AR 147 1.6TS by Buxter (str. 23)
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
samo en namig: pošlji večim AR prodajalnam povpraševanje... :wink:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
povprasaj se pri doop car, bi znal met tole za prtlaznjik, tepihe imajo uni ali po narocilu ali tipske
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
buxter napisal/-a:No ja, danes dobil odgovor... Korito je 100€! Gumijasti tepihi skora 86€. Tako da bom še malce razmislil kako in kaj :) 100€ je pa res kar veliko...
Jaz sem naročil original za 82€ v sredo.
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
Za tepihe bom že nekako skombiniral, morda jih pa celo naročim, ampak zaenkrat dvomim...
Drugače pa za menoj kar produktiven teden... Vsak dan popoldan sem malce čistil/poliral/nanašal zaščito na platišča, včeraj pripeljal domov zimske pnevmatike, danes pa šel na Autocommerce po dele, ki sem jih naročil v ponedeljek ter torek!
Več pa v fotkah, danes sem slikal malce potek menjave itd. :) (dopust dela svoje!)
Tukaj cel paket, kaj se mi je nabralo v tem tednu materiala:
Pa samo današnji nakup:
Takole sedaj nekako izgledajo platišča:
Tole pa pride kmalu nanje:
Stanje na ročici menjalnika je bilo tako:
Bil sem že kar malce žalosten, ko sem gledal doli..
Kapica ven:
Kapica noter:
Now I'm happy! :)
Še ena side by side:
Potem sem še zadnji brisalec naročil in zamenjal.... OK, nebi bilo nujno, lahko bi menjal samo gumico, ker edino kar je bilo narobe je bilo to, da je slabo brisal. Ampak OK, zdaj bo zagotovo bolje :)
Tukaj pa darilo za rojstni dan, ki ga bom imel v prihodnosti:
Sam ga nebi kupil, se mi zdi predrag, ampak OK, moji so brez idej kaj bi mi kupil, so mi pa to :)
Potem pa še ena, nekako glavna stvar ta trenutek, ki sem jo moral kupit... Ker grem letos še na morje, pa kam se bom gotovo še peljal, sem si omislil:
Takole zgleda na avtu:
Sem se kar zaje***al, da mi ga je uspelo nastavit.. ampak zdaj bo samo gor in je vse narejeno :)
To je nekako vse. Sprašil sem nekaj čez tisočaka, ampak je marsikaj novega :) Za zimo sem preskrbljen za nekaj let, kar je tudi podatek!
Sem pa bil kar presenečen na Autocommerce, dobil popust brez žicanja! Na gorenjskem sicer vsi žicajo, jaz pač ne in sem zato presenečen :D
Dobil tudi dva osvežilca zraka, ter nalepkico. Pa še robo mi je pomagal v avto nest. Zelo vredu! Edino povprašal sem za plakat, ki obstaja... Moj serviser ga ima, steno mu krasi velik plakat 159SW TI, ma ista kot moja :) Pa ga nažalost nimajo več! :( Morda kdaj drugič, kje drugje!
1. 147 2002 1.6 105KM_____________4. 147 2008 120KM
2. 147 2005 1.9 150KM_____________5. 147 2008 105KM
3. 159SW 2008 2.4 210 KM TI
danko0013
Prispevkov: 139
Pridružen: Sr Jul 31, 2013 6:07 pm
Kraj: Bjelovar Hrvatska
=D>
gecco
Prispevkov: 401
Super!
Koliko je prisel zadnji brisalec?
buxter
Prispevkov: 486
Vse komplet mislim da je blo 17€ (par centov gor ali dol). Se mi je zdel ugoden. Glede na to da je kapica za na menjalno ročico isto... :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Lepo korito. A to si staro dno ven pobral, ko se tako lepo "vsede" v prtljažnik?
P.S.: A še koga moti rolo, da ko ga zložiš - tisti konec tako dolg gleda in se ga nikamor drugam ne da zataknit? Vedno imam kakšne probleme notri nalagat, ker mi je tisto vedno v napoto.
buxter
Prispevkov: 486
B_U_R_I napisal/-a:Lepo korito. A to si staro dno ven pobral, ko se tako lepo "vsede" v prtljažnik?
Ne ne, dno ostane notri, samo to daš čez pa je!
Rolo pa mene kdaj pa kdaj moti. Je res da zelo malokrat nalagam noter, ampak meni ostane gor, če ga dam do naslonjal za glavo. Potem pa normalno nalagam :)
buxter
Prispevkov: 486
No pa imamo nov update na trenutno stanje...
Prejšnji teden sem montiral zimski komplet gum. Ok, zgleda sicer vredu, ampak je boljši (letni) natikači kot pa (zimski) gojzerji... Vsaj meni se tako zdi :
Ob menjavi se je pa ugotovilo slednje:
Slika je zadnja sovoznikova guma... Nekaj jo očitno "žre" :) Ko pridem nazaj iz službene poti grem na optiko, da se vse skupaj preveri in če je še kaj drugega za porihtat... Ima kdo kako idejo, če je še kaj drugega?
Tole je pa od spredaj:
Ta pa mislim da še bo. Vsekakor pa (vsaj) dve novi pnevmatiki drugo letos spomladi... Ju Hu!
Za čez zimo upam da je pripravljena. Čeprav se mi nekaj čudno zdi, ker zjutraj , oziroma ko nekaj časa avto stoji, prekleto dolgo "vergla". Pa kakšna opozorila glede DPF ali ABS vn vrže... Ne vem kaj ji je!
No med tem pa v Kranju opazil še eno lepotičko...
Kdo od tukaj morda?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Akumulator se poslavlja. Standard na 159, .....
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Tistle bi znal biti bananaman. Z belo TIjko.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Kolko si dal za prečke za na streho?
Renault 4 GTL 1992
buxter
Prispevkov: 486
Godlike: prtljažnik je bil 133€ +DDV
Kakšen akumulator pa priporočate dragi prijatelji alfisti? :)
bananaman
Prispevkov: 70
Pridružen: Sr Sep 12, 2012 12:10 pm
Ne bom to jaz...
Imam Lj registracijo.. :)
Drugače pa sem opazil še ene 4 bele TI zadnje čase v LJ in okolici.
