Bosch pumpa? Pa veste sploh kako dela common rail mašina?
Če bi bilo karkoli s pumpo, bi bila posledica nepravilen tlak goriva, za kar se vžge lučka motorja praktično takoj, v nekaterih primerih pa se motor takoj ustavi.
bosch pumpa ziher ni, ma tribes prav.
tole meni liči skoraj ziher na zamik faze.
tudi polomljeno ni še nič, upajmo.
enkako je imel sodelavec na meganu dci. med vožnjo je prišlo do zamika faze oz. preskoka jermena. avto je začel ropotat. in seveda možakar, strojnik po izobrazbi avto še naprej tišal, nakr se je avtiu udal v usodo in ga pustil nacedilo na avtoceti. Rezultat je bil: motor je šel na odpad.
Čim prej prevri stanje faze in če je okej boš lahko prvo to eliminiral.
lahko je pa tud počena glavna gred a se ni to pri fauvejih dogajalo.
Zdej me je Gregson opozoru na zanimivost. Prvič po nekaj letih sem tankal na Petrolu, drugače vedno na Omv. Bi bilo lahko kaj na tem, ali samo naključje?
Malo me tepe dejstvo, da sem bolj lesen na tem področju in bo moral nekomu dat da pogleda, če je v fazi.
Tole je po moje zvita ojnica in bat udarja po nekem delu bloka.....
Imel podoben primer na istem motorju, le s to razliko, da mi je počila glava pri ventilih in je hladilna tekočina tekla v cilinder...lahko, da se motim. Lp
