Avto se ne segreje do 90c med voznjo (156 1.8 TS)
tequila
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Maj 29, 2013 11:44 pm
Problem tiči med vožnjo avtomobila, ko pa je avto na mestu potem pa se segreje na 90c in tudi ko dam na hladno(klima ni nafilana) piha vroče...
Termostat ?
EDIT: Težava je rešena temparatura še vedno niha ampak med 80-92c
Problem je da se ventilator ne vrti(sploh) pomeni termostikalo ali upor...
Piha tudi lepo mrzlo kot vroče..
Hladilnik je nov..tk da tezava ni v njemu..
Se pa menimo sedaj o podvozju ki tudi lahka najdete slike spodaj ;)
Zadnjič spremenil tequila, dne So Jun 01, 2013 9:32 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
Preglej stanje spodnjih rež hladilnika možno, da je satovje za v smeti in ne hladi kot bi moralo. Druga opcija je pa termostat, ja.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
alfa_samec napisal/-a:Preglej stanje spodnjih rež hladilnika možno, da je satovje za v smeti in ne hladi kot bi moralo. Druga opcija je pa termostat, ja.
Zakaj že?
Saj če tesni, se da ALU rebrca zelo lepo poravnat, če so svita. Z glavnikom gre to zelo lepo ;), tud z vapom sprat kakšno svinjaijo ven iz satovja, tud od not se ga da sčistit in deluje kot nov. Za vstran vrečt je samo v premimeru, da pušča, pa še to ne vedno. So mojstri ki ga zatesnijo ;)
Hin pa je termostat ja.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Q_4 napisal/-a:
Zakaj že?
ne zvita... ampak na alfah 145, 156 147 so killerji tok oksidirali da se satovje posuva ven... na novejših pa nevem kako je...
tequila
Prispevkov: 6
Hvala za odgovore...mi lahko kdo pove katermu mehaniku pelat avto v okolici celja ali celja nasplosno ki ni ravo oderuški pa ve ka dela?
Avto drugače sem kupil par dni nazaj za 1x dela vse normalno razen tega omenjenega problema... sicer rja ga je primla mau na podvozju ampak za tak letnik kaj češ... mašina kokr sem zasledil po forumih naj bi normalno laufala pac slisi se skor tko kot dizel ( rahlo šklocanje) Drugače suha, olje ni črno... pa tudi moram dodati da je to prva alfa tako da me kr mau živci dajejo če je vse ql.. :)
uglavnem res lepo bi prosu za kakšnega mehanika ki ti realno pove kk je z avtu ga mal priklopi na hitr na računalnik (quick checkup) in da opravi menjavo termostata...
jah no pa da je pocen da nebo glih vsake minute šteu še tedi ko se menima :P
Cena za termostat je okol 50-60€ ta je realna ? drugače mam namen se jutri kar u avto cele po del zapelat...
Hvala še 1x za odgovre zakon ste ;)
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Cena bo verjetno 50-60€ za original, neoriginal se dobi za 30€. Nekateri trdijo, da naj ne bi delovali, vendar po mojih izkušnjah (in izkušnjah 2 prodajalcev, ki mi neoriginala ne bi ponujala, če bi vedela da so težave z njim) delajo popolnoma OK. Sam sem ga menjal malce več kot 2 leti nazaj, naredil z njim do zdaj 40.000km.
edino kar vem da mora biti original je lamda sonda. Drugače jo menjaš v pol leta nazaj :lol:
1.8 TS ima verjetno enak termostat kot 2.0, torej bo cena originala bolj okoli 100€+delo + antifriz + kakšna objemka.
Satovje pa pregledaš v 20 sekundah, pripogneš se pod avto in pregledaš, če je vse ok ali pač ne pri hladilniku. Če je vse zvito ali se je celo sesulo v zeleno oazo razdejanja, potem bo treba menjat hladilnik.
tequila
Prispevkov: 6
Hladilnik koker sem gledu je vredu... jutri bom sprobal še če ventilator vklopi ker med voznjo ga ne slisim drugače pa sem danes nabavil termostat in sicer za 29€ z popusti seveda :) drugače je bil 35€ sklepam da ni original ampak pravi prodajalec da se je že slišal z nekaterimi uporabniki in da deluje vredu...
Kar se tiče pa ventilacije pa zdaj čudežno deluje tako kot mora(piha mrzlo in vroce)...razen stopinje še vedno ne štimajo tako da upam da bom rešu to z termostatu...
Sem pa si tudi vzel zdle kako urco in prebral dost tem tukaj na forumu in ostalih forumih in me prav zares čudi da nekateri trdijo da je to nihanje normalno 70c-92c-95c za ta dolocen model (1999 156 1.8TS)
Ma kdo iz savinjske regije priklop za računalnik ? Dam še za pir sam da potešim firbec :mrgreen:
Kako je pa z olju namreč ko gledam po merilni palci je linearno pokrito pod minimalo ob desni strani merilne površine pa je v špic olja skor do maxa ampak ne pokriva celotno vodoravno površino merilne palice samo desni kot upam da zastopte u čem govorim.
