AR 147 JTDm 16V sport
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Motul 300V tankam že 100.000km, vse OK, požre mi ga pa le nekaj dl med 20.000km servisnimi invervali. Za več pa si preberi TribesManovo enciklopedijo o oljih :)
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
En mali servis vmes, pičimo dalje, kilometri se nabirajo =), vožnja pa skoz dela nasmeh do ušes :D
Me verjetno čakajo eni problemi z menjalnikom... :doubt:, sicer trkam po lesu, sam mam filing, da se je mal pregladu :oops:
HyperJack
Prispevkov: 591
Pri speljevanju brez gasa je avto nemiren, trese... :oops:
vstrajnik?
Najbolj verjetno ja. Al pa če ima kak nosilc motorja luft?
HyperJack
Prispevkov: 591
TribesMan napisal/-a:Najbolj verjetno ja. Al pa če ima kak nosilc motorja luft?
Hmm, ja to imam tudi na sumu, mehankar mi je 30kkm nazaj ko je menjal sklopko rekel, da vztrajnik zgleda zelo solidno...
glede nosilcev motorja, stisnem ročno, prestavim v prvo in spuščam sklopko sproti pa mi en preverja kako se kaj agregat premika v motornem prostoru?
Se mi je pa pred tresenjem pojavila težava, da vsake toliko med vožnjo ob stisnjeni sklopki nisem mogel prestaviti v ler (to se je dogajalo pri nizkih hitrostih) sem mogel malo bolj na silo porinit, ali pa ko so padli obrati motorja, je malo cuknil in med tem je ročica prestave "skočila" v ler (ročico sem premikal ko sem recimo pred prihajajočim križiščem prestavljal v nižje prestave....čudno mi je vse skupaj res :roll:
basi90
Prispevkov: 24
Pridružen: Če Okt 31, 2013 5:55 pm
Zdravo :D
Najverjetneje je nosilec motorja. Imel isti problem. Sicer na drugem avtu ampak vseeno. Zammenjan je bilo pa na sovoznikovi zgornji strani.
HyperJack
Prispevkov: 591
basi90 napisal/-a:Zdravo :D
In verjetno bo res, zakaj? Ker včeraj odprem pokrov motorja, gledam tist nosilc, se malo verbalno spravim na njega, in glej zlomek speljuje povsem lepo :)
Kako je kaj z menjavo le tega, je potrebno agregat na kakšen način razbremenit, da tist nosilc lažje stran vzamem, ali se enostavno odvijači in nadomesti z novim?
Hvala
HyperJack
Prispevkov: 591
Long time no see :P,
Spredaj moram počasi menjat ploščice...me pa nekaj moti, sprednji disk je lepo obrabljen po 4/5, na ostali 1/4 drsne površine pa se dela rob, se lepo vidi, da tam ploščice nimajo več svojega dosega, vendar zakaj vraga je potem tako velik disk? Je lahko, da je nameščen prevelik...
(pri nakupu zadnjih se spomnem, da me je spraševal, al rabim manjše ali večje)
Še accu moram menjat, pa prekom gumice škripljejo ko stara kurb*
Ima kdo bunko ročice menjalnika za 6brzinsko različico..
lep vikend še naprej,
ena fotka, da boste vedli o katerem avtu je govora :P
Zadnjič spremenil HyperJack, dne To Maj 05, 2015 10:22 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Razpadla ti je ploščica, zato je je en del diska neobrabljen...
HyperJack
Prispevkov: 591
TribesMan napisal/-a:Razpadla ti je ploščica, zato je je en del diska neobrabljen...
Jah pol pa mam prešvoh zavore za moj stil zaviranja... vprašanje, če bo hotel to kdo drejat, k je tako načet od korozije, pomojem bo vse skupaj razpadlo.
Kakšen je drugače stil od vstalih, diske menjate istočasno kot ploščice, ali recimo dvoje ploščice na en disk...oz po potrebi?
Če so ploščice že zelo obrabljene, potem ni nič čudnega da razpadajo...
Diske se pa nove kupi če so obrabljeni na manj kot 20mm (oziroma, to je minimalna dovoljena debelina, tako da ubistvu če je kaj bistveno manj kot 21mm, itak ne bodo zdržali še enega seta ploščic.
HyperJack
Prispevkov: 591
Malo slikanja
POTM vzorci, sam kaj ko v BK še ni odpalo listje :P
Prispevkov: 10216
Nice =D>
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
lepotička
Ma che bella machina =D>
