Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
JUG napisal/-a:Ja jaz imam podobno težavo. Je pa ni pa je pa ni. Zvezno z obrati, kovinski zvok tk tk tk tk tk. Izklopim klimo po cca. 1s neha ropotati, ali samo od sebe po določenem času. Bil pri mehaniku, preveril vse. Poslušal kompresor klime z slušalkami in ni slišal ničesar kar bi bilo narobe.
Največja težava je ker tega ne moreš peljati k mehaniku pa mu povedati poglej takole ropota, za to ker začne ropotati čisto naključno. Še največkrat se mi zdi da začne ropotati, ko se po avtocesti peljem in začnem zavirati z obrati, takrat ko zapuščam avtocesto. Večino časa začne ropotati ko motor izgublja obrate v prestavi.
3x sva se šla z mehanikom peljati da bi mu pokazal kako ropota. Vsakič sem upal, da bo začelo ropotati, vsakič zamanj. S kompresorjem klime naj ne bi bilo nič narobe, prav tako z vsem kar je okoli klime. Klima napolnjena, nikjer ne spušča... napotke sem dobil le, da naj vozim, pa če se bo pojavila še kakšna druga nepričakovana situacija (da začne ropotati ves čas) se naj oglasim pa bodo pregledali.
Tako, da načeloma se jaz za to ne sekiram in upam da tako tudi ostane.
Men popolnoma isto dela kot si napisal... če slučajno zveš v čem je problem javi... Jaz bom konec meseca peljal menjat zgornje roke in bom rekel mehanuku naj se malo vozi in upam, da bo ropotalo :)
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Pridružen: Če Maj 10, 2012 10:56 am
Jas že skoraj leto imam popolnoma isti problem. 2x sem peljal in 2x dva različna mehankarja sta rekla da s kompresorjem je vse ok. V petek grem še enkrat spraznit in napolnit klimo če bo kaj drugačno sporočim. Namreč vedno imam občutek kot da vsak trenutek odpovedala. Če pa kdo pogrunta kaj je razlog sporočite dam za pijačo.
Lp!
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Zakaj pa preprosto ne posnamete s telefonom, ko najbolj ruži?
Saj pa imate te "fancy" super duper vohunske Android telefone kjer vas sledijo in locirajo in povezujejo klice med sabo in 24/h na dan preverjajo s kom se menite, pišete in, če ste terorist :D
Če prihaja čez zračnike zvok cirkularke zelo dvomim, da je kompresor, bi prej rekel ventilator kabine, kot je že rekel Crazy Alfista.
Na sovoznikovi strani snet brisalec, snet plastiko pod brisalcen, ki pokriva šipo in sega do polovice in pregledat, ventilator, ki pa se nahaja točno tam pod to plastiko. Po možnosti ga vključit in ohišje malo premigat. Morda takrat nebo ružil zarad širjenja in krčenja materiala, ampak zato pa ohišje malo premigat, in po mojem pri majhnem premiku mora zaropotat. Ko je mrzel, ga pač "potegne" in drgne ob nekaj, ali pa je kaj vase potegnil.
Veselo vohunjenje, kje vam je sosed skril cirkularko :D
JUG
Prispevkov: 710
Obstaja možnost, da je kakšen ventilator za kabino da. Ampak ne ropota toliko da bi se kaj slišalo po telefonu. Če je radio prižgan, pa recimo tako neka srednja glasnost, se ne sliši.
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Jaz sem 100% siguren da ni ventilator kabine. In res je, ni tolk glasno da bi posnel s telefonom. Kot je že nekdo omenil je zvok kot iz cirkularja ki je odvisen od vrtljajev motorja, samo takrat ko je klima prižgana, ne glede na to ali je temp zunaj 5C ali 30C. Btw, pri meni pri prostem teku se sploh ne sliši.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
men se je to žaganje začelo dogajat lani, ko sem avto stisno do blokade je nejak zažvižgal po enem tednu je klima nehala delat... peljal na servis tam nekje novembra mi nafilali in dodali barvilo. ker čez zimo nisem imel prižgane klime sem spomladi videl, da nehladi več. Na servisu so ugotovili, da pušča iz kompresorja ven cev ki me je stala 180€ #-o klima sedaj res hladi ko nora je pa občasno ta žaganje prisotno in povezano z obrati motorja največkrat ob zaviranju ko obrati padajo :doubt:
Nibbler
Prispevkov: 85
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 4:15 pm
Imam isti problem in to že na drugem avtu.Prva je bila 2006 letnik , sedaj imam 2010 pa spet isto :).Očitno gre za splošni problem.Naj še omenim to, da če stisneš sklopko, ko se pojavi krožna žaga, le ta takoj preneha oz. kmalu zatem , tako, da mora biti povezano s samim pogonom oz. nek del, ki je odvisen od pogona, drugače pa tudi izklop klime pomaga.Skratka zelo nenavadno.Dogaja se pa to izključno oz. ponavadi pri nižjih hitrostih in obratih, pa še to, kakor kdaj.Bom avto peljal na uradni servis in jih postavil pred dejstvo.Očitno gre za poznano težavo , razen , če je serijski del opreme :)
THOR
Prispevkov: 1262
Močno dvomim, da je ventilator, ker pravijo,da jim žaga samo ko je vklopljen klima. Torej je po moje ležaj kompresorja ali pa se cevi nekje tišijo motorja, če je res povezano z obrati. Mogoče je samo premalo nafilana.
alfa 33//156//159//giulietta
oaza
Prispevkov: 16
Pridružen: So Avg 11, 2012 8:31 pm
Kraj: murska sobota
...tudi sam sem počaščen, da imam tudi to opcijo med serijsko opremo...sem se že navadil...;)
THOR
Prispevkov: 1262
Če je kriv ležaj, potem to ni drago. 50e + filanje klime baje.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Samo če bi bil ležaj bi tudi v prostem teku žagalo in ob pospeševanju... Zanimivo ko pa izklopim klimo pa vse dobro... Možno bi lahko bilo tudi, da v kabini pri hladilniku od klime cevi med sabo ropotajo k jih freon ohladi...
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Tam sta dva ležaja. En ki je na sklopki ki se non stop vrti in en ko sklopka prime, oz. ko klima dela, kolkr razumem. Nekje sem spraševal, so rekli da hitro pride tam okoli 200 eur s polnenjem vred.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Tale moja alfica me pa mal zeza :) sedaj ko je zunaj ful vroče pa nič ne žaga kompresor...
Johnbesnil
Prispevkov: 121
@Nibbler: x2 isto!
V petek so mi še enkrat zamenjali hladilno tekočino ter olja. Diagnostika je bila vse ok, ležaji ok, sam vozi! Takoj čez 2 km spet začelo žagat. Obup!
Če kdo pogrunta kaj je narobe, z veseljem dam za pivo!
Nibbler
Prispevkov: 85
Na angleškem forumu jih je veliko trdilo, da je žaganje nehalo, ko so nafilali klimo in tudi na vročini neha, ker se volumen plina poveča, tako, da vrjetno je nekaj na tem.Lahko , da sistem ne tesni dobro ali pa je klima premalo napolnjena.Ta teden imam servis tako, da bom naročil, da se preveri ta zadeva oz. dofila plin na max. kolikor gre :)Poročam o uspehu.