Pa je ta model alfe obcutljiv ce dolijem drug tip olja ker nevem katerga je bivsi lastnik uporabljal...
Lep Pozdrav
TS motorji z aluminijastim pokrovom ventilov delajo pri malo nižji temp., posledično tudi kazalec ne gre do 90. Plastični pa delajo na 90.
Ventilator ima dve stopnji - počasna na 90C in hitra na 100C ali 110C, ne vem točno.
Črtica med 50 in 90 pa je 80 stopinj in tam je nihanje normalno. Bolj je problem, če temp. pade pod 80 ali celo pod 50, potem je jasno da je treba menjat termostat, ker je stalno odprt.
Stalno zaprt termostat pa povzroči, da se motor pregreje.
Največkrat je delno odprt in voda stalno kroži in se ohlaja, temp. pa zato pade pod 80 stopinj, sploh v mrzlem vremenu pri hitrejši vožnji.
Olje: odčitaš na palčki med obema pikama - spodnja je MIN, zgornja je MAX, v ta razpon se dolije 1 liter olja, če manjka (če manjka pol, doliješ pol litra itn.). Palčko pa najprej očistiš in šele nato daš nazaj ter odčitaš nivo. Avto mora biti vsaj pol ure ugasnjen ina ravnem.
Tip olja: katerekoli znamke 10w40 olje. 4.4 litre ga rabiš ob menjavi.
simnov
Prispevkov: 781
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Termostat
tequila
Prispevkov: 6
alfa_samec napisal/-a:TS motorji z aluminijastim pokrovom ventilov delajo pri malo nižji temp., posledično tudi kazalec ne gre do 90. Plastični pa delajo na 90.
Ja sem opravil danes nakup castrola 10w40 ker sem zaslediu na servisnmu lističu da je to olje not... tako da sem ga nailu kak liter pa 2deci in je zdej začrtano na polovici... itak bom opravil mali servis v naslednjih dneh...
Drugače termostat sem zgleda da brezveze kupu iz panike... ampak imam račun in ga bom nesel nazaj pa vzel termostikalo ker se mi ventilator sploh ne suče sem danes opazoval mal avto in ga seveda mal počistu
našpricu in namazal z mazivi... tako da se mi zdi da je po tem biu avto bolj odziven kar se tiče "gasa" :)
Drugače bom še slike naložu pa da pokažem svoje bogo podvozje... no vsaj meni se zdi da je kr dost bogo čeprau je nekaj blo obnovljeno (kesel je ceu nou hladilnik je nou, cevi od izpušnega sistema+gibljiva vse razen lonca...
tequila
Prispevkov: 6
Evo tule je mašina seveda z odstranjeno masko ker je rabla dobro pranje
http://imageshack.us/f/211/20130601162923.jpg/
Loputa za zrak je bila zelo umazana pa rabla je mal maziva
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 62918.jpg/
Loputa očiščena in podmazana :)
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... 70248.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11 ... 70305.jpg/
No zdaj pa res grozen del alfe..zgleda da je prejšni lastnik ni imel rad :\
Podvozje tukaj pa bi res rabu vašo pomoč kako malo izblošat stanje na svojo roko. Ker drugače avto je odvzuni in notr zelo lepo ohranjen in tudi vozi se lepo. Sj ni celo podvozje rjavo sam na nekje pa je res hudo.
http://imageshack.us/photo/my-images/42 ... 82345.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/5/ ... 82820.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 82617.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 82530.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 82520.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 82321.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 82202.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... 82724.jpg/
Nov kesel in cevke komplet
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 82850.jpg/
Tule je pa slike tiste luknce v podvozje tole se vid
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 82441.jpg/
Ena nočna slika :P
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 24859.jpg/
Sj ceuga bom tudi sliku sam dejte mi prej raj povedat kk je z podvozju se ga da kk poštimat
kosir1234
Prispevkov: 3687
jah... notranjost ven pa švasat :D
Olje komot doliješ še do skorajda zgornje pike - torej 4 deci. TS motorja ne peri z vodo pod pritiskom, ker te bo začel zajebavat ...
Rjo pa lahko popraviš samo na način, kot ga je predlagal Košir. Vse ven in švasat. Druga opcija pa je, da avto voziš do razpada in potem na Dinos :mrgreen:
tequila
Prispevkov: 6
Pa kk drugace po videzu od slik se da razbrat kk dougu bi še te "rokce" pa podvozni deli držali bi še blo za kakega tisočaka km ?
Drugače sem pa študiru če bi mal improviziru kar se tiče podvozje kakšna pena pa glassfiber zmes ( za popravljanje čolnov ali pa šprtnih odbijačov)
Baje prava zmes se strdi in je trdo kot kamen... ?
:roll:
