Opozorilna lučka motorja - 1.9 JTD
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
A si kaj preveril nivo olja?
alfist156
Prispevkov: 14
Pridružen: Po Sep 09, 2013 10:36 pm
lp. imam alfo 156sw 1.9jtd 110 konsko 01 letnik
a imam velik problem
avto ko je pod obremenitvijo v 4 ali 5 prestavi mi zatrokira vklopi se na konzoli rdeča luč za motor in avto izgubi moč. Sedaj mi je to že začel delat v nižjih vendar ne vedno,
kaj bi lahko biu krivec tega? naftni filter? turbinske cevi? ali pumpa ? prosim za pomoč
ko avto ne zatrokira se pelje normalno,in tudi kadi ne.
To je 99% napaka za previsok pritisk turbine.
Vzrok je zelo verjetno v vakumskem regulatorju lopatic na turbini (overboost ventil), ali pa v sami vakumski napeljavi, ki rada preperi...
V najslabšem primeru pa je problem turbina. Samo to zadnje je zelo redko...
alfist156
Prispevkov: 14
turbina je tiha ne cvili ali kaj podobnega da bi bla glasna
kaj se da tu postoriti ?
Probaj zamenjat overboost ventil, pa preglej da vakum cevke niso preperene...
Al pa pridi prej na diagnostiko, pa bomo vidl kaj se dogaja.
alfist156
Prispevkov: 14
danes pregledal vakumsko napeljavo ta je cela ponovno sem odrezau konce in jih natakniu na izhode. sprobau sem tudi ventil na turbini.. ta se odpira in zapira... bil je malo rjav sem ga namazau z wd40
avto se pelje malenkost bolje vendar se vedno pod obremenitvijo zatrokira
zanima me če je možnost defekta vakumskega senzorja? ali zapacanega naftnega filtra? kajti pri avti ni znana zgodovina servisov :doubt:
bil sem tudi na diagnostiki vendar mi tam ni mogel veliko pomagati
zanima me tudi kako je s temperaturo motorja?
sam avto se mi segreje tja do 110stopin in tam ostaja prek se ni sou vklapla se mi normalno tudi ventilator okoli 107 stopinjah je to normalno ali morma nujno menjati termostat?
in kje dele najceneje dobiti?
folc
Prispevkov: 1356
zna bit da ti je šel vakumski ventil,
kar se temperature tiče je že veliko napisanega na tem forumu .. a naj bo bom ponovil še enkrat ... 110°C NI delovna temperatura motorja ... vprašajte se kdaj voda zavre ... pri koliko °C ....
delovna alfe 156 jtd če se ne motim je 83-87°C ... meni je čez 90 ni še uspelo spraviti niti v prvi brzini v breg po makedamu cca 15km vožnje ...
možna napaka ...
-premalo hladilne
-slab hladilnik hladilne tekočine
-fuč tipalo temperature hladilne tekočine ...
dele ... odvisno kaj iščeš in ali imaš popust ... za AR 2004 156 SW 1.9 je hladilnik v ita s klubskim popustom 85€ ... za preFL je tam 110€ s popustom .. prinas pa kolikor vem 150€+
sofoiks
Prispevkov: 455
Kje sploh zaceti?
Ajde temperatura
Prvo preveri satje na hladilniku vode ne klime so znani po tem da grejo cez dolocen cas ( satje razpada)
Ce imas priloznost za priklop na racunalnik to stori in naj ti pove koliko je temperatura na bloku motorja.(156 stevci temp radi lazejo), Ce je bil termostat menjan in da ni original potem si verjetno dobil tudi nov senzor za temp, ki pride poleg termostata in lahko laze.
Lucka za motor
Ko motor dela v prostem teku mu odlopi vakum, ki gre na aktuator in ga opazuj koliko se premakne (pri 166 1-2cm)
V mojem primeru vse deluje tako da moram turbino dol vzet in scistit upam da bo pomagalo.
alfist156 napisal/-a:vklapla se mi normalno tudi ventilator okoli 107 stopinjah
ventilator se ti vklaplja pri 97 stopinjah in naslednja črtica je 100 stopinj
priklop na čarunalnik razjasni te oznake na merilniku za temperaturo
:wink:
pri 156 je takole:
Zadnjič spremenil Gregson007, dne To Sep 10, 2013 7:28 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
alfist156
Prispevkov: 14
danes sem ga imeu na računalniki temperaturo mi je kazau 102 stopinji vendar ventilator se je normalno uzigau...
glede ventila na turbini se odpira pa zapira normalno
na računalniki mi je pokazal napako na turbinskem sklopu pač potlaku in pa senzor za gas...
sej avto gre po ravni nemoteno odlično potegne vse... vendar ob kakšnem bregu ali večji obremenitvi pa cukne ter ga zamori das v nizjo ga pohodis in spet gre
folc
Prispevkov: 1356
potem to ni P2035 napaka (če se ne motim je tale)
oz lepše povedano previsok pritisk v turbini ...
če se avto obnaša tako kot si sedaj opisal je napaka najverjetneje drugje
sofoiks
Prispevkov: 455
pri 102C to mislim da je druga stopnja meni se je prva zagnala pri 95-97C. Samo nemorem trdit 100%. Lahko preveris oba upora na hladilniku zgoraj in spodaj.
Za lucko motorja ti pa od srca svetujem da zahaklaj Tribesman naj ti on preveri na mestu in med voznjo.
alfist156
Prispevkov: 14
kaj bi pa se pol lahko bilo? zamasen filter? ali kakšna šoba?
res vec newem kje naj iscem napako..
folc
Prispevkov: 1356
priklop na PC in test drive ... ter pokazati kakšnemu poznavalcu karakteristike (@Tribes :roll: )
druga vrjanta izkušeni menhankar :D
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Povej od kod si. Morda ti ga kak forumaš priklopi na računalnik. Saj nas ima kr nekaj notesnike+kabel ;)
