156 zamenjava ročne v avtomatsko klimo
Mr-DeeJaY
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Avg 07, 2013 11:15 am
Živjo.
Aje to mogoče že kdo počel? Imam ročno klimo, ampak bi zamenjal konzolo, da bi mel avtomatsko. Ali se zamenja sam konzola, al je treba zamenjat še kej?
Hvala za odgovore.
Aja alfa je letnik 2004 156 2.4 JTD
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
inštalacija zihr.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
a ni eden prodajal da samo zamenjas konzolo in zadeva laufa-sicer mi je cudno ampak mislm da je tut kablovje treba premenjat
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Zagotovi ni tako enostavno. Če se prav spomnim pri klasični klimi lopute premikaš preko zajle, dočim pri FL avtomatski klimi to delo opravlja elektromotor. Tako, da sistem je zagotovo drugačen, nenazadnje je pred pre FL že sam filter drugje kot pa pri novejših. Če pa vse kompletno menjaš bi pa verjetno šlo.
Mr-DeeJaY
Prispevkov: 5
ja sej nekje sm zasledu, da samo zamenjaš+priklopiš pa je vse delujoče... lej nevem, zato pa sprašujem, če kdo ve, če je full dela?
Kokr jest vem lahko premontiraš in dela, samo ni "dvoconska", ampak dela samo eno conska.
Mr-DeeJaY
Prispevkov: 5
tut to bi se dal zment... a je kej preveč zapleteno? al bl sam priklopi in to je to?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
rocna klima verjetno nima zajl, ker pol tole ni izvedljivo
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Kako pa izgleda ročna klima v 156 FL ? Mislim, da še nisem videl tega...
Kakor vem se pri 147ki samo menja konzola, za 156 pa tega še nisem slišal.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pri 147 je treba kablazo tud menjat .ne sam konzolo. pa še to je pol enoconska če pa menjaš še lopute pa dodaš motorček maš pa dvo consko.
tomazr
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Nov 01, 2013 5:28 pm
A se je kdo dejansko spravo to delat? :)
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
ARfan napisal/-a:Kako pa izgleda ročna klima v 156 FL ? Mislim, da še nisem videl tega...
Na zuni isto, sam zadnjih treh spodnjih gumbov nima, pa ostali so malo drugače razporejeni. Zgleda takole:
Meni tudi ni bilo nič jasno ko sem jo prvič videl :D
Moje Alfe nezna noben popravit!
