Čuden zvok pri izpuhu - AR 147, 1.6 TS
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pridružen: To Jul 03, 2012 9:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Živjo
Pojavila se mi je težava pri moji AR147 1.6TS. Gre se o tem, da ko je motor mrzel se sliši kot rožljanje izpuha. Ko se motor segreje, pa kot da bi to "rožljanje" izginilo oz. jaz ga ne slišim več.
Spodaj prilagam video. Kvaliteta videa ni najboljša, toda upam, da bo zadostovala.
P.s. Med 0:20 -> 0:30 se nekako najbolje sliši to "rožljanje".
http://www.youtube.com/watch?v=ahLeiq9i ... e=youtu.be
EDIT: Opazil sem tudi, da pri speljevanju mi vibrira stopalko za "kuplungo". Kot, da bi avto hotel crknit. Če speljem z nekoliko več obrati, pa te vibracije ni. Med samo vožnjo pa se prestavlja brez kakršnih koli problemov. Le pri speljevanju je to opazno. Kakršna koli pomoč ali nasvet je dobrodošel.
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Možno je, da ti je popustil kakšen nosilec za izpušno cev... Tak problem sem imel jaz pri prejšnji alfi...
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Si siguren da je izpuh da ni variator faze??
monsterogi
Prispevkov: 80
Pridružen: To Mar 02, 2010 2:40 pm
Vozilo: Fiat Bravo Turbo Benzina
Kraj: JE-SE-NI-CE
Mislim da imaš počen izpušni kolektor...jst ga mam tud...že par let.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Mislim da ni variator faze. Ne ropota kot dizel :) Prej da, je nekaj z izpuhom. Variator faze je bil ze menjan.
Čudno je to, da pri segreti mašini ni tega rožljanja. Čisto laično razmišljanje. Ali je možno, da na kakšnem spoju izpuha ne tesni dobro in potem, ko se segreje, se zatesni ?.
monsterogi
Prispevkov: 80
Kraj: JE-SE-NI-CE
Točno tako.
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Še vedno nisem odpravil napake. Izpušni kolektor sem dal "pošvasat", sedaj, ko prižgem avto lepše teče, vendar rožljajoč zvok še vedno ostaja.
Danes bil pri drugemu mehaniku, ki je ugotovil, da je tisti zaščitni pleh pri motorju počen (tisti pleh pri kolektorju) in da zaradi tega ropota ... pošvasal, kolikor se je dalo, še vedno isto (morda je malenkost bolje).
V povezavi je posnetek, na katerem se lepo sliši ta moj problem. Že poln kufer mam tega "auspuha".
http://www.youtube.com/watch?v=0kvnBOB9rqU
V 2x počasnem posnetku se sliši, kot da nekaj potrese.
http://www.youtube.com/watch?v=sTygE8Z_UTk
Please help! :(
1. Preveri čisto vse gumijaste nosilce izpuha, morda je kateri strgan ali se je snel izpuh z njega
2. Preveri če je amortizer motorja ok - če ima luft, bo treslo cel motor in zabijalo pri dodajanju gasa.
bvogri
Prispevkov: 819
Jz bi pogledu tut katalizator.
Da bi se sesul? Potem bi stalno rožljalo kot če bi imel noter pesek.
Kot pravi @bvogri!
Ni nujno da se sesuje! Katalitično satovje je elastično vpeto v ohišje. Kratke razdalje in morebitno nezadostno segrevanje katalizatorja povzroči deformacijo elementa, ki drži satovje. Satovje se začne malo premikati, vendar sčasoma pridobiva n zračnosti in to lahko povzroči sesutje katalizatorja.
Romeo Alfetti
Prispevkov: 770
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 11:13 am
Ka pa tisto aluminijasto zaščito maš gor? Men je podobno na 33 tak ropotalo pa je bil tist aluminij...
boxer power
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Romeo Alfetti napisal/-a:Ka pa tisto aluminijasto zaščito maš gor? Men je podobno na 33 tak ropotalo pa je bil tist aluminij...
Tista aluminijasta zaščita je bila počena. Danes jo je mehanik zašvasal in se še vedno sliši.
Potem, ko sem šel v službo sem se ustavil pri drugem mehaniku. Avto je dvignil, spodaj vse preveril. Nosilci izpuha dobri, gibljiva cev je bila menjana je rekel in je OK, nosilci motorja ok ...
Lansko leto, ko sem delal tehnični (okt. 2013) mi je pa uslužbenec, ki opravlja tehnične preglede rekel, da nekaj z izpusti ni najbolj vredu. Ko je meril vrednosti izpustov, ko je avto v leru, je cifra malce skakala od 1 - 4, morala bi pa biti 1 do max 2.
Katalizatorja se pa ne da snet pa pogledat ? Se pravi moram na blef igrat ... kupit novega, pa če je to to, super, če ne pa iskat novega krivca.
udar z roko po katalizatorju ali loncu, verjetno se je satje streslo
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Bom peljal v ponedeljek avto, da izmerijo izpušne pline.
Če je krivec katalizator, kaj je najbolje narediti potem? Obnoviti, kupit nov, nov univerzalen ?
