Jun 13, 2012 3:42 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Kraj: Depala vas
lepo je ratalu, pa še mal mn krame je vidt u kufru k zadnjič :)
folc
Prispevkov: 1356
hvala,
ja krama je šla vn ja :D sm vseeno je skoz kaj not in posledično na tak način prostor šparam :D
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
kaj pa volumen predale? ga bo dost? :D
folc
Prispevkov: 1356
z enkat ja :D ne leti več prva pomoč po kofanu pa še rokavice, akapa, očala, pa še kaj se najde... sedaj vse lepo zaprto in mir :D
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Povej mi kaj je to en material/tekstil v katerega si "oblekel" škatlo in kje se to nabavlja? Si mi dal lepo idejo kako bi se dalo organizirat prostor v alfetki.
folc
Prispevkov: 1356
plata je 12mm MDF dobiš kjer koli obi, bauhaus ..... drobiž v €€ mislim da je 12€ 1m^2 (rabič cca 60cm x 45cm).. šabolne pa nažalost nimam več sem jo razrezal ker sem še pregrado za sub in predal delal prečno (glej sliko)
potem čez je spužva mal več kot 1cm debela .. nalimana z lepilom na mdf plato ... doma odveč
blago je standardno NE samolepljivo za tapeciranje katerega dobiš v vsaki audio trgovini .. --> Digi. elektronik
sm je poštnina 4,2€ k sreči sem osebno prevzel :D
knofek oz. gumbek ali kljuka kakor paše komu je 2,99€ --> Obi ...
kotniki za les 35x35mm so drobiž :D
še nekaj vijakov ... --> drobiž ...
in ja "rašpa", vrtalni ter vbodna žaga ... aja pa obilo dobre volje :D
če rabiš še kaj kr reci :D
folc
Prispevkov: 1356
evo pa smo še desno stran popravili ... da ni ojačevalec več na dveh zarustanih palcah sem si danes vzel nekaj časa :D
kar me skrbi je ali je nevarno da bi se to kaj pregrevalo? bi bilo bolje spodaj pod ojačevalcem narediti luknjo za večje hlajenje čeprav kolikor sem spremljal se do sedaj ojačevalec ni kaj veliko segreval saj ga izkoriščam zelo malo
Koren5er
Prispevkov: 4
Pridružen: So Jun 04, 2011 8:59 am
Kraj: Nazarje
Kar dobra zadevica tale tvoja "fršterkerija". Razmišljam o tem da bi tudi sam vgradil to v pritljažnik, ampak bi imel najraje original Bose ozvočenje. Ojačevalec že imam - originalnega.
P.S.: Kaj si ugotovil za napako, ki se ti je pojavila zaradi pritiska turbine(P0238 - Turo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High)?? Meni se je pojavila enaka napaka ko sem vlekel prikolico na morje :? Ko se je avto ohladil je šel naprej normalno in ni več javljal napake tudi če sem ga (namerno) hudo pohodil...[/img]
folc
Prispevkov: 1356
ubistvi nisem še prišel zadevi do dna ker se pojavlja res v zelo različnih pogojih, enkrat ko je vlažno in je dež ... spet drugič ko je toplo ...
potem enkrat pri rahlem pospeševanju .. drugič ko ga pohodiš do daske ... ali pa tudi to ne .. zanimivo je da je ne znam več nazaj pričarati ... prejšni teden 2 krat v enem dnevu ... ta teden sem jo zanalašč gonil ... dvignil porabo vse pa napaka noče več nazaj ... ko bo čas --> TribesMan da mi mal pogleda szi kompom ...
kolikor sem bral tuje forume pa naj bi bil ali MAF senzor ali zapacan ERG ... a jaz imam ERG blindiran, vprašanje je pa ali so to PC-ju v avtu sporočili sicer nisem prepričan da je to na mojem potrebno smi zdi da je samo za 2.4 potrebno ... mogoče se motim
EDIT: sumim tudi vakum ventil in vakumske cevke
