ABS: Centrala / Kontrolna enota
Creed
Prispevkov: 4301
Pa preveri akumulator. Ponavadi je star akumulator kriv za lightshow na armaturni.
Mato_156
Prispevkov: 12
Pridružen: Če Dec 01, 2011 5:17 pm
Kraj: Škofja Loka
Pozdravljeni,
da sedaj povem kaj sem rešil. Cev za zrak sem zamenjal. glede ABS kontrolne enote (enota za ABS+EBD) sem pa ob pregledu akumulatorja videl,da je prvo bila plus klema slabo nasajena na plus pol, kot drugo pa je bila zanič 50 A ploščata varovalka - tista ki je privijačena na obeh straneh. Bila je prelomljena in se sploh ni videlo dokler je nisem fizično odvijačil. Ko sem jo zamenjal z drugo, je ABS enota oživela. Tako da če bo imel še kdo problem, ko mu bo svetila lučka ABS in ročna zavora, naj prvo pogleda varovalko pri akumulatorju, ter kontakte klem.
Lep pozdrav,
Enter the void
A ima kdo ABS centralo s številko 71748083... rad bi nekaj "probal" če ima kdo za prodat, za normalen denar, rabim samo elektroniko.
Naj dodam... to je za 147, Bosch ABS 8. Mora bit letnik 2005+.
kaj te matra:)?
Dobil sem vpogled v servisno in garancijsko zgodovino mojega avtomobila na fiatovem strežniku. V oči mi je padla "menjava ABS elektronike" zaradi vpoklica, ker naj bi bila software napaka v enoti. Napisanje so tudi številke stare enote in nove, ki naj bi bila vgrajena, vendar v mojem avtu je še vedno stara (očitno je nekdo samo pobasal denar od Fiata in ni opravil svojega dela - EhmStepančičEhm).
Simptomi ki so opisani pri vzroku za vpoklic, pa so na mojem avtu opazni.
Kadar je obseg koles spredaj zadaj drugačen, se ABS in VDC aktivirata prehitro. To se opazi ko recimo zamenjam gume naprej/nazaj, sploh če niso pravilno napumpane, ali pa če zmontiraš rezervno kolo, takrat je sploh grozno.
Tko da bi probal tole zamenjat.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Dej EhmStepančičEhm malo pobarat, kaj so naredili. Ker ce so dejansko pobasali denar, zadeve pa niso menjali, potem lahko naredis stalo. In prav je, da jo.
Ja, ker oni pa bojo sigurno priznali, da so pobasali denar in nič zamenjali. Itak. Brez dokumentacije težko narediš štalo, vsekakor pa nekaj ukrepaj.
bom jutr prasov ti sporocim
pero666
Prispevkov: 1464
Ja, ampak za vsako stvar, ki jo zamenjas, moras met racun, da si jo nabavil, ce jo potem prodas. Ker teh zadev nimas na lagerju, bi v casu garancijskega popravila morali oni met narocilo ABS centrale. Ce tega nimajo, verjemi, da se bodo vsrali.
Tako gre tudi pri zavarovalniskih popravilih: ti malo tezko izstavis racun zavarovalnici za rezervne dele, vgradis pa rabljene, saj potem ne stima, ce se pride preverjat, .... Govorim za resne firme, razni toneti itak mutijo na veliko, sam tud na veliko zapirajo.
Če bi Alfa imela resnega zastopnika/uvoznika v Slo, potem verjamem da bi se dalo kaj "pritisnit". Samo takole kot pa je zdaj pa nevem če se mi da preganjat z njimi.
Na ebayu dobim novo centralo za 50€. Baje so jih takrat ko je bil recall prodajali za 18€ na kos... To je preverjena informacija od človeka ki dela na Alfa servisu na nizozemskem, ki mi je tudi posredoval podatke o "menjavi"...
Na žalost je bil recall "končan" še preden sem jaz avto kupil, poseg pa naj bi bil opravljen približno pol leta preden sem jaz kupil avto. Bivši lastnik avtomobila, ki ga dobro poznam, ne ve nič o menjavi ABS enote.
Druga zanimiva stvar je da so bile v garanciji "menjane" obe sprednji zgornji roki. Tudi o tem prejšnji lastnik ne ve ničesar...
SonoR
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jan 03, 2016 12:35 pm
Zdravo, ker je bila alfica malo prenizka, sem se lotil zamenjave amortizerjev in posledično opazil da so tudi ležaji zanič. Pa sem na eni strani zamenjal ležaj z novim SNR, za drugo stran pa mi je zmanjkalo časa. Sedaj mi ne delata abs in asr, je možno da so ležaji brez "magneta"? ali da je senzor preveč oddaljen, oz v čem bi še lahko bila težava? :?: jutri bom zamenjal še drugi ležaj, da bosta oba nova..
Za 147 obstajata 2 tipa ležajev, glede na letnik, odvisno od tipa ABS enote.
Če si kupil napačen ležaj ABS enota ne bo delovala pravilno.
SonoR
Prispevkov: 87
Okej, imam prave z magnetom, sem poklical v trgovino. :lol:
Vsi imajo magnet, vendar je razlika v tipu magneta. Med sabo niso kompatibilni...
Če se prav spomnim, so eni plastični eni pa kovinski in kot pravi Tribes med sabo niso kompatibilni.
