Moj trenutni vozni park...
Prispevkov: 7954
Čestitke! =D> =D>
Hvala, Hvala! B)
Se je splačalo, me je čisto prevzela! @MaStr: mislim ,da si zadel izraz na obrazu!!! :lol:
Včeraj in danes, vse skupaj, samo po bližnji okolici naredil več kot 400km!
Tankal za 30€ in naredil preko 200km, kar je izredno nizka poraba za kombinirano vožnjo!
Poročam čez čas o podrobnostih! Dejansko se še spoznavamo z avtom, kako bo z vožnjo!
V (bližnji) prihodnosti pa bo sledilo še:
- menjava vseh pregibnih zavornih cevi
- kompletna menjava vseh zavor. Diski že na minimalni debelini!
- menjava obeh izpušnih loncev, gumi nosilca kolektorske cevi in pa popravilo/ponovno varjenje prirobnice na katalizatorju
- menjava nosilcev pletenic za ročno zavoro
Več ali manj sama potrošna roba! Izpuh pa so načela 4 leta neuporabe avta...
Zadeva je preživela BP tudi dopustniško potepanje!
Priznam, kar izziv takole z avtom ,katrega sploh še ne poznam, ampak res brez težav! Presenetljivo ta krava malo troši! Že na kratke relacije se mi je zdelo, da je nekje tam-tam z 2,0 114kW!
Takole pa je po regionalki, 720km, popila 3/4 rezervoarja, kar je povprešje malo več kot 7l/100km. (rezervoar naj bi bil 70 litrov in računano na roke glede na prikaz na armaturi)
Še dodatne težave, katere so se pokazale: občasno izgubi moč med vožnjo in kdaj crkne, ko s stisnjeno sklopko ustavljaš v križišču.
Sumim na lambdo, vendar bomo še videli kaj je!
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
=D>
Sam sicer nisem mehanik ampak to ugašanje bi lohk bil razlog tudi minimo sam sem imel isti problem (alfa 33) ko sem pritisnil sklopko so obrati padli in avto je ugasnil potem sem ga mal spihal (minimo) zdaj dela kot nov in od takrat mi nikoli ni ugasnil.
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Tako je...preveri motorček prostega teka (če ga ima), je dostikrat krivec za tako ugašanje pred semaforjem. Malo preveri tudi vse gumijaste cevke, da ni kakšna počena oz. vleče favš zrak. ;)
Cevke sem preveril že, ko sem avto sestavljal. Nisem pa izključil še tega! Bom pogledal še cevi za zrak.
Moram preveriti tudi vse kontakte, ker hladen avto se včasih z veliko zakasnitvijo odziva na dodajanje plina in močno cukne.
Zadeva je pa "drive by wire"! :)
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Aha...pol je že elektronska loputa. Tesnilo med loputo in sesalnim kolektorjem je celo?
Mogoče še ena ideja za preverit.
peruccy
Prispevkov: 527
Damijan, si probal ecu & throttle reset (ta dolgo verzijo)? Pri teh loputah pomaga veliko krat. Sploh če si kdaj odklopil in priklopil nazaj loputo, ko je bil akumulator še priklopljen, zna to zafrkavat. V takem primeru se mora loputa znova "naučit" aka self-learning process...
Nope, nisem nič odklapljal/priklapljal! To se je začelo kar naenkrat dogajati!
Ker imam FES na podrtem kompu, sem uspel samo prebrati napake v ECU, po dolgem mučenju. Zabeležena je napaka P0340 - Senzor Faze (camshaft position sensor)! Je to mogoče tudi znak, da jemlje slovo?
Je kdo v LJ ali iz LJ, ki ima vredu delujoč FES/Multiecuscan na prenosniku, da bi tole malo bolj podrobno pogledali?
Bi zbrisal napako in sledil, če se bo ponovila!
Jest mam... jutri proti 18h verjetno bi mel čas...
Hvala TribesMan-u za njegov čas in trud!
Lajdra ni hotela pustiti, da bi ji brskali po možganih... :lol:
Pa je TribesMan vztrajal in končno uspel pokukati v njene misli in izbrisati umazane misli!
Prispevkov: 10216
In kaj je pokazalo?
Damijan napisal/-a:... Zabeležena je napaka P0340 - Senzor Faze (camshaft position sensor)! Je to mogoče tudi znak, da jemlje slovo? ...
Prispevkov: 10216
Aha, tudi pri Tribesu....
"Napako" sta verjetno izbrisala. Kaj pa, če se ponovi?
Ja, pri TribesMan-u iste napake! Jaz jih nisem mogel pobrisati, zato sem bil vesel pomoči TribesMan-a.
Če se ponovi, bom bolj siguren, da je res napaka na senzorju, ker je težko tole "na prvo žogo" popravljati!
