Lučka za motor - AR 166, 2.4 JTD (150KM)
swifty
Prispevkov: 243
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 11:20 pm
Vozilo: ALFA 166 2.4 JTD 110 KW
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Tale bo taprav senzor. Najlažje ga boš zamenjal, če bo avto na dvigalu. Kok te je koštal ? Mene 35€ prejšnje leto.
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2003 prodana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2002 zamenjana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2005 kupljena
Djmili
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 9:48 am
Sej ga bom probu dvignit,nekje sem prebral da je nekdo mogel štarter dol vzet,menda ga pa ja men nebo treba.
Imel je ceno 38,50,dal pa sem 35 na gotovino.
Evo zamenjan senzor glavne gredi,očiščen egr ampak avto ne vžge.
Kje bi lahko bil tisti senzor na odmični jaz ga nikjer ne najdem.
Ali je pod pokrovom za ventile.Prosim za pomoč
Djmili
Prispevkov: 93
Fantje spet se oglašam.Zamenjana oba senzorja tako na glavni kot tudi na odmiči gredi ampak avto še kar noče vžigat kot je treba in prižiga se tudi rdeča lučka za motor.Čeprav tudi ko gori lučka avto normalno vžge ampak ko se odloči da ne bo vžgal tudi ne bo. Tester ne pokaže nobene napake skratka nič.
Prosim za pomoč kaj bi še lahko storil ali poskusil.
Ali je lahko kriv računalnik?
Djmili
Prispevkov: 93
Djmili
Prispevkov: 93
[quote="Djmili"]Fantje spet se oglašam.Zamenjana oba senzorja tako na glavni kot tudi na odmiči gredi ampak avto še kar noče vžigat kot je treba in prižiga se tudi rdeča lučka za motor.Čeprav tudi ko gori lučka avto normalno vžge ampak ko se odloči da ne bo vžgal tudi ne bo. Tester ne pokaže nobene napake skratka nič.
Ali moram kaj resetirat po menjavi?
swifty
Prispevkov: 243
Odklopiš akumulator za nekaj par minutk, samo imej pripravljeno ICS kodo...
Si sploh probal priklopit zadevo na diagnostiko?
Ker takole na suho bo težko ugotovit kaj se dogaja.
Možno da je kaj z računalnikom, ali pa z napeljavo, ali pa kakim drugim senzorjem. Treba je pogledat kaj se dogaja.
jap brez testerja in ogledom parametrov bo tezko
Djmili
Prispevkov: 93
Sem ga peljal na tester,ko je vžgal ampak tester ni pokazal nobene napake. Ničesar ni bilo v spominu kar se tiče lučke za motor.Res je da ko sem bil na testerju lučka za motor ni gorela ampak morala bi biti v spominu saj se je občasno prižigala.Enostavno ne vem kaj naj storim.Akumolator sem vekrat odklopil,pustil odklopljenega tudi čez noč a ni pomagalo.
Kakršna koli ideja je dobrodošla.
s tetserja se da mrskej razbrat- kot so obrati motorja(ce so ves da je senzor dober), pritisk goriva(ce je dovolj pritiska),.......
crpalka v tanku ti deluje? ko das kontakt se zaslisi crpalka ali ne?
mislim da ima releje pri loncku za bremzolje
Djmili
Prispevkov: 93
Obrati motorja so na testerju kazali cca 830 obratov. Za pritisk goriva ne vem. Črpalka v tanku normalno deluje,se sliši in tudi nafta priteče ob kontaktu.Bom pa pregledal še releje kot si dejal.Hvala za informacijo.
A varovalke in releji v prtljažniku imajo kake veze z motorjem?
Preveri vse varovalke in releje zraven akumulatorja, tam včasih oksidirajo kontakti in potem imaš težave...
Lepo vsako varovalko in rele posebej ven in pogledat kaj je spodaj. Če vidiš znake oksidacije, bo treba sanirat...
Djmili napisal/-a:Obrati motorja so na testerju kazali cca 830 obratov. Za pritisk goriva ne vem. Črpalka v tanku normalno deluje,se sliši in tudi nafta priteče ob kontaktu.Bom pa pregledal še releje kot si dejal.Hvala za informacijo.
830 obratov pri verglanju? ni to malo veliko?
To so gledal ko je avto še delal v štantgasu...
to pa ja:)
