Menjalnik: 2.0 JTS - AR 156
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
da ne odpiram nove teme...
Danes je moja alfica (156 2.0 JTS, 170kkm) začela spuščati čudne zvoke.
Sliši se samo v kabini (zunaj je vse ok), kot nekakšno drgnenje (podobno kot zelo oksidiran disk pri zaviranju or. boben le da precej tišje). Sumin, da zvok prihaja nekje iz menjalnika oz. nekje okoli sklopke. Zvok se ne spreminja ob stiskanju/spuščanju sklopke, menjalnik se lepo prestavlja.Slišno je samo v prostem teku, ob dodajanju gasa stvar utihne oz. se verjetno ne sliši zaradi hrupa motorja.Je pa zanimivo, da ko vžgem ali ugasnem avtomobil se ta precej potrese, okoli jermen pa rahlo zacvili (podobno kot pri dizlih).
Avtomobil lahko deluje 5min čisto normalno potem pa spet zgoraj opisana zgodba.
Se kakšnemu slučajno kaj sanja?Sicer gre avtomobil čez vikend do mehanika vendar ne morem iz svoje kože, da nebi vprašal :) .
Je možno, da je odletel kakšen zob v menjalniku ali, da bi se lahko zvok prenašal v primeru, da je zanič kakšen nosilec menjalnika oz. motorja?Ali so mogoče lahko vzrok šponarji pri jermenih oz. kakšna stvar okoli tega?
Glavni servis je bil narejen pri 110kkm pred slabimi štirimi leti.
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Opisujes simptome vztrajnika upam da ni res in je samo potisni lezaj ;) gl
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Video vztrajnika najdeš v moji temi...
ARfan
Prispevkov: 1101
mislim da bo kar vztrajnik #-o . Glede na video tvoje alfe mihecmiha bi rekel, da je to to...
Mogoče kdo ve, kje do kakšnega ugodnega vztrajnika za 2.0JTS? Ali je ta enak kot v 2.0 TS?
ARfan
Prispevkov: 1101
V soboto sem peljal avtomobil do mehanika in kot nalašč se napaka ob cca. 35min speljevanju, zaviranju itd. ni pojavila.
Ali je možno, da vzrajnik enkrat zajebava drugič ne? Se je sploh pametno vozit dokler se napaka spet pojavi ali se lahko poškoduje še kaj drugega?
wodp
Prispevkov: 67
Pridružen: To Sep 18, 2007 5:46 pm
Če je v menjalniku pri menjavanju občutek, kot da menjavaš po gosti snovi je najbrž potrebno le zamenjati olje? Alfica nekaj časa ni bila v uporabi...
Merci,
W
