Bom kar tole temo izkoristil... Imam en izziv v diagnosticiranju problema, ki mu nisem kos...
Ali je možno da polosovina ropota na podoben način kot bi bili lufti v končnikih? Stvar je taka, da mi je začel nekaj pokat. Slišat je zelo podobno kot je prej pokal stabilizator z eno glavno razliko, da sedaj poka tudi ko spelješ in zaviraš. Najbolj se sliši ko recimo štartaš izpred semaforja. Sliši se neko pokanje "3-4krat škljoc"
. V določenih momentih se zasliši tudi ko zabremzaš. Ponavadi samo enkrat pokne. Poka pa tudi med vožnjo, še najbolj opazim ko se peljem zares počasi (20-30km/h), potem na neravninah na cesti slišim neko potrkavanje, nekako tako kot je prej ropotal stabilizator. V primerjavi s pokanjem končnikov od prej, se tokrat sliši pokanje, ko recimo zaviješ močno levo in počasi spelješ. To se pri zjahanih rokah ni nikoli slišal. Če volan vrtim na mestu pokanja ne slišim.
Pa še en hec je, da se pokanje ne pojavi takoj ko se odpelješ. Prvi kilometer ali dva ne poka nič, potem pa se z vsakim kilometrom bolj sliši. Te dni ko je postalo bolj toplo, se mi zdi, da zadeva ropota praktično že po nekaj metrih. Po daljši vožnji je to potrkavanje že kar precej glasno. Se pa problem z dneva v dan stopnjuje. Dva meseca nazaj sem prvič zaznal pokanje, vendar je bilo potem kar nekaj časa mir.
Roke mislim, da še niso eno leto gor, definitivno pa še nimajo 10k kilometrov za seboj. So original, menjano je pa vse. Zgornje, spodnje, palčke stabilizatorja, gumice stabilizatorja. Med vožnjo se sliši, da so še povsem okej, saj ni nobenega pokanja na luknjah. Samo tam kjer je cesta "vegasta" se sliši neko potrkavanje. Sem preventivno pregledal vse zglobe in so okej. Stabilizatorja z roko ne moreš porivat levo desno, ga drži kot mora. končniki volanske letve so brez luftov. Tako, da to praktično ne more biti. Pregledal sem tudi vse vijake od mostu, rok in volanske letve. Vse drži kot pribito. Pregledal obe vzmeti in sta videt okej. Če ornk rukaš lahko levo nekoliko premikaš (ima očitno nekaj lufta), ampak pokanje prihaja iz desne strani. Če desno polosovino z roko rukam ni zaznati lufta. Če levo polos rukam od levega kolesa proti desnemu je pa zanati zračnost. Je to okej? Pa spet je leva stran, dočim pokanje prihaja z desne.
Če se je kdo prebil do sem, kakšna ideja?
