Odstranitev DPF filtra - 2.0 JTDm
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Kanček upanja?
Na AO forumu je veliko ljudi dalo DPF ostranit k Alfatune in hkrati narediti še remap in nihče se ni pritoževal (govorim za 1.9 in 2.4), noben pa se še ni oglasil z 2.0 motorjem.
Alfatuner pravi, da so jih že več naredili in da ni težav na MOT (tehnični pregled).
Ampak to je UK. Ne vem kako primerjat njihovega tehničnega in našega ter če preverjajo enake stvari... Pomoje da ne ...
alfasan
Prispevkov: 2240
Na kratko:
Pri 2.0 se odsvetuje odstranite. Kolega ki ima 2.0 odnovega je hitro opustil idejo, ko mu jeto odsvetoval celo sam tuner.
Lepo se vozi in pozabi na regeneracijo.
Ali pa prodaj in kupi 2.4. Bos vsaj vedel zakaj smo nekateri mahnjeni na petake.
Ja, razlog je v tem, da v šoli nismo nikoli imeli 5.
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Potem nam ostane samo remap, brez odstranitve? Ker bi se zelo rad rešil neodzivnosti pod 2.000 rpm :-k
alfasan
Prispevkov: 2240
Brlja napisal/-a:Potem nam ostane samo remap, brez odstranitve? Ker bi se zelo rad rešil neodzivnosti pod 2.000 rpm :-k
Tega se bos resil samo z zamenjavo avtomobila. Ostalo pa ze veš.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
No no, ni vse tako črnobelo :)
Čisto znebil se neodzivnosti ne boš, nej bi pa remap to malo izboljšal. Več naj povejo tisti, ki so to že naredili. Jaz samo povem naprej, kar sem bral po forumih ...
Lahko si pa štantgas naštimaš na 2kRPM :mrgreen: :disturbed:
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Da ne odpiram nove teme..Odločil sem se za odstranitev dpf. Sedaj me zanima razlika teh dveh cevi?
http://www.ebay.it/itm/Downpipe-tubo-ri ... 19f7e520cd
in
http://www.ebay.it/itm/DOWNPIPE-TUBO-RI ... 2345aab19c
To da je ena železna in druga iz inoxa in ima še en ovinek vmes sem opazil, je še kaka "caka"? :D
Aja..in še ali lahko menjam dpf s cevjo in se še normalno vozim vsaj nekaj časa (npr. iz kp v lj :) ) ali moram takoj izklopiti regeneracije?
Jaz bi vzel prvo... tist dodatni ovinek me malo nervira :D
Glede vožnje, pa ni problem naredit par 100km brez DPFja, ne ga neki full tiščat tist čas, pa bo vse OK. Verjetno se bo pojavila kaka napaka ker bo DPF manjkal, ampak to ni nič kritičnega...
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Jst mam prvo in paše ko ata na mamo.
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Meni pa je ravno prva všeč ker je inox :roll: in še cenejša in brezplačna poštnina, imam neko žlahto čez mejo, pa bi k njim naročil :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Te cevi itak nikoli ne boš videl, ker je obdana s toplotno zaščito.
fixy
Prispevkov: 575
Verjetno je enaka zadeva na 100kw?
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
Ja, popolnoma identična.
mkavci9
Prispevkov: 246
Pridružen: Ne Sep 03, 2006 7:07 pm
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Kraj: primorska
Zdravo
Kot vidim, sta najmanj dve osebi na forumu, ki imata odstranjen DPF na 2.0 motorjih. A je imel kdo že tehnični? pa kako je šlo skoz?
hvala, lp
rock n' roll
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Tomasso je že imel tehničnega in je šlo skozi. Jaz ga imam naslednje leto januarja. Bom poročal kako bo :)
tomasso
Prispevkov: 418
Jap. Po neuradnih informacijah s tehničnih pregledov naj bi tehnologija za kontrolo izpustov Euro5,6... stala ogromne denarje in je še lep čas ne bo.
Z avtom sicer nobenih problemov, pa ga uporabljamo točno tako kot ga ne bi smeli (zelo kratke relacije). Neodzivnost do 2.000 vrt/min se ne rešiš z odstranitvijo DPF ampak s čip tuningom. Sicer pa Italijani niso lagali samo pri teži vozila ampak tudi pri navoru: moja ima najvišjega šele pri 2700 vrt/min in ne 2000vrt/min kot naj bi bilo uradno.
